    22º e 60% de HR e a grelha fica assim:
  2.  # 262
    Colocado por: manelvcPreço foi á volta de 55€.
    55 cada uma? Obrigado, vou averiguar.
  3.  # 263
    Interessante solução a nível de isolamento acústico é que deve ser pouco?
    Como prometido cá está os rasgos para as grelhas, não sou nenhum profissional mas acho que me "sai" bem. Usei o berbequim para primeiro fazer os furos para a fixação e para os rasgos. Depois usei uma rebarbadoura com disco de diamante 115 para fazer o rasgos no reboco (por cima da caixa de estores) e por fim usei um serrote de sabre com serra para ferro para cortar o esferovite. Acabamento com uma lima e por detrás apliquei uma rede mosquiteira com cola e veda para fixação da mesma com a ajuda de uma espatula, com "duas de mão".
    Resultado final:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977, zinna
    • Leao91
    • 23 janeiro 2021 editado
     # 265
    Continuação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977, MHS
  5.  # 266
    Muito bom aspecto esses seus cortes. Tenho de mandar vir as minhas grelhas para fazer igual antes de colocarem as janelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  6.  # 267
    Acho que vou seguir o exemplo dos avecs como disseram aí atrás e vou comprar a espuma dos exaustores para meter dentro dos rasgos, sempre filtra poieiras.... E deve diminuir o fluxo do ar.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    • Leao91
     # 268
    Colocado por: HAL_9000Muito bom aspecto esses seus cortes. Tenho de mandar vir as minhas grelhas para fazer igual antes de colocarem as janelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Nas calmas faz se bem, o único ponto mais nevrálgico é os arames de reforço do esferovite da caixa. É sempre um ponto mais chato e que apanha onde a onde. Mas a minha nem tinha muitos, apanhei prai 1 por cada grelha.
    O serrote sabre dá um jeitão, mas um tico tico com serra de ferro tambem deve dar... Os arames é como disse são um empecilho e tem de ter cuidado para não danificar a caixa.
    Nota: Não sigam as indicações do fabricante, deixem mais espaço do rasgo para a fixação do centro, eu deixei mais, e se soubesse ainda teria deixado mais, fica com outra resistência no meio.
  7.  # 269
    Leão91, obrigado pelas dicas. Será que alguém me sabe dizer se estas grelhas da France air: Isola2 45 tem a mesma função que estas vossas? É que as da SP para além de não ter encontrado ainda onde comprar, são quase ao dobro do preço. As da France Air, consigo comprar a 25 + iva com isolamento acústico.
    • Leao91
    • 24 janeiro 2021 editado
     # 270
    Colocado por: HAL_9000Leão91, obrigado pelas dicas. Será que alguém me sabe dizer se estas grelhas da France air: Isola2 45 tem a mesma função que estas vossas? É que as da SP para além de não ter encontrado ainda onde comprar, são quase ao dobro do preço. As da France Air, consigo comprar a 25 + iva com isolamento acústico.
    Essas penso que não sejam Higro-regulaveis. Daí o preço ser substancialmente mais baixo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  8.  # 271
    Esta tabela de preços é da euroventil, mas como isso é tudo fabricado pela anjos os preços andam ela por ela
  9.  # 272
    Muito obrigado Leao91 e manelvec.
    Leao91, se me pudesse contactar por email agradecia (halferr9000 arroba gmail.com), queria colocar-lhe 2 ou 3 questões quanto ás furações, uma vez que vou ter de as fazer antes de ter as grelhas (o prazo que tenho de instalação das janelas é inferior ao de entrega das grelhas). Obrigado desde já
  10.  # 273
    Colocado por: Leao91Acho que vou seguir o exemplo dos avecs como disseram aí atrás e vou comprar a espuma dos exaustores para meter dentro dos rasgos, sempre filtra poieiras.... E deve diminuir o fluxo do ar.
    Se a ideia destas grelhas é a renovação do ar, ao obstruir está a diminuir/eliminar a sua função, certo?
  11.  # 274
    Obrigado pelo DIY. Grande ajuda para a malta.
    No meu caso estou a pensar não executar os rasgos completos, mas sim ir fazendo alguns furos com o berbequim. É certo que não deixará entrar tanto ar, mas julgo que cumprirá a sua função.
    Concordam com este comentário: Leao91, pvieira91
  12.  # 275
    Colocado por: mafgodSe a ideia destas grelhas é a renovação do ar, ao obstruir está a diminuir/eliminar a sua função, certo?
    Correcto, mas por outro lado terei um ar mais "limpo" e por ventura menos correntes (no inverno deve ser desagradável). O ar entra na mesma, apenas é filtrado e pode diminuir um pouco nada o fluxo.
  13.  # 276
    ao reduzir o fluxo, nas não higro-regulaveis, podemos é estar a afetar o sistema de regulação automático... ou estou a ver mal a coisa?
  14.  # 277
    Colocado por: manelvcao reduzir o fluxo, nas não higro-regulaveis, podemos é estar a afetar o sistema de regulação automático... ou estou a ver mal a coisa?
    Sim provavelmente. Eu a meter é algo pouco espesso, mais para evitar entrada de poiras (já que estou num meio rural) que mais nada.
  15.  # 278
    O que acham de uma solução mista com este tipo de grelhas : hidroreguláveis nos quartos (onde há tendência a juntar mais humidade devido à respiração) e autoreguláveis no escritório Sala. Fará sentido, ou é daquelas poupanças de cêntimos que não se justificam?
  16.  # 279
    a aldes tem uma versão que permite o fecho manual. alguém sabe de representantes aldes em PT?
    https://www.aldes-international.com/en/produits/ehlehlo-humidity-controlled/
  17.  # 280
    Alguém já utilizou grelhas de ventilação da s&p modelo Bdop?
0.0268 seg. NEW
