    Colocado por: Vítor MagalhãesSe conseguir aceder ao sotão percebe onde apoia a estrutura do telhado e assim quais as paredes interiores que à partida pode ou não demolir sem comprometer a estrutura. Em todo o caso, as paredes interiores não interferem directamente com as exteriores.
    O telhado está orientado desta maneira, é de 2 águas (acho que é assim que se diz).
    No caso de o telhado estar sustentado numa das paredes a demolir, qual seria a solução?
      RRoxx
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 22
    Colocado por: jgraca08Que tipo de reforço seria necessário? Desculpe a ignorância.
    aquele que o projecto lhe disser. Deixe de invenções e procure um gabinete de engenharia.
    Ou está com problemas em pagar um serviço e vem ao forum procurar uma borla?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jgraca08
  2.  # 23
    Se for subir o telhado, como sugerido no anuncio do imovel, quase de certeza que terá que reforçar as paredes exteriores para poderem suportar mais carga, fale com um técnico especializado (Eng.º) e não com o pedreiro/trolha que está habituado a fazer isso desde os anos 80 e nunca deu problemas. E sim, precisa de licenciar isso.
    A ideia não é subir o telhado, porque como já referiu isso implica licenciamentos e outros custos acrescidos. Máximo seria fazer uma mezzanine mas nem sei se tem altura que chegue.
  3.  # 24
    Sem aceder ao interior do sotão não pode saber o que pode demolir sem levar com a estrutura do telhado em cima. Para além disso também ajuda a perceber o estado do telhado. Fale com um técnico como já referido.
  4.  # 25
    Pelo valor do imovel e considerando que a aquisição consegue ser mais baixa cerca de 10% (para arredondar o numero), e se fosse para habitação própria, EU via com um gabinete de arquitectura a viabilidade de transformar isso em dois andares e definia um valor para ficar com isso em condições.
    Notas: As paredes apresentam patologias que podem estar relacionadas com humidades por ascenção capilar e os tectos apresentam também sinais de humidade (infiltração ou condensação). Eu pesaria bem os prós e os contras antes de investir num imovel desse género sem saber quanto iria gastar depois com a reabilitação.
    Por outro lado, se a área é suficiente para o que pretende, então EU optava por ver o estado da estrutura do telhado e demolia todas as divisórias interiores e eliminava o tecto aproveitando o pé direito até ao telhado, subsituindo (em caso necessário) as telhas e optando por uma solução de subtelha com isolamento no tardoz e optava ou não por deixar o vigamento (madeira) à vista ou optava por uma solução mais "clean" com os tectos todos lisos a branco.
  5.  # 26
    Tipo isto:
    Ou tipo isto:
    Em ambas as soluções com uma(s) claraboias para maior luminosidade.
  6.  # 27
    as pessoas têm um problema em contratar um técnico para os ajudar que juro nao entender...
  7.  # 28
    Há aqui comentários que não fazem qualquer sentido num FÓRUM.
    Já participei em muitos fóruns ao longo do tempo e só vi isso aqui.
    Concordam com este comentário: VNDO
  8.  # 29
    Colocado por: antonylemosas pessoas têm um problema em contratar um técnico para os ajudar que juro nao entender...
    Creio que razão principal será não perceberem a mais valia disso mesmo.
    Concordam com este comentário: RRoxx, RicardoPorto, Vítor Magalhães
      RRoxx
    • 27 janeiro 2021
     # 30
    Colocado por: caocomasasHá aqui comentários que não fazem qualquer sentido num FÓRUM.
    Concretize homem... Não deixe as coisas no ar.
    Fazia sentido era dizer "olhe meta uns IPE 140 ao alto e 2 upn50 na diagonal a fazer o pino que isso aguenta"
    Enfim...
  9.  # 31
    Há formas de aconselhar ou falar sobre um tema sem nos querermos substituir ao especialista que diz respeito.
    Porque se é assim, metam uma resposta automática para todos os novos tópicos.
    Cada vez que alguém abrir um tópico, aparece a resposta: "Deve contactar um técnico/especialista dessa área" e fecha-se o tópico.
    Maravilha.
  10.  # 32
    Colocado por: caocomasasHá formas de aconselhar ou falar sobre um tema sem nos querermos substituir ao especialista que diz respeito.
    Pois, mas sendo eu um "especialista", eu e outros que aqui opinaram igualmente... É precisamente nesse ponto que estamos a aconselhar. Não dá para aconselhar mais, face os dados disponíveis e o tipo de intervenção. Entende!!?
    Se não entende isso. também não vou explicar mais.
    Concordam com este comentário: bettencourt
      RRoxx
     # 33
    Também há formas de não ser ignorante. O que o homem quer acarreta responsabilidade, não é num fórum que se discutem soluções técnicas deste tipo. Isto requer umas continhas...
    Mas. É mais fácil dizer que o pessoal do fórum são uns arrogantes que encaminham para outros arrogantes porque não querem aconselhar. Ganhe juízo.
  11.  # 34
    verdade seja dita, muitos não sabem onde procurar esses técnicos.
    tem-se a ideia generalizada que os gabinetes de arquitetura se dedicam apenas à elaboração de projetos. Pelo que quando ocorrem estas situações a primeira coisa que passa pela cabeça é ir falar com quem faz a obra, ou seja com um construtor.
    depois o construtor vai lá 5m, dá a sua opinião e não leva nada porque recebe depois quando fizer a obra. Se não fizer a obra, foram apenas 5 minutos que perdeu. Vê mais aquilo como um trabalho comercial do que um trabalho técnico. Depois o técnico vai lá fazer o trabalho como deve ser e obviamente vai cobrar pelo serviço e muita gente acha que as opiniões devem ser de borla.
  12.  # 35
    A questão aqui é:
    Pretende pintar e/ou trocar carpintarias e caixilharias? Avance com isso.
    Pretende demolir alguma parede que não tem a certeza se é possível nem se sente à vontade de perceber isso? Fale com alguém que o possa ajudar, mas que não seja um curioso obviamente.
  13.  # 36
    Colocado por: caocomasasCada vez que alguém abrir um tópico, aparece a resposta: "Deve contactar um técnico/especialista dessa área" e fecha-se o tópico.
    Maravilha.
    talvez seja porque é o melhor conselho que se pode dar
  14.  # 37
    Colocado por: RRoxx
    Vi que você abriu um tópico sobre Reparação de Fachadas. Então não foi falar com o especialista? Veio pedir sugestões para o fórum?
    Dê-me um pouco do seu juízo que já vi que tem muito.
    Agradecido.
      RRoxx
     # 38
    Colocado por: caocomasasVi que você abriu um tópico sobre Reparação de Fachadas. Então não foi falar com o especialista? Veio pedir sugestões para o fórum?
    Eu sou um dos especialistas, e pedir opiniões nunca matou ninguem. Sei que há muitos colegas que sabem tudo, não é o meu caso. E sou assolado por dúvidas com alguma frequência.
    Tenho no entanto o discernimento suficiente para perceber que reparar rebocos e pinturas é substancialmente diferente de alterações estruturais...
    Mais uma vez, estamos na idade da informação já há umas décadas, e fácil aprender um bocadinho.
  15.  # 39
    Ah, então é um fórum de especialistas para especialistas. Não tinha percebido isso.
    Faltou-me discernimento.
    É um sítio para os arquitectos, empreiteiros e restante pessoal da construção civil bater umas bolas e beber uns copos, tipo bar de polícias.
  16.  # 40
    Colocado por: caocomasasAh, então é um fórum de especialistas para especialistas. Não tinha percebido isso.
    caocomasas, está a fazer alguma confusão, e a ser um advogado em causa alheia.
    Como já foi referido atrás e praticamente por unanimidade, a intervenção em causa neste tópico, e peço que atente no titulo do mesmo, não é taõ simples como pintar uma parede. Sentia-se descansado em habitar por baixo de um tecto que não tem a certeza que possa vir abaixo porque lhe pareceu que o que estava a fazer era inofensivo?
0.0235 seg. NEW
