    • snob
    • 23 janeiro 2021
    Bigmouse,
    Parabéns pela sua obra e obrigado pela sua partilha, julgo que está a construir uma casa com uma boa relação preço/qualidade.
    Também considero que escolheu bem o empreiteiro, dá ideia que tem brio no trabalho, mesmo com a sua "motivação".
    Em relação à sua ideia de cozinha, lembrei-me de um problema que tive no meu apartamento.
    Queimei 2 placas de indução, e só não queimei uma terceira porque mudei o forno de sítio.
    O Calor do forno rebentou com as placas de indução.
    Continuação de boa obra e que aperte com a serralharia...
  1. Colocado por: snobQueimei 2 placas de indução, e só não queimei uma terceira porque mudei o forno de sítio.
    Quem monta as cozinhas esquece de fazer as aberturas para a ventilação da placa de indução.
  2. Colocado por: zinnaQuem monta as cozinhas esquece de fazer as aberturas para a ventilação da placa de indução.
    ou... o utilizador, se tiver um gavetão logo sob a placa, deverá entreabrir a gaveta por forma a melhorar a ventilação/ dissipação do calor gerado. Não menos verdadq que a maior parte das avarias é por ma utilização dos equipamentos e não por deficiente instalação.
    Muitos metem aquilo no maximo e deixam estar... ou no boost... até a termico atuar... etc..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
  3. Mas nesta continua a utilizado pvc. O fundo financeiro não chega para mais.
    Colocado por: zedasilvaAfinal não é só o James que faz W.C.sem sifões
  4. Nunca sei se está a ser irónico ou não. Para mim acho que vai funcionar bem.
    Colocado por: Pedro BarradasAquela rede suspensa, parece estar 5 estrelas.
  5. Colocado por: BigmouseMas nesta continua a utilizado pvc
    E qual é o mal. nenhum...
  6. Obrigado pela dica.
    Mas, muitas vezes esses problemas acontecem por falta de ventilação da zona envolvente ao forno. Por acaso falei sobre a ventilação necessária junto ao forno, a ver vamos como vão deixar.
    Colocado por: snobBigmouse,
  7. Para mim nenhum. Desde que compra a função dele sem me dar problemas.
    Só melhorava, como o zedasilva disse e bem, a questão das abraçadeiras.
  8. Colocado por: BigmouseNunca sei se está a ser irónico ou não.
    Não estava a ser irónico. parece-me bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  9. Colocado por: BigmouseObrigado pela dica.
    O forno em princípio não precisa de ventilação.
    Preocupe-se com a placa de indução.
  10. Bancada suporte das máquinas. Será o mesmo que irá ser aplicado na cozinha e lavandaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna
  11. como está a fazer uma cozinha de raíz, porque não coloca o forno ao lado e mais alto? poupava-lhe essa preocupação e é mais seguro e ergonómico ;)
  12. Colocado por: BigmouseRui seguem as fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977
    Muito obrigado, mas parece-me que tem chão com dois tamanhos diferentes ou é da foto?
  13. Pois seria, mas como só iremos ter bancada
    em toda a cozinha não será possível colocar mais alto.
    Colocado por: m.aur.eiracomo está a fazer uma cozinha de raíz, porque não coloca o forno ao lado e mais alto? poupava-lhe essa preocupação e é mais seguro e ergonómico ;)
  14. Colocado por: BigmousePois seria, mas como só iremos ter bancada
    oh :(
  15. Pode ser ilusão da foto. São todos da mesma referência.
    Colocado por: Rui1977Muito obrigado, mas parece-me que tem chão com dois tamanhos diferentes ou é da foto?
  16. As placas de indução podem ficar por cima dos fornos, sem qualquer problema, as próprias marcas exemplificam as regras de distanciamento e ventilação para tudo funcionar corretamente.
  17. Colocado por: vulpesdifícil encontrar 80 mm de PP pela minha pesquisa.. essas caixas de repartição nao é fácil de se encontrar
    é só procurar nos sítios certos.
  18. Estores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, NTORION
  19. .
0.0591 seg. NEW
