  1. Colocado por: BigmouseTendo isolamento sobre a laje de esteira com 8 cm de xps, valerá a pena colocar isolamento com lá sobre o tecto falso? A não colocação de la, não irá propiciar a uma maior probabilidade de condensacoes, principalmente junto às paredes exteriores?
    Se quer colocar mais isolamento, coloque onde já estava previsto, sobre a laje.
  2. A minha grande preocupação é fundo as parede exteriores e a ponte termina que existe entre nas cimalhas.
    Colocado por: viarq
  3. Colocado por: BigmouseA minha grande preocupação é fundo as parede exteriores e a ponte termina que existe entre nas cimalhas.
    Nesse caso pode colocar uma tira de isolamento por cima do tecto falso, com 1.5m ou 2m de largura em todo o perímetro das paredes exteriores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  4. Colocado por: viarq
    1m basta no tecto e dobrar na testa dentro do tecto obviamente
  5. Continuação Reboco muros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna
  6. .
  7. .
  8. .
    • FJFC
    • 17 janeiro 2021
    parabéns bigmouse, excelente "passo a passo", já me esclareceu muitas duvidas e alertou para um sem numero de situações. boa continuação.
    Concordam com este comentário: lmcaet, Leao91, Casa da Horta, MrVetable, JorgeFM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, JorgeFM
  9. Esses caixilhos já estão a ser cozinhados não?
  10. à muito tempo mesmo! um mês de atraso. Já passei a "pasta" a minha senhora...
    Colocado por: Leao91Esses caixilhos já estão a ser cozinhados não?
    Concordam com este comentário: Leao91
  11. Colocado por: BigmouseJá passei a "pasta" a minha senhora...
    Se a sua for como a minha, não queria estar na pele dos instaladores do alumínio.
    • Leao91
    • 17 janeiro 2021 editado
    Colocado por: Bigmouseà muito tempo mesmo! um mês de atraso. Já passei a "pasta" a minha senhora...
    Com a minha já tinham ido trabalhar ao Domingo e tudo para não a ouvirem. 😝
    É duma raça...
    PS: Daqui a 2/3 meses ando eu a passar a pasta à minha, estou mesmo a ver...
  12. Big, como está a instalação da Vmc?
  13. Ainda nem comprei o material
    Colocado por: MduvidasBig, como está a instalação da Vmc?
  14. Viste na Canalcentro?
  15. Eu comprei na Canal Centro, uma VMC Vaillant.
    Por isso registei-me, porque vou fazer DIY.
    Big se puder depois partilhe informação.
    Que tubagens vai usar?
  16. Ladrilhos varandas
  17. Bigmouse, pode partilhar que ladrilho é esse que aplicou nas varandas?
  18. Slipstop Dicot Gris Mate da Alaplana
    Colocado por: Rui1977Bigmouse, pode partilhar que ladrilho é esse que aplicou nas varandas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
0.0666 seg. NEW
