Colocado por: Hugo1987Qual a diferença de 44 ou 44.1?
Colocado por: sandra1974pede a ordem de compra e a vidraria ao fornecedor da sua caixilharia.
A imagem que partilho é um corte visto de cima. Como vai entrar água pelo capoto?
Colocado por: philippe82Tinha pedido um planitherm ultra N mas instalaram um da isolar, mas não faço a mínima ideia de qual é. Podem ajudar e clarificar se é equivalente?
Colocado por: Vasco Bento
Isso é a marca do vidro. Para saber a composição era necessário as etiquetas que estavam coladas no vidro.
Edit: Já vi que lhe responderam abaixo. Tirar as etiquetas é uma má politica. Deveria ter exigido as mesmas.
Colocado por: philippe82Isso eu sabia mas quando cheguei à obra nenhum vidro tinha...
Colocado por: Vasco BentoNão percebi a segunda parte?
Pode ou não ter sido má fé. Para tal, peça ao seu fornecedor da caixilharia qual foi a vidraria onde comprou o vidro e qual a ordem de compra.
Com isso você vai saber que vidros vieram para a sua obra, pois acredite ou não, não existe obra nenhuma igual à sua :)
É o que vou ter que fazer..
Se foi de má fé ou não não sei mas de certeza que o vidro da vitrochaves é mais barato do que o da Saint gobain (caraterísticas semelhantes) e o que pedi foi Saint gobain..
Boa noite,
Quanto ao vidro não posso esclarecer muito pois não é a minha especialidade. No entanto é importante lembrar que uma excelente caixilharia com um vidro "fraco" torna o sistema ineficiente como o contrario. Portanto a escolha do vidro é tão ou mais importante que a caixilharia. O vidro que me apresta (triplo) tem espessuras diferentes o que aumenta bastante o isolamento acústico. alem disso tem excelente propriedades de isolamento térmico devido a dupla caixa de ar e triplo vidro. Tenha em atenção também se o vidro é laminado e mais importante ainda se é baixo emissivo (Dotado de um revestimento especial que permite a entrada do sol ao mesmo tempo que previne a fuga de calor).
Mas como lhe disse de vidro apenas tenho conhecimentos básicos, passando ao alumínio. Gosto muito da marca SoSoares, tecnicamente são muito bons, pessoalmente acho uma das melhores marcas portuguesas. Uma serie de 68 mm possui uma espessura bastante elevada (68 mm no aro fixo) e a ponte térmica como já deve saber aumenta o isolamento térmico.
Ou seja tudo junto é uma excelente opção para um bom isolamento térmico e acústico.
Posso só acrescentar que se vai colocar um vidro triplo poderá optar por uma serie de 80 mm, não sei se a diferença de preço será assim tão grande e vale bem a diferença.
Alguma duvida não hesite em perguntar, ou pode-me contactar por email em:
[email protected]
cumps
Segundo o Vasco, a série JE da Sosoares é igual à vossa série. Pergunto como vocês aconselham a fazer o capoto com o vosso sistema. Têm pormenores técnicos?
Colocado por: Patrícia2020a série AT 45mm
Colocado por: Vasco BentoSim nós adoptamos a JE. Nós não interferimos nesse tipo de assuntos, isso é da responsabilidade da serralharia. A nós só nos compete tudo aquilo que se refere ao sistema de alumínio.
