    Colocado por: Anonimo16062021
    Conhece a você,mas pelos vistos não
    pode ter a certeza que conheço muito bem...
  2.  # 142
    Sabe Dias eu ando aqui no fórum de vez em quando, para aprender e dentro daquilo que tenho conhecimento ajudar também, mas sempre sem segundas intenções, logo não me interessa fazer de certas áreas algo quase inalcançável ...
    • zinna
    • 17 janeiro 2021 editado
     # 143
    Colocado por: marco1Anonimo16062021
    voltando um pouco atras, penso que neste caso o problema estará no sitio onde estão as buchas? ou seja pelas fotos estão nas juntas e na sua foto estão no miolo da placa, é isso ?
    Marco
    A foto que o Dias colocou , mostra que se encher de massa no sítio das buchas/prego, quando o tempo estiver húmido, nem precisa chover, vai notar todas as buchas/prego.
    Porque na placa leva +/- 5mm , na bucha 1cm , esta diferença de espessura vai levar mais tempo a secar ...
    Perto de mim vi uma obra a colocar etics, e agora com o tempo mais húmido vê se ..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, NTORION
  3.  # 144
    Colocado por: zinna
    Marco
    não é tão Linear assim..
    Mas pronto não vou entrar em promonores, se não vem aí o Dias colocar tudo em causa... O Dias funciona um bocado assim, quem não concorda comigo, está contra mim, e eu não quero dar para esse peditório...
  4.  # 145
    Colocado por: zinna
    Marco
    Correcto, mas um revestimento de grão 1,5mm não previne esse problema? Ou essa casa perto de si só levou "pintura"?
  5.  # 146
    Colocado por: nbastosnão é tão Linear assim..
    Não concordo com a afirmação. Prefiro afirmar que o dias se diferencia dos outros na aplicação, e logicamente se aplica às bolachas enquanto os outros 95% barra, deve é muito bem na minha óptica defender a sua diferença em relação a outros aplicadores
  6.  # 147
    Colocado por: zinna
    Marco
    Bem feito o EPS leva um rebaixo no sitio das buchas e as buchas ficam embutidas, depois leva uma rodela de isolamento por cima antes de meter o barramento. Isso e as juntas entre placas que devem ser tratadas com um adesivo específico, ou as placas serem macheadas. Assim o isolamento fica contínuo e sem pontes térmicas de relevo.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, zinna
  7.  # 148
    Colocado por: lmcaet
    quantas casas já viu rebocadas, que ao fim de 3 anos se vê os tijolos pilares e vigas...
  8.  # 149
    É bem verdade, riscos.
    Mas casas pintadas isso já não se vê tanto.
    Por isso é que pensava que o revestimento a grão pudesse impedir a situação discutida.
  9.  # 150
    Colocado por: riscos
    em relação a isso nada contra... E os outros são quem?!... Não se pode partir do princípio que todos os outros fazem mal... As bolachas são uma forma , existe outras...
  10.  # 151
    Colocado por: riscosquantas casas já viu rebocadas, que ao fim de 3 anos se vê os tijolos pilares e vigas...
    o Riscos sabe bem que isso tem a haver com outras coisas...
  11.  # 152
    Colocado por: lmcaetÉ bem verdade, riscos.
    Não se vê tto, possas é só andar com atenção nas ruas
  12.  # 153
    Já sei, não aplicar buchas e assunto resolvido..
    espuma
  13.  # 154
    Eu faço melhor, coloco as rodelas com espuma..e esta em?
    Concordam com este comentário:nbastos
    está a ver se calhar , não vale a pena tanto suspance, eu até sempre concordei que se faz muita mer... no ETICS... Agora não se pode é generalizar ... Verdade seja dita existe muitos erros que são incompreensíveis... Outros não trazem mal ao mundo....
  14.  # 155
    Se não acredita problema seu,eu faço assim .m
    deve ter interpretado mal, eu não disse que não acreditava!...
  15.  # 156
    O suspence tem a haver com a forma como por vezes se fala em algo relacionado com ETICS, como que fosse algo do divino...
  16.  # 157
    Colocado por: nbastosfosse algo do divino...
    divino são os projetos.. Agora meter esferovite.. 😂
    Concordam com este comentário: nbastos
  17.  # 158
    Colocado por: riscosdivino são os projetos.. Agora meter esferovite.. 😂
    fazer projectos é para meninos😁
  18.  # 159
    Colocado por: nbastosO suspence tem a haver com a forma como por vezes se fala em algo relacionado com ETICS, como que fosse algo do divino...
    O segredo é a alma do negócio, é compreensível...
    Mesmo assim o Dias ainda vai dando umas dicas, quando esta bem disposto 😂
  19.  # 160
    Colocado por: DR1982O segredo é a alma do negócio, é compreensível...
    Só é segredo para quem não quer ler/saber, até no YouTube se encontram vídeos de como se fazer (bem e mal)
0.0426 seg. NEW
