    1ro Andar
    Nesta fase em casas de producao ja vem os paneis todos feitos no caso da minha casa sao todos feitos no chao e depois alevantados no local
    Da para ver as vigas de madeira para o segundo piso
    Antonio
    2do Piso
    Depois das vigas postas segunda piso comeca a dar forma
    Agora ja com as Truss acho que sao trelicas?
    E' o que se usa nas pontes antigas e da forma ao telhado
    Telhado e ja com janelas
    Aqui nao usamos pedra marmore na parte inferior da janela, as janelas ja vem com um LIP no aro e depois leva um isualmento flash parte inferior e a volta do lip
    Este sistema funciona tambem em Portugal , so por madeira a volta do aro do tejolo e depois pregar as janela nas madeiras
    Por o flash para nao entrar agua , e depois fazer um aro de fora com stocco em esforovite.
    Aqui fiz um grande investimento mas valeu todos os custos extras pois as minhas janelas sao Andersen , na europa so ha' na Irlanda acho eu .
    https://signaturewindows.ie/range/classic-american-window-door-range/
    Ja com a malha para o estuque ??? Stucco 3 stage
    "Stucco is made from Portland cement, sand, lime and water that is applied in three coats over metal lath. It’s then coated with an expansive acrylic-polymer finish to deter cracking. Much of the new cement stucco being applied today uses foam trim build-out details and acrylic finishes that look just like EIFS. EIFS is multilayered, made up of a foam insulation board, a coat of the synthetic stucco, fiberglass mesh and then a top coat. It rarely needs to be repainted it since its special acrylic coating is resistant to fading, chalking and yellowing. It is also less likely to crack than traditional stucco because of the mesh netting that reinforces the base layers."
    Se construir outra sera de EIFS mas na altura ninguem fazia EIFS derivado aos anos 80's.
    "the late 1980s problems started developing due to water leakage in EIFS-clad buildings. This created an international controversy and numerous lawsuits"
    Isto resolvido com sistema de drainagem que se hoje usa, mas nos anos 80' ninguem colocava
    • 22 janeiro 2021
     # 26
    Muito interessante.
    Ponha mais fotos ! Please.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonioconceicao
    • 22 janeiro 2021 editado
     # 27
    Colocado por: Antonioconceicaoaqui tens 90 dias para construir ou perdes dinheiro
    Em Portugal as casas de betão, tijolo e estuque só continuam a ser populares porque a mão de obra é muito barata.
    Os Americanos (mais uma vez) são mais pragmáticos.
  6.  # 28
    Pena nao ter todas as fases vou por o que encontro aqui no CD LOL
    Colocado por: euMuito interessante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonioconceicao
  7.  # 29
    perguntei se era in Kansas because of the landscape and the wind limitations. cá temos regras anti-sísmicas, mas não nos preocupamos muito com o vento...
  8.  # 30
    Uma casa destas...
    É para albergar o bairro todo?
  9.  # 31
    O Drywall ( paldur) ja por dentro
    Reparem nas esquinas em redondo no paldur isto so no primeiro andar
  10.  # 32
    Agora com as fotos do interior ja vai dar ideia que nao e' assim tao grande
    Colocado por: lmcaetUma casa destas...
  11.  # 33
    Ultima cama do Stucco ja feito
    A fazerem o trim a volta da janelas, isto ja depois do stucco feito
    Fui bastante simples pois so quizemos algo simples mas a realidade e' mesmo so' esferovite
    https://www.youtube.com/watch?v=kUXKXJScyYQ
  12.  # 34
    Ja no terraco no meio da casa ja tinhas comprados algumas pecas
    Uma porta de uma casa historica de Georgetown em DC
  13.  # 35
    Quanto gastou nessa casa?
    Concordam com este comentário: ACPCastro
  14.  # 36
    Muito curioso este tópico de uma forma diferente de construção.
    Concordam com este comentário: CMartin, rmarinho, davidloivos
  15.  # 37
    uau! ficou tão gira a casa! só consigo imaginar a white alpaca a passear à volta da casa! :)
  16.  # 38
    Muito engraçada a construção.
    Mas casa por casa prefiro a sua de Sintra.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira, ADROatelier, ricardo.rodrigues, HAL_9000
    • 23 janeiro 2021
     # 39
    Colocado por: AntonioconceicaoUltima cama do Stucco ja feito
    Esse stucco é o quê exatamente?
    É aplicado diretamente sobre a "madeira"?
    • 23 janeiro 2021
     # 40
    Já agora, uma curiosidade: desses trabalhadores todos que andam na obra, quantos são "Amaricanos" de nascença? Aposto que são quase todos hispânicos, não?
0.0197 seg. NEW
