      GMCQ
    • 22 janeiro 2021
     # 161
    Já tenho os tubos de isolamento. :))
  1.  # 162
    E agora vai fatiá-los ao meio 😛
      GMCQ
    • 22 janeiro 2021
     # 163
    Colocado por: rjmpiresE agora vai fatiá-los ao meio 😛
    É assim, não sei se vão ser todos fatiados, pq na ligação para a churrasqueira acho q aquilo ainda dá para desmontar da torneira e como n tem curvas nenhumas (cerca de 4m) ainda deve dar para embuti-los nas esponjas. No resto das ligações lá terá q ser, mas ou é isso ou ficar sem isolamento.
    Sendo eles fatiados como se prendem? Fita cola? Braçadeiras? Ou n se prendem?
    Comprei de duas medidas diferentes, de 19mm e 22mm com espessuras de 6mm. Caso tenha que embutir os tubos ou fatiá-los.
  2.  # 164
    Deve haver uma fita cola qqr que agarre aí bem. Não convém esmagar o isolamento com abraçadeiras.
  3.  # 165
    Devia ter feito isso na água quente com uma ligação flexível, uma bicha para amanhã se trocar o equipamento não ter que trocar a canalização. Igual ao que fez na água fria
  4.  # 166
    qual sera o consumo estimado em kw/ de um termo do genero Videira em cobre? Com a água a 40/45 e utilização mais ou menos regular?
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021 editado
     # 167
    Colocado por: RicardoPortoDevia ter feito isso na água quente com uma ligação flexível, uma bicha para amanhã se trocar o equipamento não ter que trocar a canalização. Igual ao que fez na água fria
    Vai ser feito esta segunda feira.
    Na saída da água quente vai ser posta tb uma bicha flexível, mas deverá levar tb uma válvula de corte entre o flexível e o termo? Faz sentido?
  5.  # 168
    Faz sentido claro, nunca é demais deixar o isolamento de circuitos salvaguardado.
  6.  # 169
    Colocado por: rjmpiresFaz sentido claro, nunca é demais deixar o isolamento de circuitos salvaguardado.
    Faz mais sentido uma torneira de esquadria na parede antes da bicha.
      GMCQ
     # 170
    Colocado por: rjmsilva
    Como está na água fria? Mas assim não consigo cortar a água vinda do TA.
      GMCQ
     # 171
    Outra questão (estar com insónias dá nisto!)
    A válvula de segurança na água fria tem uma seta para cima, nesse circuito a água só sobe não desce, certo? Ou seja se eu desapertar a bicha a água fria não sai, a não ser primindo a patilha de segurança certo??
  7.  # 172
    Colocado por: DizCasaViva. Tenho actualmente esquentador a gas e nesta altura de mais frio gasta-se sempre mais água quente e ja estou farto de andar pra tras e diante com botijas de gas. Estou a pensar trocar por um termoacumulador jeitoso destes inteligentes e com bons consumos. O que pretendia ate era mesmo bomba calor AQS mas o custo é muito elevado...
    Posto isto andei já a ver alguns da gama Lydos ou Evo Ariston (já falados aqui) e encontrei uma marca que desconhecia que fabrica radiadores electricos mas tambem termoacumuladores, a Rointe.
    Fiquei de olho neste modelo Coralia que me parece ter boas caracteristicas e conectividade com tlm que é sempre engraçado atéhttps://rointe.com/pt/termoacumulador/coralia
    O que me deixa um pouco apreensivo é ser classe energetica C quando há varias marcas do género que têm equipamentos B.
    Alguém com feedback da marca? Achei também interessante estehttps://ambitemp.pt/pt/produtos/termoacumulador-atlantic-onix-silver-connect-80
    Algo dentro dos 80lts, ou 100 era o que pretendia
    Veja este TERMOACUMULADOR ELECTRONIA STD80 custa 119 eur , isso da ECONOMIA TEM MAIS QUE SE LHE DIGA , O SEGREDO DOS TERMOACUMULADORES ESTÁ MAIS EM ADAPTAR O TARIFARIO E O FUNCIONAMENTO ÀS HORAS EM QUE PRECISA DE AGUA QUENTE PARA BANHOS DE DO QUE NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.POR EXEMPLO PRECISA DE 2 BANHOS AS 7H E 2 BANHOS AS 20H COM UM PROGRAMADOR DAS 6H AS 8H E DAS 19H AS 20H TEM UM CONSUMO DE 4KVA EM VAZIO 40CTS/DIA E 2KVA EM NORMAL 40CTS/DIA PERFAZ 80CTS/DIA PARA 4 BANHOS 24 EUR/MES O QUE É BASTANTE BOM PARA UM SISTEMA CONVENCIONAL.ESSES ELETRONIA SAO IGUAIS AOS QUE A ORIMA VENDIA E DURAM EM MEDIA 6 OU 7 ANOS SEM LHES MEXER, TEM UM REVESTIMENTO ESMALTE/TITANIO QUE OS TORNA MAIS DURADOUROS QUE OS SIMILARES.
  8.  # 173
    Fleck duo 7 80 lts com instalação por 450 € é caro?
  9.  # 174
    Colocado por: DizCasaFleck duo 7 80 lts com instalação por 450 € é caro?
    Com instalação parece-me um preço que não foge muito à realidade!
    Eu comprei por 350 já com portes.
    Instalação paguei 130 euros mas teve alguns trabalhos extra.(fotos atrás neste tópico.. e teve de partir um pouco a parede e depois por uma massa para tapar) Não foi só chegar e instalar.... foi meio dia de trabalho pelo menos.
    O preço normal que vejo quando é "só" chegar e instalar é 70/80 euros.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 175
    A media é ser de 80€ a instalação.
    Colocado por: ematos
    Quem lhe fez a instalação? Ao técnico da loja? Eles na ambitemp têm um técnico que fazem as instalações também.
  10.  # 176
    Não não... vi aqui no forum a referencia a um tecnico da minha zona que fazia bons trabalhos a bons preços e contactei-o
  11.  # 177
    https://www.elcorteingles.pt/feed/A26101220/?ref=001004730110956%20%20%20&feed=true&gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfUH9tc4cgd4_JPGFvgSyVymn6h7Eb0ofiumizlwHZonE_i5WO-7ERRoCKqEQAvD_BwE
    + 20 eur portes + montagem 70 eur dá 330 eur
    este não dá é para brincar com ele por wifi, o que é um grande desgosto.
  12.  # 178
    Colocado por: 1pedro2á é para brincar com ele por wifi, o que é um grande desgosto
    Que panca com essas cenas, actualmente...;) pode ser o pior produto do mundo.. opá mas tem wi-fi, com APP.. é o Maior!!! ;)
    Concordam com este comentário: eu, ricat, macau5m
  13.  # 179
    O meu lydos hibryd 100lt custou 635 euros e paguei 50 euros para instalar.
  14.  # 180
    é mesmo ;)
0.0255 seg. NEW
