    Não vale a pena nbastos. O Dias que fique lá com a bicicleta. 😏
    Concordam com este comentário: nbastos
  2.  # 122
    Colocado por: Anonimo16062021
    Os sistemas ETICS são o que são, não queiram é comparar o incomparável
    Dias ninguém está a comparar nada, apenas a dar alternativas nem todos gostam do acabamento gretado...
  3.  # 123
    O Dias não leu bem a mensagem inicial onde refere a cola a pente (primeiro barramento), rede e segundo barramento. Depois ou leva o primário e o rpe, OU leva o areado após o SEGUNDO barramento e o primário e tinta normal.
  4.  # 124
    Quando não ha argumentação é isso mesmo
    Dias não se trata de uma questão de argumentação, são factos...
  5.  # 125
    O Argtek não é o revestimento final, é o areado (em substituição do rpe) para depois poder ser pintado por uma tinta normal de fachada.
  6.  # 126
    Pois muda,o da A96 é um cimento cola para ETICS,o Argtek é um revestimento final para ETICS
    o a96 além de tb é revestimento final , a seguir primário e tinta de fachada...
  7.  # 127
    Por última vez..
    leva um terceiro com outro tipo de "cola"esponjado, depois primário e tinta para cima das paredes...)
    A "cola" (entre aspas) é o tal areado.
  8.  # 128
    O revestimento final que me refiro é a tinta, a não ser que deixe a fachada por pintar 🙄
  9.  # 129
    Por última vez..
    qual é a dúvida , já lhe disse mais atrás que o a96 é areado logo se quer um acabamento areado tem que ser outro tipo de cola , logo se o sistema é da fassa ou diera o que quer seja usam-se os produtos apropriados...
  10.  # 130
    Utilização
    A 96 é utilizado para colar e regularizar painéis de polistireno, Styrodur e Styrofoam, painéis em lã mineral, nos sistemas de isolamento "Capote". É utilizado para aplicar redes de armação e para regularizar superfícies de betão e elementos pré-fabricados.
  11.  # 131
    Dias o revestimento final é a tinta... não complique o que é simples...
  12.  # 132
    Anonimo16062021
    voltando um pouco atras, penso que neste caso o problema estará no sitio onde estão as buchas? ou seja pelas fotos estão nas juntas e na sua foto estão no miolo da placa, é isso ?
  13.  # 133
    Vítor esqueça, está visto que isto dos sistemas ETICS não é a sua praia
    Dias só vejo a sua relutância em aceitar , á luz de um fundamentalismo exarcebado em relação ao seu conhecimento sobre ETICS... O que acaba por criar ainda mais dúvidas a quem as tem sobre o mesmo...
  14.  # 134
    Claro que não, mas o Dias nem sequer conhecia o Argtek, ou argamassas do género...
  15.  # 135
    Colocado por: marco1Anonimo16062021
    Penso que o Dias queria mostrar a importância de colocar as "tampas" de eps em cima das buchas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  16.  # 136
    Diz você
    O Dias é que disse desconhecer marcas de ETICS com aprovação ETA que aconselhem tal coisa...
  17.  # 137
    Na minha terra isso é uma pintura final, não um revestimento
    Dias eu até acho que já sei qual é o seu problema, ( pintura ,tb é um revestimento) ...
  18.  # 138
    Não conheço, mas eu entendi que o facto do nbastos ter mencionado cola entre aspas que que se referia a outro revestimento, neste caso a uma areado.
  19.  # 139
    Resumidamente andamos aqui às "cabeçadas" por causa do sentido de uma palavra.
    Posso ficar com a bicicleta de volta? 😁
  20.  # 140
    Dias provavelmente não conhece o A96, cola as placas , regulariza e faz areado ... Depois se quizer pintar pinta se não quizer utiliza o branco ...
0.0550 seg. NEW
