    É verdade sim senhor!
    A minha marquise é pequena e voltada a nascente. Tenho um sensor de temperatura/humidade e quem me dera poder lá estar a trabalhar! É bastante agradável! 22graus e 30% humidade (sensor do aldi)
    Não sei se tem dados, mas como foi no verão?
    Na minha marquise chega-se aos 35graus.
    Mau isolamento e vidro simples. Para a casa não aquecer muito mais , é preciso ter as janelas de dentro fechadas e estores para baixo, e as janelas da marquise abertas para circular o ar e a temperatura baixar
  2.  # 602
    E será que a inércia do PRH permite que a divisão não sobreaqueça com o sol?
  3.  # 603
    Colocado por: Marcopom
    Este aparato é o vídeo porteiro,?
    Qual aplicou,?
    A sua cozinha está muito bonita! posso perguntar onde comprou os bancos altos? era algo dentro desse geenro que procurava...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  4.  # 604
    Colocado por: yepyapO sensor está à sombra, nunca lhe dá nem uma amostra de sol.
    A divisão é relativamente pequena, tem 12m2, e a janela tem 4x2m.
    qual o sensor que tem para controlar a temperatura?
    Obrigado!
  5.  # 605
    Colocado por: casinhaDaAvoÉ verdade sim senhor!
    Durante o verão não tive o PRH a funcionar (tb suporta arrefecimento), não achei necessário, mas também moro no litoral, acredito que mais para o interior a história seja outra...
    Concordam com este comentário: barbeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  6.  # 606
    Colocado por: barbeiroE será que a inércia do PRH permite que a divisão não sobreaqueça com o sol?
    Não, todas as divisões têm termostato que permitem selecionar a temp pretendida, assim que chega à temp desejada o PRH deixa de alimentar a divisão (parece-me que trabalha com alguma margem). Até ver, sempre confortável :)
    • yepyap
    • 14 janeiro 2021 editado
     # 607
    Colocado por: GomesFamily
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Obrigado :)
    Comprei os bancos na "homa".
    Colocado por: GomesFamilyqual o sensor que tem para controlar a temperatura?
    Shelly HT
  7.  # 608
    Colocado por: yepyapEsta versão que coloquei é tão rápida e confortável quanto a cerâmica a aquecer (visto que é composto por 60% cerâmica) com o PRH e como tem um cerco relevo, a imitar a textura real da madeira, é muito confortável para andar descalço. Para a minha realidade atual voltaria a colocar exatamente este material/marca.
    Boa noite, Posso perguntar a marca, referência e valor m2? Obrigado desde já pela resposta
  8.  # 609
    Colocado por: nmscosta
    Bom dia,
    É o akuarigid carvalho natural, quanto a preços já não me recordo exactamente (penso que devo ter referido em alguma página anterior) mas deve andar por volta dos 25€/m2
  9.  # 610
    Consumos da BC de Janeiro: 414kWh
    Como era de esperar os consumos dispararam devido ao frio que se fez sentir, principalmente nas primeiras 2 semanas do mês. De qq forma é bem aceitável tendo em conta que a temperatura ambiente era de 21.5º. Acho que o pico de consumos fica para trás, agora é ver os consumos a baixar até ao verão.
  10.  # 611
    414kwh parece bastante ao inicio ! Mas a casa é grande e a temperatura foi constante de 21. Posso dizer que na minha casa, apartamento antigo sem isolamento sem nada, cheguei aos 10graus à noite 😁😭❄️❄️❄️❄️
    PRH é o Anonimo18072022A, certo?
    Tem bomba de calor e prh
    No Verão é a bomba de calor que arrefece ou o piso radiante?
    Concordam com este comentário: yepyap
  11.  # 612
    Colocado por: casinhaDaAvoNo Verão é a bomba de calor que arrefece ou o piso radiante?
    a bomba de calor alimenta o Anonimo18072022A Hidraulico, pois este só por si não faz nada.
    sim a bomba de calor aplicada é de aquecimento, arrefecimento e AQS (de produção higiénica) incorporadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  12.  # 613
    Obrigado Jorge! 🙂👍
  13.  # 614
    Bom dia,
    Bom dia,
    O chão ficou muito bom. Estou a pensar utilizar akuarigid também na minha casa.
    Reparei que tem ilha na cozinha. Aplicou por cima no vinílico ou está apoiado no chão e o vinílico foi aplicado depois?
    Tenho medo que o peso da ilha seja muito alto para a resistência do pavimento.
  14.  # 615
    Embora não seja recomendado foi aplicado em toda a superfície, ou seja, a ilha pousa em cima do vinílico. Talvez quando um dia reformar a cozinha tenha uma surpresa...
  15.  # 616
    o seu exaustor é do ikea?
  16.  # 617
    Colocado por: yepyapEmbora não seja recomendado foi aplicado em toda a superfície, ou seja, a ilha pousa em cima do vinílico. Talvez quando um dia reformar a cozinha tenha uma surpresa...
    Obrigado pelo seu testemunho. Realmente a marca não recomenda, mas a verdade é que aplicar o vinílico à volta da ilha, quando ela tem zona de refeição como a sua, não é tarefa fácil, e não deve ficar com bom acabamento.
    Mas até agora, nota algo? Algum click partido assim à primeira vista? A ilha é alto pesado efetivamente, contudo penso que o peso está bem distribuído. Pode ser só mesmo uma recomendação da marca para uma melhor segurança.
    Na minha estou a pensar fazer o mesmo, isto é aplicar o pavimento e depois a ilha por cima.
    Concordam com este comentário: MOC
  17.  # 618
    Colocado por: GomesFamilyo seu exaustor é do ikea?
    Não, é da AEG: https://www.aeg.com.pt/kitchen/cooking/cooker-hoods/chimney-hood/dvb5960hg/
    Colocado por: LuisVides88
    Zero de problemas, em nenhum ponto da casa tive qq problema, nenhuma peça estalada, levantada ou qualquer ruido.
  18.  # 619
    Muitos parabéns yepyap , está sem dúvida uma casa de sonho !!
    Seria possível enviar o contacto do construtor e do arquiteto por e-mail ?
    Meu e-mail é [email protected] .
    Já tenho terreno e quero construir uma moradia também , estou na fase de contactos ... Muito obrigado.
  19.  # 620
    Não, é da AEG:https://www.aeg.com.pt/kitchen/cooking/cooker-hoods/chimney-hood/dvb5960hg/
    Impecável, vou escolher a cor ainda esta semana.
    Confesso que quando pensei em vinílico SPC em vez de laminado fiquei a pensar que a tela de 1,5mm poderia não ser suficiente uma vez que para os laminados existem telas de 2 e 3mm que se aplicam antes do piso, mas pelo relatos que tenho visto, este vinílico comporta-se bem.
    Vou aplicar na casa toda.
    Mais uma vez obrigado pelo testemunho.
0.0342 seg. NEW
