    F.Santos, obrigado pela partilha e pela coragem de colocar aqui uma casa feita com sistema alternativo.
    Depois da casa pronta, espero que vá deixando o seu contributo para o que mudava, ou não, na sua casa.
    Parabéns pela iniciativa.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, snob, kemtech
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos almeida
    • RUIOLI
    • 19 janeiro 2021 editado
     # 262
    Colocado por: F.SantosE mais nada?
    Só isso. A casa fica na Ericeira perto da Praia, não me recordo da exposição solar, é uma moradia em banda, todas ICF.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Santos
  2.  # 263
    Se não acompanhar, nem neste sistema, nem em outro qualquer.
    Noutro sistema descofra e ve se foi cheio com betao, ou com latas de cerveja, ou com massa podre, etc etc
    Ve se foi bem vidrado, se o ferro nao ficou encostado à cofragem, etc
    Nao tenho bada contra esse sistema, mas tem de ser feito por quem se tenha a máxima confiança, porque nao ha como verificar nada
  3.  # 264
    Colocado por: F.SantosEnquanto a obra avança, coloco alguns render do pretendido no interior.
    Não está tudo fechado em relação a revestimentos e pisos, mas no geral o resultado final deve ser isto.
    Todos os comentários são bem-vindos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NLuz
    Talvez já vá tarde, mas aqui fica.
    Gosto no geral de toda a configuração. Acho que está com muito bom gosto. Parabéns!
    Deixo-lhe apenas o meu ponto de vista relativamente à praticabilidade das 2 pias/2 duches no WC de casal, pois duvido que irá utilizar os dois equipamentos em simultâneo muitas vezes... De qualquer das formas, se é uma prática comum ou opção pessoal, reitor o que disse.
    Por fim, e mais uma vez, aconselharia a colocar a pia e placa no mesmo local. Em termos práticos, andar com as panelas... mãos, alimentos, para lavar de um sitio para outro e vice-versa vai dar cabo dos seus nervos e fazer com que aquela zona entre os dois esteja sempre espezinhada...
    Boa sorte!
    Concordam com este comentário: snob
  4.  # 265
    Colocado por: DR1982Noutro sistema descofra e ve se foi cheio com betao, ou com latas de cerveja, ou com massa podre, etc etc
    Como este não foi meu caso, estou seguro com o que está dentro das paredes.
  5.  # 266
    Colocado por: MrVetableduvido que irá utilizar os dois equipamentos em simultâneo muitas vezes
    É verdade, mas foi um "mimo" para a patroa.
    Colocado por: MrVetablecolocar a pia e placa no mesmo local. Em termos práticos, andar com as panelas... mãos, alimentos, para lavar de um sitio para outro e vice-versa
    Eu alertei a esposa para esta situação, mas ela acha que será melhor assim, pois não queria estar a cozinhar de costa para a área social e não quer a pia na ilha.
    Fizemos alguns ensaios alguns de começar a passar a tubagem e não me parece também uma situação que irá ser muito complicada para gerir no uso diário.
    Concordam com este comentário: MrVetable
  6.  # 267
    Colocado por: RUIOLISó isso. A casa fica na Ericeira perto da Praia, não me recordo da exposição solar, é uma moradia em banda, todas ICF.
    Nem VMC?
  7.  # 268
    Colocado por: F.SantosNem VMC?
    Tenho de perguntar, quando fui lá estava como está na foto que coloquei acima.
  8.  # 269
    Ja fiz uma fundacao assim em Washington DC a uns 10 anos
    O projecto era mesmo em cima do passeio e a cidade nao deixou retirar o passeio para a construcao do R/C,. Por motivos de seguranca e derivado ao espaco nao conseguirmos tirar as formas de aluminio tradicionais que usamos , resolvemos a situacao com este sistema ICF.
    Enviei a planta do RC e mandaram me os blocos tinha numeros e tudo plata propria feita por eles. Foi parede de 2.75 m altura x 21 cm parte de betao , ferro ao alto cada 30 cm e 48 cm deitado , os blocos tem umas "snap ties" de plastico para o amarrar o ferro e nao mexer.
    Nao e' tao rapido como o nosso sistema mas foi mais bem pago ; )
    O cimento fiz com pedra de rio pequena com 27.57 pascals ou 4000 PSI
    Mas fiz diferente, primeiro fiz a sapata para a parede e depois colucamos os blocos na sapata (footer) , so depois fizemos o piso (slab) no interior
    Ja o resto foi alevantado em madeira tipo isto
    https://www.youtube.com/watch?v=gGKA_KcZF1Q
    Boa sorte com o projecto
    Antonio
    • snob
    • 1 fevereiro 2021
     # 270
    F.Santos,
    Parabéns pela sua ousadia em fazer diferente, aparenta estar a correr bem.
    Se possível, agradecia que me enviasse o seu projeto e orçamento da VMC Zehnder.
    [email protected]
    Muito Obrigado
  9.  # 271
    Colocado por: snobaparenta estar a correr bem.
    Boas. Tirando a chuva que não tem ajudado muito no progresso, esta a correr bem. Obrigado
    Enviei o email. Espero que ajude.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  10.  # 272
  11.  # 273
  12.  # 274
    Mais duas semanas a meio gás. A chuva não dá trégua aqui pela zona.
  13.  # 275
    Colocado por: F.Santos.
    Gosto imenso deste método de construção, tudo organizado e limpinho!
  14.  # 276
    Não será muito grave, mas esses tubos não deviam andar pelas arestas vivas dos perfis metálicos. Esses buracos no metal deviam ter algum tipo de proteção plástica.
  15.  # 277
    Colocado por: Anonimo06082021por acaso tem alguma foto de como ligaram o tubo da água ao autoclismo?
    Não tenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiagoAntunestfh
  16.  # 278
    Colocado por: Anonimo06082021esses 4 tubos que estão do lado direito são para ligar as misturadoras de parede?
    Sim.
    Colocado por: Anonimo06082021que misturadoras vai usar?
    Estou a espera das estruturas da Geberit há mais de um mês. Estou quase a desistir...
    https://catalog.geberit.pt/pt-PT/Estrutura-para-lavat%2525C3%2525B3rio-Geberit-Duofix,-130-cm,-torneira-de-parede-eletr%2525C3%2525B3nica-com-caixa-t%2525C3%2525A9cnica-embutida,-com-sif%2525C3%2525A3o-embutido/PRO_242013.html
  17.  # 279
    Colocado por: Anonimo06082021mas sabe como fizeram a ligação?
    Pelo que me lembro é algo parecido com a ligação/conexão do bidê.
    Nada comparado ao vosso trabalho. É uma obra de arte. Parabéns.
  18.  # 280
    Colocado por: Anonimo06082021vai meter misturadoras eletrónicas?
    Sim.
0.0390 seg. NEW
