    Colocado por: VCG@antonylemo
    2) Na laje esteira (do telhado) estou a duvida que isolamento térmico optar (lã de rocha vs Espuma PUR)
    3) Estava a falar do tecto falso, aqui como já irei isolar a laje esteira por cima, não faz sentido colocar lã de rocha por baixo.
    continuo baralhado, ponha uma imagem ou foto ou alguma coisa.. laje de esteira é uma coisa telhado é outra tecto falso é outra.. se é o que eu estou a imaginar ponha sobre o tecto falso e esqueça o telhado. mas como não tenho agora certeza nenhuma é melhor por uma imagem para que possamos explicar o que deve fazer
    Colocado por: antonylemoscontinuo baralhado
    😂, não é caso para menos 👍
    Colocado por: VCGâ de rocha para além da espessura (200mm) recomenda um minimo de densidade?
    A resistência térmica é quase idêntica com baixas densidades. Apenas a atenuação acústica melhora significativamente com o aumento de densidade.
    De qualquer modo, como vai meter 20cm de isolamento, ficará sempre com uma excelente solução (raras são as casas em Portugal que têm mais de 12cm previstos em projeto). Se não precisa de resistência mecânica, ou seja, se essa laje nunca vai ser pisada, meta densidade de 30 ou 40 kg por m3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
0.0095 seg. NEW
