    Colocado por: rjmpiresDeves ter várias curvas climáticas como opção em vez de ajustares esse parâmetro não?
    Vou verificar. Mas o mais simples é definir um valor diferente de mínimo. É esse o menu mais direto
  2.  # 102
    Colocado por: brunoa
    Cada máquina há de ter a sua forma de definir os settings.
    Primeiro que descobrisse como entrava nos settings da bomba de calor quase que tirei um curso intensivo nos manuais.
    Concordam com este comentário: brunoa
  3.  # 103
    Os consumos da BC ainda não baixaram mas estou a aprender graças a este curso intensivo!
    Ainda tenho dúvidas é se é melhor ter a bomba constantemente a trabalhar com os tais 30 - 40C ou, como é o meu caso, que tenho a BC atualmente a 45C e tenho um termostato no depósito de inércia que envia sinal à bomba para ela começar a trabalhar quando a temperatura baixa dos 40C.
  4.  # 104
    O objetivo principal é produzir água com a temperatura mais baixa possível e obter o mesmo nível de conforto.
    Agora como se chega a esse valor de temperatura vai depender de tanta coisa que fica quase impossível comparar dois sistemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
  5.  # 105
    Olá a todos.
    Depois de seguir os conselhos e mexer uma pouco no termostato do depósito de inércia que faz disparar a BC ontem tive um consumo de 24kwh (segundo a bomba) comparando com 40kwh dos últimos 10 dias e descobri um novo símbolo no monitor da BC "bomba em pausa". Vou continuar a monitorizar para ver se esse valor é consistente.
    Configuração atual é:
    - temperatura do depósito de inércia abaixo da qual a bomba dispara 35C (era 50)
    - temperatura a que a bomba aquece a água 45C (era 60)
    - temperatura da bomba circuladora dos AQS+toalheiros 40C (equivale a estrear desligado pq o depósito de inércia nunca chega a esse valor)
    - termostatos sala 20, quartos 19 e com 1C de margem até disparar. Eles disparam pouco durante o dia pela exposição solar
    Esta config não é definitiva pq para já está sol e tenho painéis a aquecer AQS a >40C mas vai ter de ter apoio quando fizer falta.
    O que não percebo é:a bomba quer aquecer até 45C mas qual água? Pq a do depósito de inércia não me parece que chegue a esses valores nunca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa, MHS
  6.  # 106
    Colocado por: dipecaO que não percebo é:a bomba quer aquecer até 45C mas qual água? Pq a do depósito de inércia não me parece que chegue a esses valores nunca.
    Entretanto percebo que é a temperatura da água das serpentinas que eu aquecida pela própria BC e que irá depois aquecer o depósito.
    • SrR
    • 16 janeiro 2021
     # 107
    Com umas pequenas alterações ja passou o consumo quase pra metade, continuo a dizer, com o k tem desligue a bomba das aqs, esqueça os toalheiros, ligue a resistência das aqs enquanto nao coloca isso funcional, e ponha a bc a produzir 35graus
  7.  # 108
    Está a dizer para ter a BC a produzir 35C. E qual a temperatura desejável para o depósito de inércia?
    Colocado por: SrRponha a bc a produzir 35graus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costa.anselmo
  8.  # 109
    Já agora, faço também um update da minha parte. Depois de reduzir 4 graus no máximo da curva climatica, reduzi o consumo de 30 para 23 kWh. Será preciso verificar se se mantém abaixo dos 30 kWh até as temperaturas mínimas subirem. Com esta configuração apenas um quarto ficou a 0.1graus da temoeratura pedida. Mas o controlo é feito por domotica e requer cerca de 1 semana para que o algoritmo se ajuste e adapte o tempo necessário a atingir a temperatura pedida à hora certa. Por isso não deve ser uma questão de falta de temperatura.
  9.  # 110
    Nos últimos 2 dias esteve menos frio também, não são só os "milagres" nas configurações que ajudam 😛
    • dipeca
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 111
    Bom dia, é verdade mas onde vivo, em Monção, continua muito frio entre -2C a 2C durante a noite e 10C durante o dia.
  10.  # 112
    Colocado por: rjmpiresNos últimos 2 dias esteve menos frio também, não são só os "milagres" nas configurações que ajudam 😛
    Por aqui tem estado pior, a mínima anda nos -4 a máxima tanvez uns 2, o nevoeiro não sai de cá.
    Antes de ontem a BC gastou 43, mas ontem foram 50.
    Concordam com este comentário: dipeca
  11.  # 113
    Colocado por: callinas
    Pois.. se o sol não aparece fica mais difícil, aqui como tem descoberto o sol dá uma boa ajuda, já baixou dos 20kWh nestes últimos 2 dias, hoje quando vim para o trabalho estava 1 grau.
    Esse pico que escolheste aí foi AQS não?
  12.  # 114
    Bom dia, entretanto a BC acusa 33kwh. É melhor que os 40kwh dos primeiros dias e pior que os 24kwh de ontem. Vou continuar atento.
  13.  # 115
    Sim foi AQS, à pouco estava esta simpática temperatura
  14.  # 116
    Colocado por: dipecaBom dia, entretanto a BC acusa 33kwh. É melhor que os 40kwh dos primeiros dias e pior que os 24kwh de ontem. Vou continuar atento.
    A sua bomba faz AQS, esses valores como que flutuantes, não terá a ver com as necessidades de AQS da casa ?
    • SrR
    • 17 janeiro 2021
     # 117
    Colocado por: dipecaEstá a dizer para ter a BC a produzir 35C. E qual a temperatura desejável para o depósito de inércia?
    k temperatura? O depósito de inércia se colocar a bc a produzir 35 so vai aquecer ate aos 35
    • dipeca
     # 118
    Neste momento desliguei a bomba circuladora que aquece AQS. Acho ir os valores flutuantes têm a ver com as modificações que vou fazendo ;).
    Colocado por: SrRtemperatura? O depósito de inércia se colocar a bc a produzir 35 so vai aquecer ate aos 35
    Eu tenho o depósito de inércia a enviar sinal para a bomba arrancar. Ou seja "tenho 2 temperaturas": 1-temperatura a que o depósito quer estar e 2-objetivo de temperatura da BC para aquecer as serpentinas que vão aquecer o depósito de inércia.
    Por exemplo se tiver o depósito a pedir 40C e tiver a bomba a produzir 35C assumo que a bomba nunca vai parar.
  15.  # 119
    Aí está sempre mais fresco! ❄️
  16.  # 120
    Como tem estado os consumos do pessoal nestes últimos dias de temperatura mais amena mas sem sol (pelo menos por aqui)!?
0.0261 seg. NEW
