    Colocado por: Ruipsm
    É o vacuum cleaner mop pro correto?? Até a data este é o melhor preço que vi no Ali. Parece é ser a versão Chinesa e não global. Dá para mudar para inglês ou português depois??
    Para ingles da sempre para colocar. Se é a versão chinesa, so tens de mudar o servidor da app para Mainland.
  2.  # 822
    Podem utilizar um apk russo da aplicação em que consegue agregar equipamentos do servidor chinês e europeu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  3.  # 823
    O roomba 980 está a 40% na worten
    Já li o as paginas todas mas não vi muitos comentários sobre este aspirador.
    • Mnel
    • 16 janeiro 2021
     # 824
    Compramos há alguns meses o Roomba 980 cá para casa. Temos um bebé, criança, cão, gato, jardim e 3 pisos. Nunca procurámos um robot que pudesse substituir a limpeza convencional mas que pudesse manter a casa limpa entre limpezas mais profundas.
    Uma das exigências foi que funcionasse sem estar ligado à internet ou a uma app (sou especialista em cibersegurança... não perguntem porque, mas acho que também não deviam confiar o mapa da vossa casa a máquinas com câmaras ou sensores ligados à net).
    Este faz tudo mas atenção que para ser eficiente é preciso preparar a casa e levantar cadeiras, tirar brinquedos do chão etc.
    O único problema que tivemos foi que veio mal afinado e "comeu" uns fios do tapete persa que temos no chão.
    O outro ponto negativo é o despejar o lixo. É uma porcaria e é preciso andar com as mãos dentro da caixa porque não basta tirá.la e virá-la. As porcarias maiores não saem. É preciso também tirar cabelos dos rolos e rodas etc.
    De resto deixa a casa aparentemente limpa.
    Concordam com este comentário: bit0
    • alam_
    • 16 janeiro 2021 editado
     # 825
    Se não precisar de mapeamento é uma boa opção o roomba 980..mas existe outras opções com melhor preço / qualidade por exemplo o roborock s5 max
    • Leao91
     # 826
    Colocado por: rjmpiresSe fosse hoje comprava um modelo da xiaomi mais barato e com as mesmas funcionalidades na app (criar divisões, paredes invisíveis e no-go zones), eu não uso a mopa.
    Eu tinha o primeiro modelo que a xiaomi lançou e era muito bom, na app é que não tinha as funções que me davam jeito e a posição das rodas não o permitiam subir tapetes maiorzinhos, a questão das rodas foi alterada logo no modelo seguinte.
    Qual compraria hoje?
    A mopa não é uma mais valia?
    Eu devo ir para a casa nova no Verão/Outono, estou a pensar comprar em Novembro no 11.11 e ser a prenda mútua do casal para o Natal, fica resolvido e livra nos as costas... 😋
  4.  # 827
    Colocado por: Leao91Qual compraria hoje?
    Tudo iria depender do valor, alguns items que compro tenho em vista a sua venda a curto/médio prazo, portanto tento não comprar algo que fique imediatamente ultrapassado, mas pelo valor que foi voltaria a comprar o S5 Max.
    Colocado por: Leao91mopa não é uma mais valia?
    Para mim não, ainda nem exprimentei 😅
    Na altura do 11.11 já sairam mais 50 novos produtos.. até lá não lhe doa a cabeça 😁
    Concordam com este comentário: Leao91
  5.  # 828
    Concordam com este comentário:Leao91
    Pois acredito que saia muito mais produtos.
    Em todo o caso vou estar de olho nesse S5 Max.
    E como o plafon irá ser limitado acredito que o saque por uns 200 e picos €.
  6.  # 829
    No 11.11 já não deves encontrar o S5 Max à venda.
    A xiaomi lança muitos produtos e descontinua os antigos, também estive para comprar o S5 no 11.11 em 2019 e deixei passar um excelente preço.. depois devem ter esgotado o stock e ele desapareceu do mapa.
    O melhor conselho que posso dar é para darem mais atenção à APP que propriamente às características do aspirador!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  7.  # 830
    Colocado por: rjmpiresNo 11.11 já não deves encontrar o S5 Max à venda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Nesse caso Xiaomi é tudo idêntico e do melhor certo?
  8.  # 831
    Neste caso em concreto é uma empresa subsidiada pela Xiaomi chamada Roborock que têm a sua própria APP para os últimos equipamentos lançados desde o S5 (este já ficou fora).
    A APP da Xiaomi também evoluiu bastante mas não é transversal a todos os aspiradores.. depois consoante o aspirador variam as funcionalidades da APP, acaba por ser uma forma de obrigarem o pessoal a comprar o modelo mais recente se querem ter a funcionalidade X ou Y.
  9.  # 832
    Por acaso pensei q ia fazer falta varios mapas mas a verdade é que ele se desenrrasca impecável no piso de baixo, de vez em quando vai acima e limpa num instante também sem qualquer mapeamento, só carregar no botão. Usei umas centenas de vezes em aspirador e 3 ou 4x com a mopa, mas ate deu jeito, a verdade é que quando nao apetece lavar o chão o gajo deserrasca-se.
    Para dizer a verdade nao acho que faça sentido o upgrade, continua a cumprir como no primeiro dia.
    Agora se sao freaks da tecnologia e querem é experimentar coisas novas, isso ja é outra coisa xD
    • Leao91
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 833
    Colocado por: GT_racingPor acaso pensei q ia fazer falta varios mapas mas a verdade é que ele se desenrrasca impecável no piso de baixo, de vez em quando vai acima e limpa num instante também sem qualquer mapeamento, só carregar no botão. Usei umas centenas de vezes em aspirador e 3 ou 4x com a mopa, mas ate deu jeito, a verdade é que quando nao apetece lavar o chão o gajo deserrasca-se.
    Você tem qual modelo?
  10.  # 834
    Vale a pena e o dinheiro?
    https://a.aliexpress.com/_mqwuW5L
  11.  # 835
    O s5 normal, ja tem uns tempos, ate a bateria está completamente funcional, aspira 70m2 e ainda fica com 60-70% disponivel...
    Esta a precisar agora das escovas, nunca tinha mudado...
  12.  # 836
    Qual é a principal diferença entre o S5 e o S5 Max sabe me dizer?
  13.  # 837
    A APP e o reservatório de água.
  14.  # 838
    Bom dia! Alguem que tenha o Roborock S5o que me possa dar uma ajuda...
    O vosso aspirador mandasse contra as coisas? pergunto isto porque pensava que os sensores n deixassem o aspirador bater.. normalmente ponho o aspirador a aspirar a casa e não vejo o que ele faz, mas estes dias como tenho estado em casa tenho o viso a trabalhar e verifico que ele vai a aspirar em linha recta e se aparecer alguma coisa à frente ele segue até bater...
    Obg pela ajuda.
  15.  # 839
    Colocado por: MSA001Bom dia! Alguem que tenha o Roborock S5o que me possa dar uma ajuda...
    Obg pela ajuda.
    Penso que isso possa acontecer caso seja algo que não era suposto estar naquele local, ou que não esteja no mapa guardado.
  16.  # 840
    No caso do meu S5 Max ele abranda bastante quando deteta qqr coisa à sua frente de diferente, por exemplo se eu passar ao pé dele ele abranda para ver se o objeto fica por lá e depois retoma a limpeza à velocidade normal, não anda às cacetadas com as coisas.
0.0434 seg. NEW
