  1. Colocado por: martinina
    Eu queria era saber o consumo e a produção para saber se estou a oferecer ou a dar à rede e fazer uma boa gestão do uso dos painéis. Pelo que li aqui e vi no YouTube precisava de 1 shelly em com duas pinças (consumo e produção) ou 1 shelly em com uma pinça mais um Shelly 1pm caso o disjuntor dos painéis não estivesse no quadro geral (o meu caso).
    Mas agora depois de montar afinal percebi que só preciso de 1 shelly em com 1 pinça para saber se estou a ir buscar à rede ou a oferece à rede
    Sendo esse o seu objetivo, com o EM fica com essa info. Mas de certo não vai ficar por apenas 1 shelly... Eu já me viciei... Tenho uma carrada deles... Falta o sensor movimentos...
  2. Colocado por: nandogoncaSendo esse o seu objetivo, com o EM fica com essa info
    Apenas com uma pinça certo? É que não me apetecia meter um Shelly 1pm nos painéis pois há malta a dizer que aquilo como é de ligação invasiva, se queimar a produção vai a baixo, o que não dá jeito se não estiver em casa
  3. Colocado por: nandogoncaMas de certo não vai ficar por apenas 1 shelly... Eu já me viciei... Tenho uma carrada deles..
    Acredito que sim, mas primeiro tenho de perceber como tudo funciona para não fazer asneira como fiz (mesmo depois de ler/ver bastantes vídeos e posts)
  4. Colocado por: manelvc
    Edit:
    Não coloque o 1pm á entrada da casa. Aí coloque o EM.
    Se tiver disjuntor dedicado ao solar coloque a 2 pinça no fio que vai para os painéis.
    Caso não tenho o disjuntor dedicado coloque um Shelly 1PM diretamente nos painéis (desde que não passe os 3500w potência máxima instalada)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod
    Encontrei por exemplo aqui esta dica neste post do manelvc. Qual o objectivo da 2 pinça no fio que vai para os painéis ou do Shelly 1pm directamente nos painéis? Só ler a produção?
    Ou seja para que serve gastar 14eur (preço do meu shelly pm) só para saber a produção quando já se sabe o que se está a dar ou a receber da rede só com uma pinça
  5. Colocado por: martinina
    Porque de outra forma é impossível ver a produção dos painéis. Com uma pinça no quadro geral, você só vê o consumo e a injeção. Por exemplo se tiver muito consumo, nunca saberá qual foi o contributo dos painéis na poupança...
  6. Por exemplo aqui neste dia tinha um painel a produzir. Está pinça está no quadro geral à entrada da casa. Como consegue ver o contributo dos painéis?
  7. O mesmo dia com o shelly 1pm no painel, dá para ver o que ele produziu e que foi totalmente consumido.
  8. Colocado por: nandogoncaO mesmo dia com o shelly 1pm no painel, dá para ver o que ele produziu e que foi totalmente consumido.
    Ainda não tenho dados para saber com funciona os gráficos... Mas se me der valores negativos (injeção na rede) no gráfico do EM sei que estive a produzir em excesso pois não estive a consumir tudo o que os painéis deram, ou sejo chego à mesma conclusão que o nandogonca, certo?
  9. Colocado por: martinina
    Mas não dá para contabilizar a produção dos painéis... Quantos painéis tem?
  10. Nim.
    Você com a contagem exclusiva sabe quanto e quando o painel mais produz e ajustar assim o consumo do casa.
    Com o EM consegue saber +- quando está a produzir a mais mas não é tão intuitivo.
    Além disso, sabendo diferenciar o consumo da casa da produção dos painéis é mais fácil perceber se compensa aumentar a produção
  11. Colocado por: nandogonca
    Sim, era isso que eu queria perceber... O Shelly PM nos solares só acrescenta a informação da produção dos painéis em si, informação que me parece um pouco redundante se eu já souber quanto estou a consumir da rede (painéis não estão a produzir suficiente para o meu consumo) e a injectar na rede (estou a produzir em excesso/não estou a consumir tudo).
    Tenho 6x400w nos paineis
  12. Colocado por: manelvcCom o EM consegue saber +- quando está a produzir a mais mas não é tão intuitivo.
    Não sei quanto estou a produzir, mas sei o que estou a produzir em excesso/ou a gastar da rede o que me parece mais relevante para desligar ou ligar alguma coisa e ajustar o consumo da casa
    Colocado por: manelvcsabendo diferenciar o consumo da casa da produção dos painéis é mais fácil perceber se compensa aumentar a produção
    Se no shelly em tiver o gráfico com muitos valores positivos (pedir da rede) preciso de mais painéis (conforme os valores do gráfico) , se pelo contrário tiver maioria de valores negativos (injectar na rede) meti painéis a mais do que precisava (espero que não)
  13. L
  14. Ja agora sabem me dizer porque não tenho dados? Liguei o Shelly em pela primeira vej por volta das 16h de hoje. Demora assim tanto tempo?
    E o botão é suposto estar On ou Off? O EM também serve de relé?
  15. Está bom. Se da valor negativo é porque está a medir no sentido contrário.
    Vira a pinça ou troca os fios preto e vermelho.
    Dados já da, tem -234, agora deve demorar umas horas até aparecer gráficos. Já activou cloud ?
  16. Colocado por: callinasEstá bom. Se da valor negativo é porque está a medir no sentido contrário.
    Sim vou alterar o sentido da pinça.
    Era isso que queria saber, quanto tempo demora a aparecer os gráficos. Quando adicionei o device disse sim para a cloud, mas como confirmo?
    Para que serve então o ON/Off? Deve estar off?
  17. Os dados deveriam aparecer a partir do momento em que começas a ter histórico, penso que já deverias ter aí dados, algo está mal.
    Roda a pinça e desliga e liga o disjuntor de alimentação ao shelly para ele reiniciar.
    O botão on/off serve para ligar/desligar um contactor.
  18. Eu quando instalei demorei várias horas a ter gráficos.
    A cloud tem de estar verde
  19. Colocado por: martinina
    Atenção que estamos no meio do inverno, a produção é baixa.
    Depende como quer fazer a estimativa.
    Eu tenho quase 4 kW instalados, nestes dias tenho um valor simpático de 800-900 kW de produção, que da cerca de 9 kWh diário, que era equivalente ao que tinha com 1,5kW instalados para o verão.
  20. Acho que já perguntei aí nalgum sítio, o Shelly PM mede nas duas direções?
0.0327 seg. NEW
