    Sim e esse quadro não cumpre a lei
    O diferencial tem que ser de 30mA
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 82
    Colocado por: RicardoPortoSim e esse quadro não cumpre a lei
    Além do diferencial vê mais alguma coisa? Obrigado
  2.  # 83
    Colocado por: GMCQ
    Quer que o mecânico dê opiniões sobre o motor, com o capot fechado?
    Tire a tampa do quadro pelo menos.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 84
    Colocado por: Varejote
    My bad! 😂😂
    Aí está.
  3.  # 85
    Sem o tapa maldades é outra coisa.
    Bela cagada.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 86
    Colocado por: VarejoteSem o tapa maldades é outra coisa.
    Bela cagada.
    OK e agora algo mais construtivo se puder ser. Até aí já eu tinha percebido!!
  4.  # 87
    Se tiver um isqueiro pode queimar isso tudo.
    Nunca vi um trabalho tão mau.
  5.  # 88
    Colocado por: GMCQ
    Não é necessário ser eletricista, para ver que está um trabalho à porco, nem os tubos dos circuitos entram dentro do quadro, ficam por cima, depois os fios fazem uma perna de galo para entrar no quadro.
    No resto é o que se vê.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 89
    Colocado por: RicardoPortoSe tiver um isqueiro pode queimar isso tudo.
    Ok obrigado. E quer dar também alguma opiniao sobre alguma mudança?
    Está a referir-se ao tubo largo creme em baixo do lado esquerdo? Se for esse, sim também já me tinham dito isso.
  6.  # 90
    GMCQ meta a tampa nisso 😂😂😂
    Tem uma régua para 7 neutros e eu vejo pelo menos o dobro lá ligados.. isso foi mesmo low cost.. porra.
    Ao menos que meta umas réguas em condições para os cabos (neutro e terra) e os alinhe melhor.. nem eu lhe deixava essa confusão assim.
  7.  # 91
    GMCQ,
    Não havia espaço para um quadro maior?
    A organização no interior do quadro é essencial.
    Na eletricidade temos de pensar sempre que quem vai abrir a caixa tem de identificar tudo de forma rápida.
    Mas tem sido raro encontrar quem tenha um trabalho limpo e organizado.
    Ha 20 ou 30 anos é que trabalhavam assim.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021 editado
     # 92
    Colocado por: rjmpiresGMCQ meta a tampa nisso 😂😂😂
    OH Homem se eu não fosse contar nem sabia o que era a régua dos neutros! 😅 É a pecinha verde em cima do lado esquerdo certo?
    Eu pedi a mudança do quadro eléctrico e deram-me isso. É claro que não foi o ideal, e pelas reações não parece mesmo!
    Mas também além de má execução/trabalho a porco/ou o que for, existem tb algumas dificuldades técnicas, como por exemplo a questão dos cabos que vêm de fora por exemplo, são hipermega rijos e pouco maleaveis que para serem substituídos custaria uma fortuna (são cabos com mais de 30 anos), ao contrário das novas instalações que a quilo parece manteiga.
    Além disso é uma questão de estética e será resolvido a seu tempo!
    Depois o cerne da questão aqui seriam as ligações entupidas nos disjuntores que são um problema, a falta de um diferencial de 30mA, e possivelmente essa questão dos neutros e terras.
    O resto para já é conversa...
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 93
    Colocado por: nielskyGMCQ,
    Na muche! Esta instalação deve ter exatamente esse tempo!
    Ainda hj um eletricista passou essa mensagem da falta de organização do quadro e falei-lhe na possibilidade de pôr um quadro maior de forma a organizar tudo melhor.
    Até pq está em falta tb uma intervenção no quadro exterior para remover o quadro montante e a possível troca do contador.
    Ainda faltam alguns passos para poder deixar o quadro como quero.
  8.  # 94
    Quanto mais rijos mais fácil é de arrumar.. tem é que ser bem pensado antes de começar a enfia-los nos disjuntores.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, LD_PT
  9.  # 95
    Uma coisa aasim ficava melhor
    Umas réguas em condições e a dar para ver o caminho dos cabos.
      GMCQ
     # 96
    Colocado por: rjmpiresQuanto mais rijos mais fácil é de arrumar.. tem é que ser bem pensado antes de começar a enfia-los nos disjuntores.
    Pelo que eu assisti não me pareceu.
    Colocado por: rjmpiresUma coisa aasim ficava melhor
    Pois a ideia podia ter sido essa. Assim estaria bem mais arrumado.
  10.  # 97
    Isso quando se tem cabo para trabalhar.
    Neste caso não parece viavel numa solução lowcost, necessitaria de substituir a primeira secção de todos os cabos que sai do quadro.
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021
     # 98
    Qual a secção que se refere? Pode indicar?
  11.  # 99
    O grande problema desse quadro são os ligadores manhosos.
    A terra ligada 2 fios no mesmo ligador por exemplo o eletricista poupou 20 cêntimos num ligador wago.
    Isso da mau aperto e pode originar incêndios
  12.  # 100
    Colocado por: GMCQQual a secção que se refere? Pode indicar?
    Todas as saídas. Que vai do disjuntor até até a primeira caixa ou tomada.
    O objetivo é ter cabo suficiente para organizar.
    Isso para um eletricista são no máximo 50 euros em material e um dia de trabalho.
0.0216 seg. NEW
