    Amigo aquilo mistura agua fria com a quente que vier do TE... e injecta a agua com a temperatura pre-seleccionada na rede agua quente.
    Obviamente se a agua no TE estiver a 40ºC, estando a Termoestatica regulada para 50ºC... Esta não vai meter água a 50ºC na rede, vai a 40... ;)
  2.  # 222
    fogo isso é uma grande falha então vão montar o termo e não instalam a válvula??? e só passado um ano lá vão?? eu fazia logo barulho!
    Entretanto contactei a TEKA e confirmaram que é necessário fazer essa manutenção do anôdo a cada 2 anos pelo menos e que custa à volta de 80 €! sendo assim devo optar pelo Duo 7 ao menos não tem essas chatices!
  3.  # 223
    A grande vantagem é que se tiver água a 60 no termo só deixa sair a 40 para a rede e não fica a arrefecer nos tubos a que não é usada.
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 224
    Colocado por: rjmsilvaA grande vantagem é que se tiver água a 60 no termo só deixa sair a 40 para a rede e não fica a arrefecer nos tubos a que não é usada.
    Espero estar enganado coloquei uma que vai até 48 graus... Está no máximo... Mas não me cheira...
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 225
    Grupo de segurança.
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 226
    Colocado por: GMCQ
    Isto também hoje andou mtas vezes desligado... Vou esperar algumas horas e ver se os 48 graus dão para um banho à boa temperatura.
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021
     # 227
    Acho que ficou tudo no sítio. 😝
    • tejo
    • 25 janeiro 2021
     # 228
    Colocado por: GMCQGrupo de segurança.
    é preferível à válvula de segurança?
    quais as diferenças?
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 229
    Boa noite alguma coisa correu mal nesta instalação... Eu tenho o TA a quase sessenta graus, a válvula termoestatica a 48 graus, e a água vem quase fria!!??
    Neste artigo em baixo dizem que temperaturas de 49 graus em 5 minutos queimam a pele. Então é a 48 graus já morna/fria??
    Alguma possível causa?
  4.  # 230
    Tenho a termoestatica do duche a 38 graus e é a temperatura ideal, por vezes até meto um pouco menos.
    Desenrosque a bicha da água quente antes de ir para a parede e veja a que temperatura está a sair da termoestatica.
  5.  # 231
    que válvula termoestática é essa?? então a temperatura não é regulada só no aparelho?
      GMCQ
     # 232
    Colocado por: rjmsilvaTenho a termoestatica do duche a 38 graus e é a temperatura ideal, por vezes até meto um pouco menos.
    Qual a marca modelo? Ainda me vou chatear com isto! Ainda por cima eles no Nicolau e Rosa não aceitam devoluções!!
    Mas a válvula termostatica está mal instalada? Não devia estar logo na saída da água quente? Eu tinha o termo a 51 graus e a válvula termoestatica a 48 graus, e a água está morna!
      GMCQ
     # 233
    Colocado por: DizCasaque válvula termoestática é essa?? então a temperatura não é regulada só no aparelho?
    É mas, pode colocar outra válvula (termostatica) para controlar a temperatura de entrada em casa. Ou seja a água a sair a 60 graus, a passar pela válvula termoestatica e a entrar em casa por exemplo a 40 graus.
  6.  # 234
    A bolinha vermelha não deveria estar do lado do termo?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, GMCQ, fernandoFerreira
  7.  # 235
    lol isso já não são válvulas a mais??? então regula-se no aparelho e tá feito!
  8.  # 236
    Colocado por: DizCasalol isso já não são válvulas a mais??? então regula-se no aparelho e tá feito!
    Se regular no aparelho a 40 graus só vai ter 100 litros a 40 graus. Pode regular para 60 graus e temperar nas torneiras , mas toda a água que sai do termo até chegar à torneira e não for usada é desperdiçada.
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
     # 237
    Colocado por: rjmsilvaA bolinha vermelha não deveria estar do lado do termo?
    AAAAAALEEEELUIA!!! Alguém percebeu!!
    Edit: Faz 5min que tb dei com o gato, após ler o manual!!
  9.  # 238
    por acaso ia chamar a atenção, se isso nao estaria mal montado...
  10.  # 239
    mas desculpem a ignorância mas isso já não vem com o aparelho?? ou tme que ser comprado àparte?? é que também devo ir pra um Fleck Duo mas o de 80 e é para precaver problemas
      GMCQ
     # 240
    Colocado por: DizCasamas desculpem a ignorância mas isso já não vem com o aparelho?? ou tme que ser comprado àparte?? é que também devo ir pra um Fleck Duo mas o de 80 e é para precaver problemas
    O user ematos, tem o fleck duo de 80 lts. Quase de certeza que a válvula de segurança é igual a minha. Eu é que depois substitui por uma melhorzinha.
0.0278 seg. NEW
