    Colocado por: CMartinE, por curiosidade, qual o espaço entre janelas e tecto (a parede que na parte superior não leva nada) ?
  2.  # 322
    Olá Casa,
    Na de 55 põe o seu esquentador, o exaustor tem que medida ?
    As portas dos móveis superiores do outro lado da janela, são em vidro ?
    Olá! :-)
    O exaustor tem 52 cm e sim, as portas do outro lado serão em vidro numa medida que ande entre os 40 a 50 cm.
    O espaço até ao teto são 70 cm.
    A ligação entre os 2 módulos de portas imaginamos uma coisa assim, aí com uns 25 a 30 cm de altura.
  3.  # 323
    Colocado por: Casa da HortaOlá! :-)
    Sendo assim, Casa, tem que aumentar o seu móvel superior onde vai colocar o exaustor (?)
    Ou usa as duas portas de 45 para ocultar o exaustor com 52 ?
  4.  # 324
    Colocado por: Casa da Hortasão 140
    Colocado por: Casa da Horta- exemplo com 4 portas de 38 cm
    - exemplo com 3 portas (55 e duas de 45)
  5.  # 325
    Ponha 2 portas de 55cm e uma garrafeira ou outro módulo superior aberto, para livros por exemplo, com 30cm.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, LiliaM9, rjmpires, m.aur.eira
  6.  # 326
    Sim, por dentro seria um movel amplo e com algum aproveitamento com prateleiras, por exemplo. Teria era as duas portas.
    A ideia de um espaço diferente ao meio também já ocorreu... a estudar a 😉
  7.  # 327
    Colocado por: Casa da HortaA ideia de um espaço diferente ao meio também já ocorreu... a estudar a
    Sim, algumas ideias (a juntar às tantas que deve ter) para ajudar no pensamento :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, rjmpires
      a-kitchen-with-colour-coordinated-storage-lots-of-worktops-a-28d79b5280ad5de8c3b95973b1cbfb0d.jpg
  8.  # 328
    Eu também colocaria uma garrafeira, uma prateleira para expor alguns livros!
  9.  # 329
    Colocado por: Casa da HortaA ligação entre os 2 módulos de portas imaginamos uma coisa assim, aí com uns 25 a 30 cm de altura.
    Pode ficar giro, sim. Fora do vulgar.
    Apenas, certifique-se, querendo, de que, no seu conjunto de cozinha, se não fica forçado ou pesado, dada a pouca altura em móvel fechado, versus uma prateleira ao estilo e à cor dos móveis.
  10.  # 330
    Casa, não sei o que tem referido no projeto de gás, mas atenção à distancia mínima entre o exaustor e o esquentador.
  11.  # 331
    Bom ponto de vista. Não conseguimos imaginar no real o efeito mas acho que vamos arriscar. Sobretudo pela possibilidade daqueles 2 candeeiros em dourado. E é capaz de ficar bem o espaço entre os móveis do exaustor e esquentador preenchido com garrafeira igual à do móvel de cima...
  12.  # 332
    Colocado por: BigmouseCasa, não sei o que tem referido no projeto de gás, mas atenção à distancia mínima entre o exaustor e o esquentador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    São os 30 cm que obrigaram a placa a ficar mais perto da janela do que gostava, mas paciência.
  13.  # 333
    A CMartin aparece sempre com boas ideias, a garrafeira ali no meio fica porreiro 👍🏻
  14.  # 334
    concordo com a garrafeira.
    e, se me permite, opte por gavetões em baixo, em vez de prateleiras, mesmo por baixo da banca. são muito mais práticos para aceder ao que está "lá atrás" ;)
  15.  # 335
    Tenho ideia que a distancia mínima seria de 40 cm, estando dependente do tipo de aparelho de gás (A,B ou C)
    Colocado por: Casa da HortaSão os 30 cm que obrigaram a placa a ficar mais perto da janela do que gostava, mas paciência.
  16.  # 336
    Colocado por: m.aur.eiraconcordo com a garrafeira.
    Já tive o desenho com 2 gavetões debaixo do lava-loiça mas a parte do sifão receio que complique. Se fosse uma empresa a tratar de tudo eles sabiam, mas como foi tudo escolhido em separado não sei, logo se vê. Ao lado do forno preciso de prateleiras para os tachos e pratos pesados. Imagino que as gavetas nao tenham tanta resistência. Depois a porta da maq loiça e no fim também testamos dois gavetões mas como são pequenos não gostamos... Ainda a decidir. Obrigado
  17.  # 337
    Colocado por: BigmouseTenho ideia que a distancia mínima seria de 40 cm, estando dependente do tipo de aparelho de gás (A,B ou C)
    O técnico disse que eram 30 cm mínimo entre as extremidades do esquentador e da placa de gás. Fiz um desenho onde mesmo que o esquentador tenha 40 cm (que duvido para um de 11 litros) centrado no armário de 50 dá à vontade os 30 de distância à placa (que está a 75 da parede).
    A propósito, gostei do efeito da garrafeira entre as portas ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
  18.  # 338
    Colocado por: Casa da HortaImagino que as gavetas nao tenham tanta resistência.
    E porque imagina isso? Fica tudo aparafusado nos mesmos materiais e espessuras. Garanta é boas ferragens nisso.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  19.  # 339
    Deve ser falta de ver e experimentar, mas o sistema de calhas deixa-me hesitante para os sítios onde guardo os pratos, por exemplo.
  20.  # 340
    Colocado por: Casa da HortaJá tive o desenho com 2 gavetões debaixo do lava-loiça mas a parte do sifão receio que complique
    Existem sifões próprios para isso. Eu montei a minha cozinha actual sem perceber nada da poda, e existe material adaptado a essas situações. Mas confirme com o canalizador. Tb acho que fica mais prático gavetões do que portas.
    Os gavetões são ótimos para os tachos e panelas, já para pratos, é capaz de ser demasiado peso.
0.0578 seg. NEW
