  1. Sim é 44.1 sim já responderam, mas opiniões de outras pessoas nunca são demais. Agradeço desde ja
  2. Qual a diferença de 44 ou 44.1?
  3. Colocado por: Hugo1987Qual a diferença de 44 ou 44.1?
    Provavelmente quando refere,-se a 44, deve ser no minimo um 44.1 -> Vidro laminado composto por 2 vidros de 4mm colados por uma pelicula de 1mm, se não estou em erro.
  4. Também foi essa ideia k fiquei. Mas em relação ao material como descrevi em outras mensagens, o k acham? Qual o melhor?
  5. Tinha pedido um planitherm ultra N mas instalaram um da isolar, mas não faço a mínima ideia de qual é. Podem ajudar e clarificar se é equivalente?
  6. Os autocolantes que vieram no vidro?
    Esse vidro deve ser o laminado. O outro supostamente será o que refere. Mas só o consegue saber com os autocolantes, ou senão, pede a ordem de compra e a vidraria ao fornecedor da sua caixilharia.
  7. A empresa trouxe tudo já sem os autocolantes..
  8. Colocado por: sandra1974pede a ordem de compra e a vidraria ao fornecedor da sua caixilharia.
  9. Colocado por: sandra1974
    A imagem que partilho é um corte visto de cima. Como vai entrar água pelo capoto?
    Peço desculpa interpretei mal. O que eu escrevi aplica-se as soleiras.
    Quanto as laterais mesmo assim não deveria encostar para o caso de haver movimentações. Deveria colocar um material com alguma elasticidade entre os Etics e o alumínio.
    Não percebi a segunda parte?
  10. Colocado por: philippe82Tinha pedido um planitherm ultra N mas instalaram um da isolar, mas não faço a mínima ideia de qual é. Podem ajudar e clarificar se é equivalente?
    Isso é a marca do vidro. Para saber a composição era necessário as etiquetas que estavam coladas no vidro.
    Edit: Já vi que lhe responderam abaixo. Tirar as etiquetas é uma má politica. Deveria ter exigido as mesmas.
  11. Colocado por: Vasco Bento
    Isso eu sabia mas quando cheguei à obra nenhum vidro tinha...
  12. Colocado por: philippe82Isso eu sabia mas quando cheguei à obra nenhum vidro tinha...
    Pode ou não ter sido má fé. Para tal, peça ao seu fornecedor da caixilharia qual foi a vidraria onde comprou o vidro e qual a ordem de compra.
    Com isso você vai saber que vidros vieram para a sua obra, pois acredite ou não, não existe obra nenhuma igual à sua :)
  13. Colocado por: Vasco BentoNão percebi a segunda parte?
    Segundo o Vasco, a série JE da Sosoares é igual à vossa série. Pergunto como vocês aconselham a fazer o capoto com o vosso sistema. Têm pormenores técnicos?
  14. Boa Noite,
    Qual a melhor serie de alumínio entre a Strugal S74RP o a Cortizo Cor70 RPT. Ambas as séries com folha oculta em vãos de duas folhas oscilo batente.
  15. Colocado por: sandra1974
    É o que vou ter que fazer..
    Se foi de má fé ou não não sei mas de certeza que o vidro da vitrochaves é mais barato do que o da Saint gobain (caraterísticas semelhantes) e o que pedi foi Saint gobain..
  16. Colocado por: philippe82
    Tenha calma, fale com o seu serralheiro é peça o certificado dos seus vidros e peça uma garantia dos vidros da sua obra, nesse papel deve constar o tipo de vidro.
    Eu não sou cliente vitro chaves, mas existe uma forte possibilidade de eles trabalharem com vidro saint Gobain e o vidro que tem em obra ser o que pediu, e na realidade não haver problema nenhum, se o serralheiro trocou o vidro por algo equivalente deveria o ter avisado antes para não ter problemas depois.
  17. Colocado por: Vasco Bento
    Boa noite,
    Quanto ao vidro não posso esclarecer muito pois não é a minha especialidade. No entanto é importante lembrar que uma excelente caixilharia com um vidro "fraco" torna o sistema ineficiente como o contrario. Portanto a escolha do vidro é tão ou mais importante que a caixilharia. O vidro que me apresta (triplo) tem espessuras diferentes o que aumenta bastante o isolamento acústico. alem disso tem excelente propriedades de isolamento térmico devido a dupla caixa de ar e triplo vidro. Tenha em atenção também se o vidro é laminado e mais importante ainda se é baixo emissivo (Dotado de um revestimento especial que permite a entrada do sol ao mesmo tempo que previne a fuga de calor).
    Mas como lhe disse de vidro apenas tenho conhecimentos básicos, passando ao alumínio. Gosto muito da marca SoSoares, tecnicamente são muito bons, pessoalmente acho uma das melhores marcas portuguesas. Uma serie de 68 mm possui uma espessura bastante elevada (68 mm no aro fixo) e a ponte térmica como já deve saber aumenta o isolamento térmico.
    Ou seja tudo junto é uma excelente opção para um bom isolamento térmico e acústico.
    Posso só acrescentar que se vai colocar um vidro triplo poderá optar por uma serie de 80 mm, não sei se a diferença de preço será assim tão grande e vale bem a diferença.
    Alguma duvida não hesite em perguntar, ou pode-me contactar por email em:
    [email protected]
    cumps
    Concordam com este comentário:Nss
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt,NBA,Lilianag,dmartins
    Boa tarde, Vasco Bento. Já agora aproveito para colocar uma questão pois diz que trabalha com a marca Sosoares: a série AT 45mm dessa marca é boa ou fraquinha? Seria para um conjunto 6mm+14mm+3.3 em Lisboa em que toda a casa vai ser remodelada.
    Obrigada por qualquer ajuda que possa dar
  18. Já lhe responderam noutro tópico e bem que é uma série fraca. Escolha de 50mm para cima, 60mm melhor, excelente 70mm ou mais.
    Vidro laminado 33.1 também já não se usa, opte por mínimo de 44.1
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Patrícia2020
  19. Colocado por: sandra1974
    Sim nós adoptamos a JE. Nós não interferimos nesse tipo de assuntos, isso é da responsabilidade da serralharia. A nós só nos compete tudo aquilo que se refere ao sistema de alumínio.
    Colocado por: Patrícia2020a série AT 45mm
    Nunca comercializamos esse sistema, já é muito antiga e desatualizada. Neste momento o mínimo que temos é um sistema de 55mm
  20. Colocado por: Vasco BentoSim nós adoptamos a JE. Nós não interferimos nesse tipo de assuntos, isso é da responsabilidade da serralharia. A nós só nos compete tudo aquilo que se refere ao sistema de alumínio.
    Obg.
    Outra questão: onde aconselham furar a caixilharia para a fixar. O Serralheiro falou que furam na poliamida e que a sosoares não poe contrapartidas neste metodo.
0.0531 seg. NEW
