    Colocado por: CMartin...Por vezes, há arquitecturas em que a porta de entrada ou porta principal é de tal forma discreta que, vista a casa da rua, não se sabe identificá-la, ou não se vê, e tal é intencional. Por vezes, com um porta de tal discrição, somos surpreendidos é quando ela se abre, para revelar interiores muito especiais, e, comparativamente à porta, mais relevantes para os habitantes ou visitantes no usufruto daquela arquitectura específica.
    Eu falei em diferenciação e não em descrição. São coisas diferentes.
    Colocado por: GMCQPor falar em alumínios existe alguma vantagem em relação ao fenolico? Tenho um orçamento simpático para uma porta tb em alumínio.
    Tenho para mim que o fenólico é só um acabamento. Pode ter a porta em alumínio e acabada a fenólico.
    Tem de ver porque é que o seu arquiteto definiu o fenólico como acabamento, e ver se consegue (se for esse o motivo) o mesmo aspecto de acabamento com alumínio (que lhe sairá mais em conta).
      GMCQ
    • 26 janeiro 2021 editado
     # 102
    Colocado por: Paulo_Santos
    Eu não estou a construir, quero apenas subtituir a porta. :D
      GMCQ
    • 26 janeiro 2021
     # 103
    Gosto imenso destes modelos!!!
  2.  # 104
    Colocado por: lmcaet
    Passei hoje por uma obra não muito longe da casa dos meus pais (profunda remodelação de uma casa antiga) e reparo que lhe instalaram a caixilharia.
    Veja a porta de entrada!!! 😁 Dá diretamente para a estrada, e olhe que é das estradas com mais trânsito aqui na freguesia!
    E andava eu preocupado se estaríamos a fazer bem ou não ao escolher pequenas portas de vidro para a entrada lateral e traseira da nossa! 😂
    Ainda vai virar moda 😁
    Pessoalmente não queria, mas o gosto do DO é que manda.
      aacc
    • 30 janeiro 2021
     # 105
    Se for vidro laminado de alta segurança, é tão resistente como uma porta maciça.
    • lmcaet
    • 19 fevereiro 2021 editado
     # 106
    Colocado por: lmcaetPara fazer um update relativamente à opção de uma porta em vidro, questionei o userVasco Bentono seu tópico "Guia para escolha de vidros" sobre este assunto e a resposta foi a seguinte:"Sinceramente acho desnecessário colocar 2 vidros laminados. Coloque por exemplo um 44.2+cx+8. Partir um vidro desses não é tarefa nada simples (a menos que lhe entrem com um carro pela casa adentro). E um assaltante inteligente não lhe vai tentar entrar pela porta principal, vai tentar entrar pela porta/janela com menos visibilidade e provavelmente vai tentar arrombar as ferragens."(https://forumdacasa.com/discussion/61701/15/guia-para-escolha-de-vidros/#Comment_1722762)
    Sendo assim já decidimos, as portas serão mesmo em vidro, tipo esta mas com vidro "fosco":
    Fui informado pela vidraria que afinal não é possível ter vidro fosco na configuração pretendida (44.2+16+6 baixo emissivo) devido aos 2 butirais.
    Se queremos o vidro fosco temos de optar por retirar um butiral e passar para 44.1+16+6 baixo emissivo.
    Esta limitação técnica é válida?
    Alguém sabe como contornar a configuração inicial para garantir na mesma segurança contra intrusão + película baixo emissiva + foscagem?
  3.  # 107
    Estes fazem
    https://www.abiseladoradonorte.com/laminagem.html
    Não há razões técnicas para isso que conheça
    • lmcaet
     # 108
    Obrigado @RicardoPorto.
    A película baixo emissiva do Planitherm XN pode ficar na face do vidro fosco?
    Tenho a ideia que na face do conjunto laminado não pode.
    Não entendo mesmo o porquê da limitação da foscagem na presença de dois (ou mais) butirais.
      GMCQ
    • 1 setembro 2021
     # 109
    Entretanto já encomendei a minha porta... Possivelmente estará pronta para meios de outubro. :)
  4.  # 110
    Esta.... num obra minha.
    Projecto meu, inclusive as especificações da porta, fabricada numa carpintaria em Mértola.(não houve projecto de execução, mas quando os profissionais entendem os conceitos e sabem fazer, não é preciso desenhos de Pormaior)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ,simaoguim
  5.  # 111
    Pedro seria possível indicar a carpintaria em Mértola? Pois estava interessada numa escada em contraplacado marítimo para a zona de Vila real de Santo António.
  6.  # 112
    Carpintaria 3 irmãos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cvera
      GMCQ
    • 11 novembro 2021 editado
     # 113
    Colocado por: GMCQEntretanto já encomendei a minha porta... Possivelmente estará pronta para meios de outubro. :)
    Finalmente está no sítio. 👏👏😄
    Está a acontecer... 😂
      GMCQ
     # 114
    Esta era a outra porta. 👍
  7.  # 115
    Para zona de Leiria e arredores que sítios recomendam para dupla porta de 2000x1700 (850+850) com acabamento em madeira ou imitação de Madeira...
    Falei com a portrisa mas os valores estão super altos.
  8.  # 116
    Colocado por: dppinhalPara zona de Leiria e arredores que sítios recomendam para dupla porta de 2000x1700 (850+850) com acabamento em madeira ou imitação de Madeira...
    Uma qualquer empresa de caixilharia faz-lhe isso. Até a Gosimat lhe pode fazer isso.
    Também fui à Portrisa. No início fiquei igualmente com essa opinião, mas depois tive de reconhecer que os preços deles nem são exorbitantes. O maior problema é quando as medidas são fora do standard (que me parece que é o seu caso).
  9.  # 117
    As portas da Gosimat são da Portrisa (eles pedem a eles os orçamentos).. E ate fazem um preço mais em conta que a Portrisa..
    Visto que essa solução ultrapassa o meu budjet, que outras alternativas a ter em conta?
  10.  # 118
    PVC com película de madeira
      GMCQ
    • 24 dezembro 2021 editado
     # 119
    A minha porta foi encomendada à Moveis Fernandes na Amadora, peça lá um orçamento e compare os serviços. Acabou por ficar um pouco mais caro devido ao aumento de preços mas foi cerca de 100euros a mais. Ainda me ofereceram a fechadura seguinte que seriam 50€ a mais... Isto pq instalaram a fechadura de um outro cliente e tiveram q lá ir retirá-la, e como compensação pelo transtorno colocaram a outra que n estava orçamentada. 😎 Até a data está tudo ok, serviço 5 estrelas. Demorou um pouco a entrega, mas nos tempos q correm e a escassez de material até é compreensível.
  11.  # 120
    Eu comprei na Gosimat portas de correr, mas na altura também procurei por portas de entrada e eles próprios me informaram disso. No meu projeto o arquiteto também colocou portas com quase 2 metros de largura. Alternativa: reduzi o vão! Não estive disposto a pagar 2 mil e tal euros por uma porta que só vou abrir para atender os jeovás!
0.0226 seg. NEW
