    Já procurou lâmpadas recarregáveis? Imensas no aliexpress abaixo de 10€, com sensor de movimento e tudo.
    O que tem do outro lado da parede das escadas? é a sua casa na mesma, é a do vizinho, é o quê?
    Casa do vizinho.
    Pendurar os quadros assim seria opção?
    O par de arames poderia ser usado como condutores eléctricos.
    Se usar LEDs de 12V (baixa tensão) não tem perigo.
  5.  # 45
    Eu não queria ser repetitivo, mas ponha fotos, sff e indique os pontos onde há qq coisa eléctrica, tipo caixa de derivação, tomadas, ponto de luz no tecto. Vai ver que ainda se arranja algo.
    Cumprimentos.
      Tyrande
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 46
    Perdoem as fotos tiradas com a minha batata.
  6.  # 47
    +1
  7.  # 48
    Há depois quadros mais pra cima e mais pra baixo. No vão dessas escadas só há 2 pontos de luz (aquele da foto e outro mais pra cima.)
    De resto, nada de tomadas, nem sequer perto.
  8.  # 49
    Isso é só abrir roço, passar fio e tapar.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  9.  # 50
    Ora, à primeira vista, o rendimento luminoso disso poderia melhorar se o aplique espalhasse a luz mais para fora e eventualmente as lâmpadas fossem mais potentes. Sem ficar excessivamente foleiro poderá aplicar o sistema corda, mas desta marca precisará de uma segunda hipoteca na casa e, quem sabe, doar um rim... No fundo é parecido com a solução que o ClioII colocou mais acima e é seguro.
    http://www.lojadeiluminacao.com/categoria-produto/iluminacao-interior/iluminacao-de-cabos-de-aco/
    A solução acima podera remover os apliques que tem, mas em alternativa, poderá apenas substituí-los por uns com focos orientáveis. Com umas lâmpadas de LED jeitosas, pode fazer o ambiente.
    https://www.google.com/search?q=candeeiro+parede+focos&tbm=isch&ved=2ahUKEwiGrL7qnr3uAhUZahoKHS2tBsUQ2-cCegQIABAA&oq=candeeiro+parede+focos&gs_lcp=CgNpbWcQA1DcZ1jKb2CBcWgAcAB4AIABWYgBvQSSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=u_MRYMbiHZnUaa3amqgM&bih=965&biw=1924
    Ora, penso que referiu em tópicos passados que o sótão é acessível. Já ponderou furar e colocar um candeeiro de tecto daqueles dramáticos (não olhe para os vidrinhos do século passado, sff), mas em conta? Os apliques de parede podem ser substituídos por uns mais "estilosos".
    https://www.google.com/search?q=candeeiros+lustres+de+tecto&tbm=isch&ved=2ahUKEwjyy8XFob3uAhUE0YUKHW6TC28Q2-cCegQIABAA&oq=lustrde+tecto&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMggIABAHEAUQHjoGCAAQBxAeUP3zBViC-wVg-ZYGaABwAHgAgAFeiAGvA5IBATWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=k_YRYLK2E4SilwTupq74Bg&bih=965&biw=1924
    Mais, na parede dos candeeiros está o vizinho, mas nas paredes dos quadros, não. É muito comum ter uma tomada à entrada dos quartos e, se tiver um no cimo das escadas, pode sempre medir e furar a caixa da tomada para o patamar para instalar com um cabo discreto os pontos de luz que quer.
    Os arquitectos e a decoradora de serviço :-) poderão dar melhores inputs que os meus. Enquanto não se decidir pela solução, a técnica não conta muito.
    Tem sempre a hipótese do rjmsilva. Todas estas alternativas são para não esburacar muito as paredes, embora uma forra de pladur à volta disso possibilitaria tudo mais um par de botas...
    A bola está no campo adversário. Chute quando quiser.
    Cumprimentos.
  10.  # 51
    Eh pah, embora seja cara, essa solução dos cabos parece ser engraçada. Dava sempre flexibilidade no caso de querer adicionar mais quadros. (coisa que a solução de abrir roços e passar fios não permite. A não ser que cada vez que fizesse um quadro novo, abrisse um roço. Nope.)
    A idéia de focos direccionáveis também não é má de todo. Não é perfeita, mas não seria má de todo.
    O meu sótão não é assim tão acessível. Deve estar a confundir-me com outra XD
    Vou pegar na bola e dar uns toques enquanto amadureço as ideias.
  11.  # 52
    Viva,
    Tópico dos electricistas bricoleiros, pode ser aqui que me ajudem.
    Tenho um tubo com cabos e não sei onde vão ter.
    Ía dizer que já procurei em todo o lado mas não o posso dizer dado que têm que sair em algum lado.
    Mas não encontro a outra ponta, metendo o reboque, em outras caixas, quadros etc....
    Surgiu-me a ideia de meter fumo a ver onde sai, mas não tenho como fazer fumo LOOL....então pensei no nebulizador que tenho mas é baseado em água, e não seria boa ideia introduzir humidade :)...
    Alguém tem uma ideia, alguma técnica para fazer detetar onde vai dar o cabo?
  12.  # 53
    Colocado por: AndreSViva,
    Ar comprimido...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
    • 5 março 2021
     # 54
    Colocado por: AndreSAlguém tem uma ideia, alguma técnica para fazer detetar onde vai dar o cabo?
    Aspirador numa ponta do tubo e depois é só verificar onde está o barulho e a sucção de ar.
    Concordam com este comentário: Pascendi
0.0168 seg. NEW
