    Colocado por: RMDR
    Consumos médios? Tem apoio fotovoltaico?
    Tenho algum receio do consumo...a casa vai começar a ser construída e tem do melhor que pode haver quanto a isolamentos e não irei poupar nesse apartado. Posso poupar em muitos, mas nesse não.
    Consumos entre os 50-90€ dependendo das necessidades, também faz AQS.
    O fotovoltaico é para consumo geral, não são exclusivos da bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMDR
  2.  # 342
    Pode sempre deixar a pré-instalação para ar condicionado feita... não é caro... mas pela diferença de preço, o PRH compensa sem dúvida!! Nem pense duas vezes...
  3.  # 343
    Colocado por: RMDRBoa noite.
    Aproveitando este tópico que é seguramente uma das minhas grandes dúvidas para a minha nova construção, anexo 2 propostas para AC e piso radiante.
    Acham que se deve fazer mais aquele esforço extra neste caso e colocar o PRH? Os cerca de 4k de diferença recupera-se em poucos anos ou somente o efeito estético/conforto é que ganha?
    Pode partilhar nome empresa?
  4.  # 344
    uma bomba de calor com 12Kw para 141m2 de PRH? a obra é em Moscovo??
    Concordam com este comentário: pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  5.  # 345
    Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor com 12Kw para 141m2 de PRH?
    Eu também nunca percebi isto.
    Os eng da térmica fazem uns cálculos assim por baixo, alguns instaladores fazem os cálculos e obtêm resultados de necessidades completamente dispares, até mesmo os fornecedores/representantes diferem entre eles...
    Parece-me que dão todos uns valores meio à toa!
  6.  # 346
    Qual é concelho da instalação?
    A BC só faz quente ou também faz frio ?
    • zeto
    • 27 janeiro 2021
     # 347
    Pessoal bom dia
    a minha pergunta seria, não havia possibilidade de colocar no coletor do piso radiante ou algures uma sonda para controlar a água que circula na tubagem? é uma chatice porque quando, um exemplo quando ligo o recuperador a temperatura do ar aumenta ou está um dia de sol mas frio o sol reflete nos vidros e nos comandos a temperatura dos comandos aumenta e já não liga a bomba de circulação daí o piso arrefecer por completo mesmo andar descalço o chão está completamente gelado,
    como faço para que a água se mantenha sempre na mesma temperatura?
    Muito obrigado
  7.  # 348
    Ui... piso cerâmico ou pedra natural ?
    Passa o dia todo em casa ?
  8.  # 349
    Colocado por: zetoPessoal bom dia
    Muito obrigado
    O problema foi a localização de montagem dos termoestatos.
    Há modelos de termoestatos que aceitam sonda térmica, talvez seja uma solução.
  9.  # 350
    Tenho visto que as melhores marcas para PRH é a Uponor e a Giacomini. A propósito disso, alguém me sabe dar opinião sobre se há outras tão ou mais fiáveis do que estas?
  10.  # 351
    Colocado por: fleite10Tenho visto que as melhores marcas para PRH é a Uponor e a Giacomini. A propósito disso, alguém me sabe dar opinião sobre se há outras tão ou mais fiáveis do que estas?
    Aqui pelo fórum falam bem da Schulter, mas mais que a marca a escolher, é garantir que fica bem feito.
    Há diversos tópicos/posts a falar bem e mal das mais variadas marcas.
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 352
    Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor com 12Kw para 141m2 de PRH? a obra é em Moscovo??
    Pois,
    É mesmo em Portuga ;) distrito de Aveiro
    Disto não percebo muito.
    Enviei-lhe email com pedido de informações.
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 353
    Colocado por: callinasQual é concelho da instalação?
    Quente.
    Se fosse para ambos, acresce mais uns 500€ para umas outras coisas necessárias que não percebi bem
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 354
    Colocado por: Mduvidas
    OvarClima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 355
    Colocado por: jfsmoreira
    Pois mas não deveria ser assim.
  11.  # 356
    Até a marca mais rasca é boa desde que devidamente instalada. Mas normalmente bons instaladores também procuram marcas um pouco acima do rasco.
    Concordam com este comentário: fleite10, jorgealves
  12.  # 357
    Colocado por: eu
    Eu tenho e uso regularmente na época fria, tipicamente de novembro até março. É de longe o melhor dos sistemas de aquecimento, não há sequer comparação com os sistemas que aquecem por convecção.
    Eu tenho uma casa com cerca de 250 m2, bem isolada, e gasto cerca de 120 € de gás natural por mês, com toda a casa nos 22 a 23 graus. Talvez este mês suba um bocadinho, pois a temperatura exterior está mais baixa que o normal.
    Em suma: recomendo vivamente, mas há um fator que é essencial: a casa tem que estar bem isolada para os consumos serem baixos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smart,VCG
    Boa tarde @eu, pode indicar o contacto da empresa que lhe efetuou a instalação do seu sistema de PRH + Caldeira a gás?
    Também estou a solicitar cotações, e estava a ponderar o PRH + caldeira a gás, visto que o investimento inicial é menor.
    • 27 janeiro 2021
     # 358
    Colocado por: fainstBoa tarde @eu, pode indicar o contacto da empresa que lhe efetuou a instalação do seu sistema de PRH + Caldeira a gás?
    Já não existem :(
    Mas aqui no fórum há vários instaladores que já demonstraram que fazem trabalhos de qualidade. Contacte-os.
  13.  # 359
    Colocado por: eu
    Já não existem :(
    Já contactei o jorgealves, mas ainda não obtive resposta.
    • zeto
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 360
    Colocado por: callinasUi... piso cerâmico ou pedra natural ?
    É Laminado, sim fico sempre por casa
0.0263 seg. NEW
