    • VCG
    • 24 janeiro 2021
     # 301
    @eu, você tem phr a caldeira a gás natural, correcto? Esses consumos de gás são auxiliados com recuperador de lenha.
    Fiquei surpreendido pela positiva com seu testemunho de 120€. Sei que o isolamento é importantíssimo. Se poder partilhar o isolamento que tem em casa, fico lhe agradecido.
    Eu sou da região de Braga
  1.  # 302
    Ninguém tem lenha de borla no verdadeiro sentido da palavra. Eu arranjo sempre lenha para queimar e ter uma chama, no inverno, na sala, é requisito.
    Assim sendo, imagino que a lareira deva ajudar no phr.
  2.  # 303
    Colocado por: VCG@Jorgealves, se eu colocar PHR com caldeira gás natural e BC AQS, mesmo assim tenho que colocar Painéis fotovoltaico a auxiliar a BC AQS?
    teoricamente se a bomba for eficiente o suficiente deve chegar, mas vai ter 2 sistemas enquanto que um só fazia o mesmo e pouco mais caro ficava, contas dos valores do forum: 1 caldeira mediana: 1800€+uma bomba de calor mediana: 2300€= 4100€ que é quase o preço de uma bomba de calor mediana mista para AQC e AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  3.  # 304
    Colocado por: VCGSei que o isolamento é importantíssimo
    Colocado por: VCGregião de Braga
    localização é outro factor importantissimo
    Concordam com este comentário: VCG
  4.  # 305
    Colocado por: TicMicNinguém tem lenha de borla no verdadeiro sentido da palavra. Eu arranjo sempre lenha para queimar e ter uma chama, no inverno, na sala, é requisito.
    Porque? Conheço quem se aqueça com a lenha que tras das obras por onde trabalha, e quem tenha arvores e ainda use o serrote e machado!
  5.  # 306
    E depois há aqueles que vão abastecer de lenha, bacalhau, azeite, carne, mercearia a casa dos pais e dos sogros. Para lá levam a roupa suja, para cá trazem a roupa levada e passada e a despensa abastecida.
    • 24 janeiro 2021
     # 307
    Colocado por: VCG@eu, você tem phr a caldeira a gás natural, correcto? Esses consumos de gás são auxiliados com recuperador de lenha.
    Tenho recuperador a lenha, mas só o uso no Natal e ocasiões especiais. Nos últimos 12 meses acho que o usei 3 vezes...
    O isolamento que tenho em casa, resumidamente é:
    -ETICS com 8 cm de EPS;
    -3 cm de XPS por cima da lage do sótão (sótão não é habitado).
    -6 cm de XPS na parte de fora da cobertura, antes das telhas.
    -Janelas de alumínio com corte térmico, vidro duplo, caixa de ar 14 mm
    • 24 janeiro 2021 editado
     # 308
    Os 120 € por mês são nos meses mais frios e com temperatura interior relativamente elevada (22..23 graus).
    Com temperaturas inferiores (18 graus seriam suficientes na minha perspetiva) os consumos seriam ainda inferiores.
  6.  # 309
    boa tarde
    tenho uma moradia com 20 anos que tem piso radiante hidraulico com bomba de calor daikin.
    É possivel o piso radiante avariar ? que cuidados a ter para o manter?
    obrigado
  7.  # 310
    Colocado por: antonio1972boa tarde
    obrigado
    É mais fácil avariar a bomba que o piso.
  8.  # 311
    Colocado por: rjmsilva
    Parabéns pelos 20 anos.
    Como classifica esses 20 anos de experiência?
    Uma coisa que noto nos PR antigos é o chão muito quente.
  9.  # 312
    A casa tem 20 anos, mas so moro ha um ano nela.
    Mas preciso ter algum cuidado com o piso? cada divisao tem o seu termostato, posso ter divisões sempre desligadas que o piso nao se estraga?
    obrigado
  10.  # 313
    Colocado por: antonio1972A casa tem 20 anos, mas so moro ha um ano nela.
    obrigado
    a mim disseram me que de tantos em tantos anos devia se fazer uma limpeza da agua, tirar toda e tornar a encher e adicionar ou limpar com um produto próprio.
    O meu ainda nao Trabalhou.
    • VCG
    • 24 janeiro 2021
     # 314
    @eu, obrigado pela partilha.
    No seu telhado você tem 3cm XPS (na laje esteira), fez uma laje inclinada (abobadilhas suponho), 6cm XPS,Ribas e telha. Estou correcto?
    Eu não pretendo fazer a laje inclinada (daí a minha pergunta) e quero colocar todo o isolamento na laje esteira (mais de 10cm lã mineral)e o telhado ficar "arejado" com membrana respirável.
    O resto do isolamento é do gênero do seu:
    -10etics+tijolo térmico 24, por dentro se houver plafon coloco Pladur, senão gesso.
    - vidro: alumínio ou PVC 4.4/20/6, perfil 80 c RT batente
    Espero estar a ir na direção certa...
  11.  # 315
    obrigado
    seria importante fazer uma revisão geral a todo o sistema.
    • 25 janeiro 2021
     # 316
    Colocado por: VCGNo seu telhado você tem 3cm XPS (na laje esteira), fez uma laje inclinada (abobadilhas suponho), 6cm XPS,Ribas e telha. Estou correcto?
    Sim.
    Colocado por: VCGEspero estar a ir na direção certa...
    Parece-me que sim...
  12.  # 317
    Colocado por: euOs 120 € por mês são nos meses mais frios e com temperatura interior relativamente elevada (22..23 graus).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    Já agora, quais as temperaturas mínimas no inverno nessa zona??
  13.  # 318
    Colocado por: VCG@eu, obrigado pela partilha.
    O que dizem os projetistas? Isso são coisas que devem ser calculadas como um todo por quem sabe...
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 319
    Colocado por: prodrigues2000Já agora, quais as temperaturas mínimas no inverno nessa zona??
    Varia muito.
    Em Janeiro/Fevereiro, costumam haver uns 10 dias com temperaturas abaixo de zero, mas o mais habitual é a mínima ser entre 2 a 5 graus positivos.
    • VCG
    • 25 janeiro 2021
     # 320
    @Eu, durante a construção de sua moradia não optou por telhado "arejado"por algum motivo especifico ou foi pelo que o projetista considerou? Pergunto isto, porque o método mais "habitual" de construção de telhados inclinados na região onde vivo (Braga) a maior parte faz placa inclinada com o "eu". O método que eu gostaria de fazer é o "arejado" com o isolamento na laje esteira (lã mineral), mas tenho receito de estar a comprometer algo e ser refletivo no custo do aquecimento.
    @DR1982, concordo que os projetista devem estar envolvidos a 100%, eu apenas procuro informações para poder colocar aos projetistas e acho que todos nós devemos informar sobre o que pagamos, só isso.
0.0250 seg. NEW
