    Colocado por: fleite10O Vitor que material recomenda para roupeiros? Eu estava a pensar utilizar mdf para cozinhas, casas de banho e roupeiros/closet com a lacagem. Estou a pensar errado e/ou a deitar dinheiro ao lixo desnecessariamente?
    Eu diria, e de acordo com as suas escolhas, MDF hidrófugo para as casas de banho e cozinhas, melamínico para os roupeiros.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA maioria dos roupeiros (frentes) são painéis de aglomerado com 16mm revestidos a melamina.
    Isto.
    Boas obras fleite !
    Concordam com este comentário: fleite10
  2.  # 162
    e ainda
    no ambito de top
    recomendo que se veja com atenção o video da casa in la cañada de ramon esteve na parte em que a senhora abre um armário da cozinha pela borda e a porta depois encaixa para dentro do movel ficando o conteudo do armário acessivel ( armário aberto) enquanto for preciso sem ter ali a porta a estorvar.
  3.  # 163
    Colocado por: marco1CMartin
    isso que diz é utilizar as bordas das portas para puxar e tanto pode ser na parte de baixo na horizontal como nas laterais na vertical
    ou ainda
    Quando me referia aos puxadores era exatamente isto que tinha em mente e talvez acabe por ser a solução ideal, pois evita-se os eventuais estragos e reparações frequentes do sistema tic-tac... digo eu...
  4.  # 164
    Obrigado pela ajuda CMartin!
    • DR1982
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 165
    Colocado por: marco1e ainda
    no ambito de top
    Ao minuto 0:50
    https://youtu.be/64iUsWtZYS0
    Também gosto do pormenor ao minuto 1.22 e do sofá e da casa, muito bonita
    Quem é que se ia lembrar desse pormenor de recolher a porta, muito
    Bom
  5.  # 166
    Sim, o projeto dessa casa é top top top! Não conhecia e vou guardar para inspiração ;)
  6.  # 167
    Colocado por: DR1982ao minuto 1.22
    Tenho gavetas dessas nos móveis da WC
  7.  # 168
    Colocado por: DR1982Quem é que se ia lembrar desse pormenor de recolher a porta, muito
    Bom
    Deve custar muito dinheiro e não tem utilidade nenhuma.
  8.  # 169
    Colocado por: Picareta
    Para ficar bem tem de ser de abrir por baixo, em tic tac nao fica tao bem porque tem de ter folga
  9.  # 170
    Picareta
    talvez para si não tem, mas pense bem, é uma forma de ter a cozinha clean e depois com este sistema consegue ter tudo aberto enquanto trabalha na cozinha sem o transtorno de abre porta fecha porta
    potanto...
  10.  # 171
    Colocado por: DR1982Para ficar bem tem de ser de abrir por baixo
    É isso, puxa-se por baixo
  11.  # 172
    Depende, imagine que escondem um nicho com eletrodomésticos que sao usados no dia a dia por exemplo e que os donos preferem tapar com visitas, pode ser uma solução
  12.  # 173
    DR
    essa que refere é para ser tic tac mas em gavetas funciona muito bem basta um ligeiro empurrão e aquilo abre suavemente
    é claro que estamos a falar num patamar caro mas ficam as ideias e quem sabe se não dão para adaptar de forma mais economica.
  13.  # 174
    Colocado por: marco1sem o transtorno de abre porta fecha porta
    Pois, isso para mim não é nenhum transtorno
  14.  # 175
    Tambem já vi nos moveis baixos das cozinhas ser o proprio joelho da pessoa a pressionar a porta e o armaário ou gaveta abrir.
    portanto sem qualquer tipo de puxador.
  15.  # 176
    Colocado por: DR1982Depende, imagine que escondem um nicho com eletrodomésticos que sao usados no dia a dia por exemplo e que os donos preferem tapar com visitas, pode ser uma solução
    Por acaso é uma boa ideia para meter a máquina do café, em vez de estar em cima da bancada....daqui a pouco ainda vou começar a comercializar isso :-))
  16.  # 177
    Picareta
    essa sua teimosia.....
    não consegue ver a funcionalidade da coisa, é como se tivesse uma cozinha com todos os moveis sem portas e tudo acessivel, maquina de cafe, torradeira, despensa etc e depois quando acaba fecha tudo e fica tudo arrumado.
  17.  # 178
    Colocado por: marco1DR
    A Grass tem soluções de topo pars esse tipo de hardware.
  18.  # 179
    Colocado por: marco1Tambem já vi nos moveis baixos das cozinhas ser o proprio joelho da pessoa a pressionar a porta e o armaário ou gaveta abrir.
    Eu quando tenho as mãos sujas abro essas portas com o pé, na parte inferior da porta.
    Com a mão é na superior da porta, não tem puxadores
  19.  # 180
    Colocado por: marco1essa sua teimosia.....
    Teimosia?!!!...acabei de reconhecer que até dá jeito :-))
0.0232 seg. NEW
