Tijoleira!!? voce quer dizer porcelânico. Não meta azul... e não precisa de cola veda algum, basta utilizar argamassa de rejuntamento epoxi ou para piscinas. Tem de rebocar antes a alvenaria armada do tanque. não tem nada de utilizar vigotas!?
PS: não percebe nada de construção, está-se a por a jeito para gastar uma fortuna e a coisa correr muito mal. além claro da obra ilegal ;)
Ajuda sempre, o mal da minha é que vou ter uma placa em betao com 4m assente em 3 paredes e 2m assente na terra. Então penso que terá que ser ligeiramente diferentes das vossas.
Daquilo que pude averiguar tem que levar ferro de 10 a fazer uma malha de 20x20cm. Essa malha com dois níveis espaçados de 15cm. Pontas dos ferros da malha virados para cima e para baixo para as paredes laterais.
Em anexo fotografias já tudo pronto. Fiz 3.6m por 3.5m, é o suficiente para dar 1 mergulho e refrescar, já que é 1 apartamento aproveitei bem o espaço que tinha :)
Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
