      GMCQ
    • 13 janeiro 2021 editado
     # 21
    Ando a ver portas dentro deste estilo blindadas, em PVC e alumínio também.
    Têm mais ou menos ideia de qto pode ficar já com instalação?
      GMCQ
    • 14 janeiro 2021
     # 22
    Esta é da marca Dierre. Tb me agrada bastante rondam que valores em média?
  1.  # 23
    Isso depende do modelo e extras. Encontra preço na net facilmente. Pesquise, com a pesquisa, aprende também algumas coisas.
    • Anaa
    • 14 janeiro 2021 editado
     # 24
    Colocado por: GMCQEsta é da marca Dierre. Tb me agrada bastante rondam que valores em média?
    A minha é da Dierre, ficou em cerca de 1200€ se não me engano, mas depois posso confirmar melhor o valor. É de uma loja em Benfica, fui lá escolher a cor do fenolico e puxador.
    Edit - Chaves Aliança é o nome da loja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, GMCQ
    • lmcaet
     # 25
    Colocado por: lmcaetEstou cada vez mais inclinado para uma porta em vidro, ou seja, como qualquer folha de janela com apenas o aro em alumínio... com vidro laminado 44.2 por exemplo numa das faces...
    Para fazer um update relativamente à opção de uma porta em vidro, questionei o user Vasco Bento no seu tópico "Guia para escolha de vidros" sobre este assunto e a resposta foi a seguinte: "Sinceramente acho desnecessário colocar 2 vidros laminados. Coloque por exemplo um 44.2+cx+8. Partir um vidro desses não é tarefa nada simples (a menos que lhe entrem com um carro pela casa adentro). E um assaltante inteligente não lhe vai tentar entrar pela porta principal, vai tentar entrar pela porta/janela com menos visibilidade e provavelmente vai tentar arrombar as ferragens." (https://forumdacasa.com/discussion/61701/15/guia-para-escolha-de-vidros/#Comment_1722762)
    Sendo assim já decidimos, as portas serão mesmo em vidro, tipo esta mas com vidro "fosco":
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, i.seabra
  2.  # 26
    Não precisa de vidro de 8... 5 ou 6mm chega perfeitamente. e fica com um aporta menos pesada, com menos stress nas ferragens.
  3.  # 27
    Para fazer um update relativamente à opção de uma porta em vidro, questionei o userVasco Bentono seu tópico "Guia para escolha de vidros" sobre este assunto e a resposta foi a seguinte:"Sinceramente acho desnecessário colocar 2 vidros laminados. Coloque por exemplo um 44.2+cx+8. Partir um vidro desses não é tarefa nada simples (a menos que lhe entrem com um carro pela casa adentro). E um assaltante inteligente não lhe vai tentar entrar pela porta principal, vai tentar entrar pela porta/janela com menos visibilidade e provavelmente vai tentar arrombar as ferragens."(https://forumdacasa.com/discussion/61701/15/guia-para-escolha-de-vidros/#Comment_1722762)
    Para porta principal da casa!? Assim parece só mais uma porta de sacada ....
    Os gostos são muito relativos, mas uma casa com uma porta em madeira maciça vai sempre ter um requinte extra.
  4.  # 28
    Colocado por: Ana_DadoPara porta principal da casa!? Assim parece só mais uma porta de sacada ....
    Aquilo, em Madeira e com as ferragens certas( dobradiças, puxador de muleta pelo interior, barra vertical em inox pelo exterior e sistema de fecho multiponto com cilindro de segurança, escudetes a combinar com as portas interiores pelo interior e um de segurança pelo exterior, incluindo uma Vedação automática de soleira ficava um mimo!!!
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, i.seabra
  5.  # 29
    Pedro, seria sem dúvida a minha opção, esteticamente ganhava muito.
      GMCQ
     # 30
    Colocado por: Anaa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Estou a ficar apaixonado (calma! É pelo bom gosto! )... Aahhahah 😂😂😂 Obrigado pela partilha!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoEduardoDias
      GMCQ
    • 14 janeiro 2021
     # 31
    Concordam com este comentário:Ana_Dado
    Meta aí um exemplo sff. :)
    Concordam com este comentário: Anaa
      GMCQ
     # 32
    Colocado por: Pedro BarradasIsso depende do modelo e extras. Encontra preço na net facilmente. Pesquise, com a pesquisa, aprende também algumas coisas.
    O que eu preciso é de opiniões verdadeiras de pessoas verdadeiras e pergunto aqui, pq normalmente quem cá vem, vem à procura de boas soluções e a preços competitivos. That's all! Pesquisar já ando a pesquisar a já alguns dias :)
  6.  # 33
    Colocado por: GMCQ
    1. Meta aí um exemplo sff. :)
    Esta.... num obra minha.
    Projecto meu, inclusive as especificações da porta, fabricada numa carpintaria em Mértola.(não houve projecto de execução, mas quando os profissionais entendem os conceitos e sabem fazer, não é preciso desenhos de Pormaior)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, simaoguim
      GMCQ
     # 34
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Está fortíssima! E quanto ficou com fabrico e montagem? Só para ter ideia, e à quanto tempo foi?
  7.  # 35
    -Não sei. estas fotos são de 2014...
    Cada caso é um caso... isto não são coisas com valores tabelados, foi incluido no bolo de todas as carpintarias da casa.
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 14 janeiro 2021
     # 36
    Colocado por: Pedro Barradas-Não sei. estas fotos são de 2014...
    Tenho a sensação que facilmente o valor dessa porta se atira para o dobro daquele exemplo mais acima da Dierre!! Estarei enganado?? Vou ver o que se encontra.
  8.  # 37
    Procure a PORTRISA, tem soluções competitivas, a para da DIERRE.
  9.  # 38
    Colocado por: GMCQTenho a sensação que facilmente o valor dessa porta se atira para o dobro daquele exemplo mais acima da Dierre!! Estarei enganado?? Vou ver o que se encontra.
    Provavelmente... ainda por cima é em madeira de nogueira, tem 2.40m de altura... mas aqui neste caso, tem ainda a bandeira lateral fixa, a grelhagem, etc... As portas, fazem também a casa. entende. Já viu o que era meter ali uma stock door!? ou metendo uma stock.. ui, nem quero imaginar o preço.
    • Anaa
    • 14 janeiro 2021
     # 39
    Colocado por: GMCQEstou a ficar apaixonado (calma! É pelo bom gosto! )... Aahhahah 😂😂😂 Obrigado pela partilha!
    Queria o puxador mais comprido mas não havia escovado quadrado, só redondo.
    Se precisar de saber alguma característica específica diga que vejo na papelada.
      GMCQ
    • 14 janeiro 2021
     # 40
    A minha porta do lado de dentro e fora.
0.0180 seg. NEW
