  1. Durante um mês esteve a funcionar bem.
    Está perto do acesso point.
    Até tenho outro Shelly no piso inferior no mesmo sítio, e sem problemas.
    Ele desliga-se se for lá entrar e carregar no botão activa-se
  2. Está atualizado?
  3. Colocado por: manelvcEstá atualizado?
    Está, e suspeito disso ele actualizou à dias, mais ou menos quando passou a ter estes atrofios.
    Mas ao ligar, não deveria enviar para a cloud os valores?
  4. Colocado por: callinasDurante um mês esteve a funcionar bem.
    Tens só as pinças ligadas ao shelly ou estás a usar o contactor?
    As pinças estão bem ligadas, fechadas e sem lixo no fecho?
    Tens a cloud activa para esse equipamento?
  5. Colocado por: rjmpires
    Sim x 3
    Amanhã tenho fazer reset
  6. Vê se tem está com algum problema na time zone e da-lhe um reboot.
  7. Ou vê se não tem qualquer temporizador para desligar....
  8. Boas malta entendida,
    Então instalei recentemente uns painéis solares e pretendia saber o consumo da minha casa para melhor gerir a sua utilização. Depois de ler as vossas dicas aqui no fórum e ver alguns vídeos no YouTube decidi adquirir um Shelly EM. Pelo que percebi tinha de ter duas pinças, uma para ler consumo e outra para ler produção. Mas como tenho os painéis e respectivo quadro na garagem, comprei também o Shelly 1pm (conforme vi relatado aqui e em alguns vídeos YouTube). Quando fiz a ligação do Shelly EM no meu quadro principal, este apresentou logo o valor que eu precisava (produção menos consumo), ou seja numa pinça só está a ler o meu consumo e a produçao. Fiquei sem perceber para que serve o Shelly 1PM nos painéis (que ainda não instalei), ou outra pinça no Shelly EM para medir produção (caso tivesse o disjuntor dos painéis no quadro principal)
  9. Tu com 1 pinça ficas a saber o consumo que estás a ter depois de descontar a produção.
    O que a maioria de nós tem é um shelly a medir a produção e outro a medir o geral, para saber efetivamente quanto produzem ks painéis e quanto é que se tem de ir buscar à rede além da produção dos painéis, ou quanto é que estamos a oferecer (este último é pouco relevante.. mas também ficas a saber)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: haroman
  10. Colocado por: rjmpiresO que a maioria de nós tem é um shelly a medir a produção e outro a medir o geral, para saber efetivamente quanto produzem ks painéis e quanto é que se tem de ir buscar à rede além da produção dos painéis, ou quanto é que estamos a oferecer
    Então e não é o mesmo que eu só com uma pinça: na app da shelly a pinça que está ligada quando mostra positivo é quanto estou a oferecer à rede, quando está a negativo é quanto estou a ir buscar da rede...Continuo sem perceber bem a cena das duas pinças ou 1 shelly 1pm nos painéis (excepto saber exactamente quanto os painéis estão a produzir que acho pouco relevante)
  11. Colocado por: martinina
    Então e não é o mesmo que eu só com uma pinça: na app da shelly a pinça que está ligada quando mostra positivo é o valor que estou a dar à rede, quando está a negativo é quanto estou a gastar da rede... Continuo sem perceber bem a cena das duas pinças (excepto saber exactamente quanto os painéis estão a produzir que acho pouco relevante)
    Deve estar trocado o sentido. Eu tenho o consumo positivo a azul e a injeção a negativo e verde. (Isto é o quadro da garagem que tem painéis a injetar na casa - verde' e o consumo da garagem - azul.)
  12. Colocado por: nandogonca
    Certo, vou trocar a direcção. Mas portanto uma pinça chega para os dados todos que interessam (quanto damos à rede, ou quanto recebemos da rede)
  13. Colocado por: martinina
    dar dá, mas como consome muito mais que injetar, se calhar vai ser difícil perceber a hora da injeção. Por exemplo aqui nesta imagem ainda consegue perceber o verde, mas se o consumo a azul, continuasse, seria difícil perceber a hora da injeção. Também por mais 10€ mete um 1pm e fica com toda a info do painel...
  14. Este é o painel mais pequeno. Como não está a aumentar ao consumo da casa, está a azul, mas como pode ver, consigo ter a percepção das produções. Isto é um 1pm.
  15. Colocado por: martinina
    O que voce sabe é muito pouco comparativamente com a informação que eu tenho.
    Sabe quanto está a produzir?
    Sabe quanto consome o circuito da cozinha?
    Quanto consome o circuito da bomba de calor?
    Das máquinas e afins !? 😅
    Depende do grau de exigência de cada um.. se só quer saber quanto entra e sai já gastou dinheiro desnecessáriamente.
  16. Colocado por: martininaBoas malta entendida,
    Para a produção solar o Shelly 1pm é muito mais barato. O Shelly EM é mais do dobro.
    O Shelly Em mede a energia nos dois sentidos. Se colocar no quadro geral, sabe o que a casa gasta e o que enviou para a rede.
    Eu por exemplo tenho um shelly EM no quadro geral da casa, mede a energia como referido, e a outra pinça mede o que vai para um quarto parcial onde tenho a maioria do equipamento pesado.
    Tenho outro Shelly EM a medir no quadro parcial a produção solar e BC.
  17. O Shelly PM mede nos dois sentidos ?
  18. Colocado por: callinasO Shelly PM mede nos dois sentidos ?
    Mede, mas é sempre "positivo".
  19. Colocado por: rjmpires
    Mas está a desviar-se da minha questão. Com uma pinça na fase do geral e outra pinça no da produção ou uma pinça na fase do geral e 1 shelly 1pm no quadro dos painéis também não consegue saber quanto consome nada específico (circuito da cozinha, da bomba de calor, etc.), a única informação que tem a mais que eu (uma pinça na fase geral) é a produção dos painéis certo? Informação que não acrescenta muito quando já se sabe quanto se está a ir buscar à rede ou a oferecer certo?
    Eu também acho que já gastei dinheiro desnecessariamente, mas a verdade é que perdi algum tempo a ler aqui os posts e a ver vídeos do YouTube de malta entendida, e sempre falavam de meter uma pinça na fase do geral para ler o cosumo e para quem tinha painéis meter uma pinça no da produção ou caso estivesse noutro quadro elétrico usar então o Shelly 1pm (o meu caso). Ou seja fiquei com a ideia que a pinça na fase geral para ler o consumo só lia consumo e não produção.
    Peço desculpa a minha insistência, mas sou novata nestas andanças de painéis e medições, mas quando me meto numa coisa gosto de perceber o que estou a fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  20. Colocado por: callinas
    Eu queria era saber o consumo e a produção para saber se estou a oferecer ou a dar à rede e fazer uma boa gestão do uso dos painéis. Pelo que li aqui e vi no YouTube precisava de 1 shelly em com duas pinças (consumo e produção) ou 1 shelly em com uma pinça mais um Shelly 1pm caso o disjuntor dos painéis não estivesse no quadro geral (o meu caso).
    Mas agora depois de montar afinal percebi que só preciso de 1 shelly em com 1 pinça para saber se estou a ir buscar à rede ou a oferecer à rede
0.0476 seg. NEW
