  1. Colocado por: Anonimo09092021João, acabou de me passar esta pelo feed, sabes o que é?
    Quais são as dimensões desse barrote?
    Está espetacular!
  2. Colocado por: Anonimo09092021Mexican king wood, brutal!
    É qualquer coisa de facto!! Coisa linda pá.
  3. Hoje deu-lhe para isto, a menina Susy apanhou duas horitas sem nada para fazer enquanto eu andava de volta de umas amostras para uns clientes novos, agarrou nuns bocados de umas sobras de soalho e pumba, sai um tabuleiro de chá.
    Concordam com este comentário: branco.valter
  4. E porque as minhas amostrinhas também merecem atenção...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, ricardo.rodrigues
  5. pode, por favor, dizer o nome de cada, de cima para baixo?
  6. Colocado por: m.aur.eirapode, por favor, dizer o nome de cada, de cima para baixo?
    É tudo Carvalho Europeu trabalhado por mim ao nível da coloração.
  7. a sério? as cores diferem tanto e os veios que pensei serem todas diferentes. :) obrigada!
  8. Colocado por: m.aur.eiraa sério? as cores diferem tanto e os veios que pensei serem todas diferentes. :) obrigada!
    Essa é a beleza da madeira natural. Nada é igual, veios, nós, galhos, tudo único e tudo com um caráter muito próprio.
    A natureza é inimitável, por muito que tentem...
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  9. Colocado por: Joao DiasE porque as minhas amostrinhas também merecem atenção...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:m.aur.eira,ricardo.rodrigues
    Por muita pinta que essas amostras tenham, nada bate a cor natural do Carvalho, para mim claro...
  10. Colocado por: DR1982Por muita pinta que essas amostras tenham, nada bate a cor natural do Carvalho, para mim claro...
    Depende dos ambientes. Ás vezes é preciso coragem para se sair da rotina
  11. Colocado por: Joao DiasE porque as minhas amostrinhas também merecem atenção...
    Podias fazer umas amostras dessas para mim.
  12. Um livrinho de amostras, com peças menores, para andar comigo.
    Por exemplo, esses carvalhos com as cores, e, depois mais 3 ou 4 exemplares diferentes mas mais usuais (ou seja, de uso habitual).
    E um ou dois estratificados. Ou três.
  13. Colocado por: CMartin
    Sim, depois faço-te um mostroáriozinho mais pequenino para poderes mostrar aos clientes
  14. Colocado por: Joao Dias
    Quando diz Carvalho Europeu é o tal "Carvalho Francês"?
    Com tantos Querqus....
  15. Colocado por: leonorb
    Não, é mesmo Europeu no sentido em que pode vir de diferentes Paises na Europa.
  16. Boa tarde
    Levo meses de pesquisa e análise da informação uma vez que em breve conto estar a pedir orçamentos para a construção de uma moradia térrea em Benavente mas quero ser eu a adjudicar diretamente a parte relativa ao soalho. O solo do terreno para edificação é bastante arenoso, zona de pinheiros e sobreiros. No entanto, as amplitudes térmicas diárias e anuais são muito relevantes. Ainda assim tenho previsto em execução que a impermeabilização de fundações seja feita com todos os cuidados, bem como para a betonilha de assentamento do soalho.
    Para o pavimento de sala, corredor e quartos, a minha opção é a madeira maciça. Estou hesitante entre tábuas largas e longas em riga ou o parquet (de menores dimensões e madeira exótica ainda a escolher) em espinha, ambos com colagem direta à betonilha. Todas as marcas oferecem a opção de assentamento com caixa inferior sobre sarrafos (madeira exótica recomendável), ou colagem directa, mesmo que sobre um rolo de proteção com ranhuras (penso que mais para insonorização que para impermeabilização). Posso não estar a usar as expressões técnicas corretas... Não sou expert.
    Dúvidas: a colagem neste caso, se todos os cuidados forem tomados (impermeabilização + ambientação adequada da madeira + humidade abaixo dos 2,5-3% + qualidade da cola), seja para a tábua corrida, seja para o parquet, pode ainda assim no futuro implicar os desastres que tenho visto neste forum? Correndo esse risco, é mais difícil ocorrerem problemas no parquet por serem mais pequenos, certo?
    A impressão com que fico dos comentários que li, é que à partida a colagem está excluída quando se trata de um R/c ou pavimento térreo.
    Estou a tempo de que a caixa de assentamento seja suficientemente alta para o assentamento sobre sarrafos/ripas. Tenho mesmo que ir por aí? É que já passei há muitos anos pela situação de uma anterior moradia com tábuas em castanho maciço sobre ripas de castanho maciço nacional ficarem às ondas em poucos meses.
    Saudações a todos os que mantêm vivo este forum que me tem sido muito útil. Uma palavra especial para o senhor João Dias da Fino Ofício: já tinha listado a FO como boa hipótese para um contacto posterior antes de descobrir a referência à empresa por este forum. Fico na expectativa que também me diga algo.
  17. Colocado por: Diogo FBoa tarde
    De uma forma muito simplificada, é perfeitamente possível realizar a colagem do soalho no R/C com ZERO risco. Claro está, que existem um sem número de pressupostos que de facto muitas vezes são descurados sendo certo que, tal acontecendo, no fim dará sempre origem ao pesadelo de que fala.
    Posto isto, quando achar por bem, entendo que deveríamos agendar uma reunião para discutir o projecto de forma personalizada e assertiva.
    Estaremos em obra na sua zona daqui por 15 dias portanto será fácil combinar.
    Melhores cumprimentos.
    João Dias/Fino Oficio
    [email protected]
    Concordam com este comentário: Diogo F
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo F
  18. Obrigado pela sua rápida resposta.
    Entrarei em contacto consigo via mail para agendarmos uma reunião.
    Os melhores cumprimentos
    Diogo Fernandes
  19. uma das melhores memórias da minha tenra infância é a sensação de conforto e acolhimento do cantar de uns tacos soltos em casa de familiares. acordava na sala, com o barulhinho dos tacos e sentia-me tão bem! aquele cantar ainda me soa nos ouvidos como se fosse ontem... saudades.
  20. Colocado por: m.aur.eirauma das melhores memórias da minha tenra infância é a sensação de conforto e acolhimento do cantar de uns tacos soltos em casa de familiares. acordava na sala, com o barulhinho dos tacos e sentia-me tão bem! aquele cantar ainda me soa nos ouvidos como se fosse ontem... saudades.
    Ás vezes são as pequenas coisas que nos reavivam memórias.
    Eu continuo a fazer o que gosto justamente porque a madeira me proporciona um sem número de emoções.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, Diogo F
0.0732 seg. NEW
