    estava a falar da válvula termoestática! isso pelo que vejo custa 70 e tal €!
      GMCQ
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 242
    Colocado por: DizCasaestava a falar da válvula termoestática! isso pelo que vejo custa 70 e tal €!
    A minha custou 37,50€, mas tem com o dobro do preço e com o triplo. Acho que esta também deve cumprir a sua função (depois de bem instalada, claro! 🤦🏾‍♂️)
  2.  # 243
    Sim a válvula instalada no meu caso foi a mais simples que vinha com o termo.
    A termostática é uma boa ideia.. basicamente consegue se "duplicar" a capacidade.. mas para já vou deixar como está
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 26 janeiro 2021 editado
     # 244
    Fica aí o custo da obra
    Custo da instalação mais material
    Termoacumulador
    Abertura e fecho de roços
    Puxadas de água quente para churrasqueira e interior da casa
    Tubagens
    Acessórios
    Isolamentos
    Areia
    Cimento
    864,30€
      GMCQ
     # 245
    Mais fotos :))
  3.  # 246
    A minha ficou um bocadinho mais barata :P
    Já agora deixo uma nota, ao fim de menos de 1 mes, onde a Fatura apanha quase 3 semanas, já noto uma poupança considerável de água.
    O esquentador além de demorar séculos a aquecer, bloqueava algumas vezes fazendo com que se tivesse de desligar a agua, ir desliga-lo e ligar.... foi daí que optei pelo termo em vez de substituir o esquentador...e ainda bem! parece um absurdo mas pouparei uns 3m^3 por mes....
      GMCQ
     # 247
    Colocado por: ematosA minha ficou um bocadinho mais barata :P
    Se só fosse a instalação dita simples andaria na casa dos 80/100€ devido so facto de ter q fazer a puxada da água para as costas da cozinha e por aí ficava.
    Ainda me faltam uns detalhes, fixar novamente o azulejo... E mais uns pozinhos, mas isso vai ser por minha conta. :D
    O esquentador era chato pq tínhamos q andar sempre em cima por causa das botijas, n sei se era o caso, e também o inconveniente de andar com elas para cima e para baixo qdo acabavam. Agora é mais simples! Ligar a água quente e pronto! :D
  4.  # 248
    Aqui é gas natural. Mas devido ao esquentador estar a ficar marado.... era um stress!!! pôr a agua a aquecer e..... afinal... ai bloqueou, vestir o roupão e descer a cozinha para desligar e voltar a ligar grrrrr
    E como tem de ser ventilado, um decente é caríssimo....
  5.  # 249
    Eu comprei na altura um ventilado junkers que é o que tenho Custou quase o mesmo que o Duo 7. É jeitoso mas faz imenso barulho,demora aquecer a agua e andar sempre com gas atras e uma chatice. Isto dá resultado para quem tem gas canalizado isso sim. Este inclusive da para acoplar painéis solares mas é mto caro.
    Mas expliquem la a funcao dessa valvula termoestatica é para qué mesmo?
    Para terem uma ideia o esquentador e futuro termo é para ficar numa marquise está a uns 4 metros da casa banho e do chuveiro. Comunica tambem para a banca da cozinha onde a distância é maior uns 8 metros talvez tanto que a agua pra banca demora uns bons 20 seg aquecer a agua, no wc como ta mais perto é mais rapido!
  6.  # 250
    Ja agora...
    https://youtu.be/g_W4WAkhZzE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 26 janeiro 2021
     # 251
    Colocado por: DizCasaJa agora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Aí tem tudo de uma forma resumida o que saber sobre a válvula termoestática.
  7.  # 252
    Percebo o conceito é para que a água chegue a uma temperatura mais segura as torneiras é isso?? Mas isso é para quem tem a temperatura no aparelho muito alta. Para quem tenha por exemplo a 40/45o e penso que seja uma temperatura confortável para banhos penso que aí não haverá grande necessidade da válvula certo??
  8.  # 253
    Colocado por: DizCasaPara quem tenha por exemplo a 40/45o e penso que seja uma temperatura confortável para banhos penso que aí não haverá grande necessidade da válvula certo??
    certo, mas por outro lado terá menos agua quente disponivel, isto se necessitar. por exemplo ter agua no TE, com 55ºC, permite maior disponibilidade de agua quente na torneira, do que ter a 40ºC.
  9.  # 254
    Colocado por: Pedro Barradascerto, mas por outro lado terá menos agua quente disponivel, isto se necessitar. por exemplo ter agua no TE, com 55ºC, permite maior disponibilidade de agua quente na torneira, do que ter a 40ºC.
    Porque assim a água é misturado a saida para os 40 graus gastando assim menos água quente do que se estivesse a 40 no acumulador , certo?
  10.  # 255
    Sim
      GMCQ
     # 256
    Já tenho a termostática na posição correta e já se nota uma grande diferença na temperatura da água cá dentro!
    Pinta vermelha na água quente (termo)
    Pinta azul numa das saídas da água fria
    E o ponto Mix na entrada do circuito de abastecimento da água quente para casa.
    Obrigado pelas dicas!
  11.  # 257
    A quem interessar a média market tá com promoção oferta iva em vários artigos incluindo termoacumuladores
  12.  # 258
    Colocado por: GMCQJá tenho a termostática na posição correta e já se nota uma grande diferença na temperatura da água cá dentro!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    E na pressão, nota alguma diferença?
    Eu ainda não montei a termoestatica, porque ainda ando com ideia de arranjar apoio ao termo com uma bailarina, mas é um projecto para o médio prazo. Tenho termoestatica no duche e funciona muito bem.
      GMCQ
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 259
    Colocado por: rjmsilva
    O problema é que noto 😅
    A água de fato perdeu a pressão que tinha, não foi uma perda significativa dá para tomar banho, mas para quem gosta de ter muita água a correr faz alguma diferença.
    Mas penso que seja assim por defeito, deve acontecer com todas as termostáticas.
    Existe um outro tópico que a o user tb se queixou do mesmo.
    https://forumdacasa.com/discussion/33617/termoacumulador-perda-de-pressao-com-valvula-termostatica/#Item_15
    Talvez existam válvulas termostáticas que percam mais ou menos pressão, e têm mais ou menos regulação de temperatura, dependendo talvez da marca e do modelo.
  13.  # 260
    Colocado por: DizCasaViva. Tenho actualmente esquentador a gas e nesta altura de mais frio gasta-se sempre mais água quente e ja estou farto de andar pra tras e diante com botijas de gas. Estou a pensar trocar por um termoacumulador jeitoso destes inteligentes e com bons consumos. O que pretendia ate era mesmo bomba calor AQS mas o custo é muito elevado...
    Posto isto andei já a ver alguns da gama Lydos ou Evo Ariston (já falados aqui) e encontrei uma marca que desconhecia que fabrica radiadores electricos mas tambem termoacumuladores, a Rointe.
    Fiquei de olho neste modelo Coralia que me parece ter boas caracteristicas e conectividade com tlm que é sempre engraçado atéhttps://rointe.com/pt/termoacumulador/coralia
    O que me deixa um pouco apreensivo é ser classe energetica C quando há varias marcas do género que têm equipamentos B.
    Alguém com feedback da marca? Achei também interessante estehttps://ambitemp.pt/pt/produtos/termoacumulador-atlantic-onix-silver-connect-80
    Algo dentro dos 80lts, ou 100 era o que pretendia
    Olá,
    estou numa situação semelhante.
    Muitas garrafas de gás nos últimos 2 meses e já compensava um termoacumulador só para ter o descanso que não faltar água quente à hora do banho, como já aconteceu várias vezes. Hoje foi mais uma garrafa...
    O desafio para encontrar um termoacumulador tem a ver com a dimensão.
    O armário alto na cozinha tem 45cm (Largura) x 27cm (Profundidade). Isto é o espaço útil (interior).
    Estive a pesquisar por termoacumuladores destas dimensões, mas têm 47-50cm de largura e 25cm de profundidade ou menos de 47cm de largura, mas mais de 30cm de profundidade.
    Alguém conhece algum modelo ainda mais pequeno?
    Ah, e tendo em conta o tamanho do armário e 3 pessoas cá em casa, pretendo com capacidade de 50 litros. Ou haverá algum de 30 litros que aqueça rapidamente para 2 banhos?
0.0284 seg. NEW
