    • SrR
    • 27 janeiro 2021
     # 61
    A regulação tem k ser feita com feita com o recuperador ligado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r8drigues
  1.  # 62
    Colocado por: D.alexVeja esses vídeos, tem la um regulador parecido com o seu e pode ver como o regulador modifica a abertura do ar conforme a temperatura da agua no recuperador.
    https://www.youtube.com/watch?v=ag1BUjDMdYk
    https://www.youtube.com/watch?v=BBubYlA6Lzw
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r8drigues
    Já experimentei. Está praticamente aberto no máximo. Deverei fechar?
    • SrR
    • 27 janeiro 2021
     # 63
    Isso nao é para andar a abrir e fechar, é para regular na altura da instalação, isso é um equipamento de segurança
    Concordam com este comentário: D.alex
    • D.alex
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 64
    Colocado por: SrRIsso nao é para andar a abrir e fechar, é para regular na altura da instalação, isso é um equipamento de segurança
    Concordam com este comentário:D.alex
    Concordo, é um equipamento de segurança que evita um sobreaquecimento da agua regulando a entrada de ar dentro do recuperador.
    Penso que deve falar com o instalador antes de mexer no aparelho visto que a instalação foi realizado de maneira a obedecer as regras de segurança para estes tipos de aparelhos.
    Consegue ver essa tal entrada de ar?
    Quando o fumo sai do recuperador, ela esta aberta?
  2.  # 65
    Ok. Apenas rodei e depois coloquei na mesma posição.
  3.  # 66
    Talvez possa estar relacinado com isso mas não consigo ver a abertura. É por trás e nem com o telemóvel consigo ver. Logo já vejo consoante o regulador. Se está aberto ou fechado. Ontem ao testar, por vezes, não saiu fumo.
  4.  # 67
    Mas é um facto que a chaminé vai ter de ficar assim... No manual diz mínimo de 5 metros. A minha tem quase 6...
    Solução: Partir chaminé + devolver caldeira/recuperador + colocar bomba de calor e esquecer a lareira.
    Infelizmente tomei a decisão errada de colocar lareira. Se tivesse sido avisado atempadamente pelo instalador que a chaminé tinha de ser deste tamanho a decisão seria diferente.
    • jrap
    • 28 janeiro 2021
     # 68
    Ainda esta semana abri aqui um topico para tentar perceber o que fazer para isto não me vir a acontecer na minha:
    https://forumdacasa.com/discussion/75997/exaustor--recuperador-no-mesmo-espaco/#Item_7
    Quais os principios essencias ao bom funcionamento de um recuperador de calor (e sem fumo) num open space (o que pressupõe exaustor)?
  5.  # 69
    Boa tarde r8drigues. Existem equipamentos específicos, para casas passivas, precisamente por causa da admissão de ar primário diretamente do exterior. E efetivamente não é o caso desse equipamento. Algumas marcas, até por existir cada vez mais casas bem isoladas, aos modelos que já tinham, criam a possibilidade, conforme a necessidade da habitação ( passiva/não passiva),de colocarem um adaptador para o efeito.
    No entanto, gostaria de saber quantos metros tem a chamine em inox e a sua configuração? porque, acho, que por ai também tenha um problema..
    ahh quando ligar o exautor, não feche a janela..é que o exautor "suga" o ar disponível para o equipamento.
  6.  # 70
    Colocado por: Mário_silvaBoa tarde r8drigues. Existem equipamentos específicos, para casas passivas, precisamente por causa da admissão de ar primário diretamente do exterior. E efetivamente não é o caso desse equipamento. Algumas marcas, até por existir cada vez mais casas bem isoladas, aos modelos que já tinham, criam a possibilidade, conforme a necessidade da habitação ( passiva/não passiva),de colocarem um adaptador para o efeito.
    A chaminé em inox tem cerca de 6 metros.
    Quando tenho o exaustor ligado tenho sempre a janela da cozinha aberta. Nisso não há dúvidas, senão o ar vinha da lareira. Já me aconteceu por esquecimento e a lareira até apagou e saiu fumo.
  7.  # 71
    6m retos ou com curvas?
  8.  # 72
    Colocado por: Mário_silva6m retos ou com curvas?
    Retos. Veja as fotos. Será mais fácil perceber.
  9.  # 73
    Visto isto, o seu problema é na admissão de ar primário. O seu equipamento não é compatível com casas passivas! Se o modelo der para colocar um equipamento para ir buscar ar, diretamente ao exterior, resolve o problema, terá que contatar o fabricante para o saber. Senão tem de ter a janela aberta. Ao aumentar a chaminé, apenas aumentou a depressão, que obriga a "correr" um pouco mais de ar, por isso notou, apesar de pouca, uma melhoria. Tenho pena, que o representante não o tenha informado que esse equipamento não era para a sua casa.
0.0153 seg. NEW
