Colocado por: rjmsilvaA grande vantagem é que se tiver água a 60 no termo só deixa sair a 40 para a rede e não fica a arrefecer nos tubos a que não é usada.
Colocado por: GMCQ
Espero estar enganado coloquei uma que vai até 48 graus... Está no máximo... Mas não me cheira...
Colocado por: GMCQGrupo de segurança.
Colocado por: rjmsilvaTenho a termoestatica do duche a 38 graus e é a temperatura ideal, por vezes até meto um pouco menos.Qual a marca modelo? Ainda me vou chatear com isto! Ainda por cima eles no Nicolau e Rosa não aceitam devoluções!!
Desenrosque a bicha da água quente antes de ir para a parede e veja a que temperatura está a sair da termoestatica.
Colocado por: DizCasaque válvula termoestática é essa?? então a temperatura não é regulada só no aparelho?
Colocado por: DizCasalol isso já não são válvulas a mais??? então regula-se no aparelho e tá feito!
Colocado por: rjmsilvaA bolinha vermelha não deveria estar do lado do termo?
Colocado por: DizCasamas desculpem a ignorância mas isso já não vem com o aparelho?? ou tme que ser comprado àparte?? é que também devo ir pra um Fleck Duo mas o de 80 e é para precaver problemasO user ematos, tem o fleck duo de 80 lts. Quase de certeza que a válvula de segurança é igual a minha. Eu é que depois substitui por uma melhorzinha.
