    Colocado por: dipeca
    Está explicado :)
    São dois circuitos diferentes e independentes, a bomba de calor dá prioridade às AQS em caso de necessidade em ambos.
    Concordam com este comentário: VXMC
  2.  # 82
    Bom dia, desculpem a pergunta..mas e se faltar a luz? Deixam de ter aquecimentos?!
  3.  # 83
    Colocado por: StampsBom dia, desculpem a pergunta..mas e se faltar a luz? Deixam de ter aquecimentos?!
    Se faltar a luz o aquecimento é das minhas menores preocupações, mas sim, para tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Stamps
  4.  # 84
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Stamps
    Pois, eu percebo que seja a última das preocupações. Fiz esta pergunta porque na minha zona a luz tem tendência a faltar muita vezes. No meu caso fico sem água quente. E eu que me levanto sempre de madrugada para trabalhar, por norma tenho de ligar sempre a resistência.
  5.  # 85
    Nestas casas novas em que é tudo 100% alimentado a eletricidade, ao faltar a luz só o se safa o grelhador a carvão 😛
    Em relação aos banhos, como a maioria do pessoal tem a bomba de calor a fazer também as AQS não irá ter o problema da falta de água quente se manha porque a bomba já a aqueceu no dia anterior, dependendo da configuração de cada um, mas regra geral essa questão não será problema.
  6.  # 86
    É aqui que fica confuso no meu caso. A Bomba aquece a água do depósito de inércia. Mas esse depósito tem lá 2 reguladores temperatura que definem 1- arranque da bomba circuldora que aquece o depósito das Aqs e 2 - o que define o arranque da própria BC quando o depósito de inércia baixa dessa temperatura
  7.  # 87
    E não tem uma válvula de 3 vias que comuta para que circuito envia a água que vem da bomba?
    • dipeca
    • 15 janeiro 2021 editado
     # 88
    Não vejo isso. Estive a rever nas imagens que tenho e não vejo, mas pode ser ignorância minha.
    • SrR
    • 15 janeiro 2021
     # 89
    O recuperador é a agua ou a ar? Nao vejo tubagens do recuperador ai! Isso a meu ver ha tinha dito atrás era secalhar necessário umas alterações, nao faz sentido pra mim ter a bc a produzir sempre 60 graus so por causa dos toalheiros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  8.  # 90
    Colocado por: SrRnao faz sentido pra mim ter a bc a produzir sempre 60 graus so por causa dos toalheiros
    Toalheiros + AQS.
    O recuperador é do utilizador yepyap.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  9.  # 91
    Olá o COP é de 2.9
    Colocado por: dipecaQual é o cop que a sua bomba apresenta, ou seja o rácio produzido/consumido? Eu ando nos 2,4. Este mÊs consumiu até ontem inclusivé 514 kwh para gerar 1233Kwh.
  10.  # 92
    No meu caso a temperatura pedida à bomba para PRH está dependente da temperatura exterior (modo patamares). São 36ºC quando estão 0ºC exteriores. Vai diminuindo com a subida da temperatura exterior. Isso talvez ajudasse o user deste tópico a baixar o consumo.
    Eu hoje vou experimentar que seja 36ºC somente quando estiverem -3ºC. Deve baixar os consumos sem afetar o funcionamento (tenho passo de cerca de 10 cm).
    • brunoa
     # 93
    E tem paineis a coadjuvar a BC no aquecimento do PRH?
    Eu não tenho (somente para AQS), mas nestes dias frios mas com sol, ajudava.
    Colocado por: yepyap
    Nestes ultimos tempos quase nada... Em novembro com o recuperador a trabalhar, ajudava imenso à BC, reduzindo os consumos para cerca de 50kwh. Assim que as minimas andaram abaixo de 10º o recuperador pco ou nada poupa ao consumo da BC, tenho ligado cerca de 2 vezes por semana (f-d-s), mas os consumos da BC nesses dias são mt identicos.
    • SrR
    • 15 janeiro 2021
     # 94
    Colocado por: brunoaNo meu caso a temperatura pedida à bomba para PRH está dependente da temperatura exterior (modo patamares). São 36ºC quando estão 0ºC exteriores. Vai diminuindo com a subida da temperatura exterior. Isso talvez ajudasse o user deste tópico a baixar o consumo.
    experimente 30 graus sempre em funcionamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  11.  # 95
    Eu estava a seguir a recomendação do instalador. Ele colocou em patamares porque me disse que assim gastaria menos. Mas nunca colocou a hipótese de ter uma temperatura tão baixa. Vou testar isso para ver se é suficiente para atingir as temp pedidas. Obrigado.
    ps: ainda tenho que ver como tirar o modo patamar na bomba... foi o técnico que fez. Mas não deve ser dificil
    Colocado por: SrRexperimente 30 graus sempre em funcionamento
    • SrR
    • 15 janeiro 2021
     # 96
    Mal nao faz em experimentar, e com passo de 10cm penso k terá potencia suficiente
    • SrR
    • 15 janeiro 2021
     # 97
    Os patamares é a curva climática,
  12.  # 98
    De momento também estou a utilizar uma curva climática para experimentar, o consumo e tempo de trabalho acaba por ser mais previsível, mas não notei grande diferença no global.
  13.  # 99
    A curva climática parece fazer sentido. Mas com estas temperaturas acaba por estar quase sempre a trabalhar com a máxima Temp. Por isso ou ajusto a curva climática baixando dos 0C para os graus negativos ou deve mesmo ser melhor manter constante com uma temp inferior. Vou testar
  14.  # 100
    Colocado por: brunoaA curva climática parece fazer sentido. Mas com estas temperaturas acaba por estar quase sempre a trabalhar com a máxima Temp. Por isso ou ajusto a curva climática baixando dos 0C para os graus negativos ou deve mesmo ser melhor manter constante com uma temp inferior. Vou testar
    Deves ter várias curvas climáticas como opção em vez de ajustares esse parâmetro não?
0.0261 seg. NEW
