  2.  # 102
    Colocado por: NTORIONSide by side Tinha 1 muito porreiro sã Samsung por 950€ na rádio popular
    Esse e parecido com o meu!
    sem paneleirices de ecras :P
  3.  # 103
    Colocado por: primavera
    Comprei assim mas ainda estão embalados, portanto não posso dar a minha opinião.
    São LG
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/frigorificos/frigorificos-sem-congelador-marca-lg
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/arcas-e-caves-de-vinho/arcas-verticais-marca-lgparece que já não está á venda na worten..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GomesFamily
    Esses são a minha escolha. Agora é esperar uma promoção a tentar comprar mais em conta.
    Concordam com este comentário: GomesFamily
  4.  # 104
    Colocado por: Rui1977
    Concordam com este comentário:GomesFamily
    A Hisense tem um conjunto! salvo erro, o preço total dos 2 equipamentos é de cerca de 1100€
    https://mediamarkt.pt/collections/arcas-verticais/products/arca-vertical-hisense-nf-fv341n4bc2-classe-a?variant=11187079708715
    https://mediamarkt.pt/collections/frigorificos-sem-congelador/products/frigorifico-1-porta-hisense-rl475n4bc2-a-360l-inox?variant=11187062407211
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  5.  # 105
    Eu queria um frigorifico e arca à parte e colocá-los lado a lado sem serem encastrados mas o arquiteto alertou, e com razão, que não iriam ficar à face dos móveis senão as portas não abriam...preferia estes mil vezes aos encastrados e aos americanos, que não têm espaço interior nenhum mas que, infelizmente, terei de comprar.
    Arca Whirlpool UW8 F2C KSB - 291L A++
    Frigorífico Whirlpool SW8 AM2C KAR - 363L A++
  6.  # 106
    Eu aproveitei um fds sem IVA em toda a loja e comprei sem ter de escolher o que estava em promoção na altura que precisasse (Junho/2021). Os sogros é que têm de gramar com 2 caixotões na garagem
  7.  # 107
    Também vou esperar por um desses...
  8.  # 108
    e porque é que não planificaram os móveis de acordo com os electrodomésticos que desejam? a planificação da cozinha deve ser pensada com o conjunto dos elementos... penso eu...
    os de encastrar condicionam demasiado a escolha, sejam frigoríficos, máquinas da loiça ou outro qualquer. para além de que quando avariarem ou chegarem ao fim da vida é uma trabalheira para substituir. é a ideia que tenho.
    Colocado por: pipocas4Eu queria um frigorifico e arca à parte e colocá-los lado a lado sem serem encastrados mas o arquiteto alertou, e com razão, que não iriam ficar à face dos móveis senão as portas não abriam...preferia estes mil vezes aos encastrados e aos americanos, que não têm espaço interior nenhum mas que, infelizmente, terei de comprar.
    Concordam com este comentário: NLuz
  9.  # 109
    Colocado por: pipocas4arquiteto alertou, e com razão, que não iriam ficar à face dos móveis senão as portas não abriam...
    Humm, agradeço o aviso à navegação.
    Eu já estou a definir um nicho mais fundo (70cm em vez de 60cm) para não terem que ficar encostados atrás à parede (devem ventilar bem, para serem mais eficientes), mas não faço ideia de que largura seria preciso para abrirem bem as portas, caso sejam colocados à face do nicho.
    Os fabricantes não publicam essas "medidas"? Agora que já estou alerta para o assunto, parece-me algo muito óbvio para não ser considerado pelos fabricantes.
  10.  # 110
    os fabricantes publicam as dimensões dos electrodomésticos. quem planifica a cozinha tem de atender a essas dimensões e â forma como abrem, onde se situa o eixo da porta. no entanto, é sempre preferível deixar espaço a mais do que a menos ;) mesmo que mais tarde reduzam as dimensões do frigorífico, podem aproveitar o espaço restante para outra coisa, ou não...
  11.  # 111
    Colocado por: m.aur.eiraos fabricantes publicam
    Espreitei, por exemplo ali o hisense que postaram, e não tem nada nas especificações sobre o eixo da porta e largura necessária para abrir a 90 ou mais graus. Só diz que pode inverter a o eixo da esquerda para a direita.
    É suposto adivinhar?
  12.  # 112
    Colocado por: ricardo.rodriguesEu já estou a definir um nicho mais fundo (70cm em vez de 60cm)
    E 70cm não é muito, a maior parte irá ficar saída. A maior parte tem entre os 70 a 74cm de profundidade, mais o espaço para respirar...
  13.  # 113
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    se nao estou em erro, os meus vao ficar com 74 cm, por causa da profundidade do frigorifico.
    de largura tem de se dar um espaço de 5 cm de cada lado, para abrirem as portas..
  14.  # 114
    por isso é que é preferível ver e mexer na coisa antes de comprar! :) algumas marcas publicam fotos onde dá para ver, outras não...
  15.  # 115
    Colocado por: jcfcidde largura tem de se dar um espaço de 5 cm de cada lado, para abrirem as portas..
    Ok, mais uns 2 ou 3 cm para o perfil de ligação entre o frigorifico e a arca vertical, já é preciso um nicho com 74 de profundidade com 133 de largura.
    Talvez tentar colocar a altura do nicho também com mais 5cm do que os equipamentos, para ficar uma espécie de moldura em negativo à volta?
  16.  # 116
    Como não? Haier na worten do Vasco da gama têm, na worten de santo António dos cavaleiros tb... Já os vi ao vivo e têm muito bom ar.
    HISENSE tb há em várias lojas além da worten.
    Pois, por esses lados pode haver mas na zona do Porto não consegui encontrar os que têm 67,5cm de profundidade, nem Haier nem Hisense. E eu gosto de ver ao vivo.
  17.  # 117
    É suposto ver o manual de instalação :)
  18.  # 118
  19.  # 119
    Também pensei em esperar por uma promoção...mas as empresas das cozinhas cobram pela montagem dos equipamentos se não forem elas a fornecer...Tenho aqui à frente um orçamento para isso:
    - combinado encastre: 80€
    - combinado instalação livre: 30€
    - placa: 40€
    - microondas: 45€
    Etc...acresce IVA.
  20.  # 120
    Colocado por: m.aur.eirae porque é que não planificaram os móveis de acordo com os electrodomésticos que desejam? a planificação da cozinha deve ser pensada com o conjunto dos elementos... penso eu...
    Concordam com este comentário:NLuz
    Quando fizemos o projeto, concordámos com os móveis encastrados mas como, actualmente tenho dois frigorificos em casa, um de encastre e um livre e, não tenho duvidas que o livre é muito melhor. Quando chegou a altura de escolher os eletrodomésticos para a casa nova pensei num livre, mas já vou tarde, pois a casa já está levantada. Como o frigorifico vai ficar encostado à parede que dá para a despensa, que terá uma moldura na porta, não tenho os cms necessários de folga para abrir a porta nem de profundidade se for de instalação livre. Para além disso, também acho essas folgas inestéticas. Vou optar por arca vertical e frigorifico de encastre e vou colocar outra arca vertical de instalação livre na dispensa.
0.0255 seg. NEW
