    Pelo menos , menos 10 kWh diários
  2.  # 122
    Por cá já anda abaixo dos 10kwh.
    Consumos de ontem:
  3.  # 123
    Colocado por: yepyapPor cá já anda abaixo dos 10kwh.
    Consumos de ontem:
    Podes mostrar o gráfico do dia todo?
  4.  # 124
    Se puderem junto com os consumos indiquem qual a bomba de calor e o sistema de aquecimento e já agora quem quiser pode dar outras informações como temperatura pedida, área a aquecer, zona do País, se estão a utilizar também a bomba para AQS etc... Era interessante um tópico assim.
    PS: não sei se é mais indicado continuar neste se é melhor abrir um tópico novo e depois todos os meses quem quiser vai atualizando com os seus valores!
    O meu gasto do dia de ontem, o pico foi no banho da manha!
    Sem-T-tulo
    Concordam com este comentário: dipeca
  5.  # 125
    Alentejo litoral, moradia térrea 170m2, bomba de calor Carrier para PRH e AQS, temperatura interior de 21°C... tem estado de chuva e com vento, temperatura exterior entre 9 e 15°C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
  6.  # 126
    Está agora a fazer AQS
  7.  # 127
    A minha BC mostra 2 parâmetros, a temperatura a que o PRH está a trabalhar e a temperatura que sai para as AQS (de momento tenho configurado para 48º)
    Concordam com este comentário:brunoa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dipeca
    Manter a temperatura das AQS a 48º é perigosissimo! Tem um assassino silencioso em casa chamado Legionela.
    https://noticias.ecosaude.pt/2018/05/24/legionella-em-termoacumuladores/
  8.  # 128
    Colocado por: konnexman
    Essa só é preocupante nas águas paradas e no caso de reservatórios de acumulação
  9.  # 129
    O 007 dos assasinos silenciosos presente na água
  10.  # 130
    Colocado por: rfferreiraSe puderem junto com os consumos indiquem qual a bomba de calor e o sistema de aquecimento e já agora quem quiser pode dar outras informações como temperatura pedida, área a aquecer, zona do País, se estão a utilizar também a bomba para AQS etc... Era interessante um tópico assim.
    Sem-T-tulo
    Este consumo é de ontem!
    Moradia 165m2, litoral Oeste bomba calor Rotex Hpsu compact 500L, PRH e AQS. Temperatura cozinha/sala 21º, quartos e wc's 20,6. Por aqui tem estado de chuva e as temperaturas exteriores andam entre os 10 e os 14ºC.
  11.  # 131
    Litoral norte. Chuva e vento com temperaturas entre 8-15 fora. Área 145m2 a 20C com VC Mitsubishi para phr.
  12.  # 132
    Braga, chuva e vento com temperatura máxima de 11C e mínima de 5C. 220m2 aquecidos (cave, RC e 1o andar) por PRH com bomba de calor Mitsubishi que tb faz AQS. Consumo de ontem de 19 kWh, para manter a cave a 22.5C o RC a 21.5C e o 1o andar a 21C.
  13.  # 133
    Viva,
    venho aqui deixar os consumos atuais da BC.
    Já houve intervenção do técnico e do canalizador responsável. Ficou melhor mas não perfeito. A temperatura está a ajudar os consumos mas tb fica mais difícil perceber o impacto da intervenção.
  14.  # 134
    Esse COP de 5.1, 4.7, etc são questionáveis.
    Lê na BC a energia consumida e a energia produzida?
  15.  # 135
    Olá, são valores questionáveis sim. Como (ainda) não tenho um shelly ligado ao sistema, só posso confiar nas medições da própria bomba.
    • SrR
    • 2 fevereiro 2021
     # 136
    Ja anulou os toalheiros? E colocou a valvula de 3 vias?
  16.  # 137
    Respondendo directamente, não.
    O que tenho atualmente é:
    BC configurada a 30 C.
    Uma sonda na ida e outra no retorno que é onde a BC decide se pausa ou trabalha e tb se pára a bomba circuladora da misturadora. Foi-me dito que a bomba circuladora nunca parava mas afinal ela pára e arranca a mando da BC nas não sei qual o raciocínio.
    Depois tenho um relógio que manda a bomba circuladora inércia-> Aqs e toalheiros trabalhar.
    Isto está melhor do que estava antes mas claramente tem desperdício, por exemplo posso ter a inércia a 35C ou menos e o relógio manda transferir água para Aqs.
    Vocês têm a bomba circuladora do phr sempre a trabalhar?
  17.  # 138
    A minha trabalha sempre, tenho um circuito em manual a funcionar como "caudal mínimo"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
    • SrR
    • 3 fevereiro 2021 editado
     # 139
    Colocado por: dipecaDepois tenho um relógio que manda a bomba circuladora inércia-> Aqs e toalheiros trabalhar
    eu anulava essa porra!!
    Colocado por: dipecaIsto está melhor do que estava antes mas claramente tem desperdício, por exemplo posso ter a inércia a 35C ou menos e o relógio manda transferir água para Aqs.
    e uma das razões que anulava era por causa disto, vai estar a arrefecer o deposito de aqs, basicamente eu faria o seguinte, bomba de calor dois tubos ao deposito de inercia, o deposito trabalhava sempre a baixas temperaturas 30, 35graus ou a trabalhar com curva climática , anulava a bomba das aqs e toalheiros e colocava uma valvula de 3 vias à saida da bomba de calor e antes do depósito de inércia, a bomba de calor controlava essa valvula e temperatura das aqs, quanto aos toalheiros anulava os de agua e colocava uns electricos
  18.  # 140
    Olá,
    Como andam os consumos?
    Aqui o Shelly acusa isto.
    Até já
0.0275 seg. NEW
