    • sfss
    • 28 janeiro 2021 editado
     # 81
    Vou instalar um Rack de 19" / 15U's de embutir, tem 250mm de profundidade.
    Vou fazer uma parede "falsa" para compensar a profundidade, mas permite-me ter todos os equipamentos até 19" e toda a derivação de TV, Rede no interior da habitação.
  1.  # 82
    a questão é, 250mm de profundidade serve para o que? Não da para NVR's nem nada de CCTV que esses já começam a ser mais longos.
  2.  # 83
    Pessoal, voltando ao mesmo assunto, relativamente aos cabos, comprar uma bobine 305M cat6 da event ou da teka, é a mesma coisa certo?
    https://www.aquario.pt/product/teka-cabo-utp-cat6-cca-tk-pvc-305m-2901133
    https://www.aquario.pt/product/ewent-ewent-cabo-rede-cat6-u-utp-awg23-1-305m-cinza-ew-mat-6u-r305-s
  3.  # 84
    Não.
    Compre com cabo apenas de cobre e não alumínio cobre
    É este que deve comprar.
    https://digitirso.com/cabo-u-utp-cat6e-****-tk-pvc-305m-teka.html
    Concordam com este comentário: Caravelle
  4.  # 85
    Ja que está a preparar "de raiz" eu sugeria pensar em colocar cabo Cat6A. Fica um pouco mais caro mas é melhor, mais robusto, e acaba sempre por ser mais "future proof" que o cat6 ... Eu estou agora a construir apartamento e coloquei cat6a, tambem vou ter bastidor, etc ...
    Algumas fotos:
  5.  # 86
    PatchPanel
  6.  # 87
    Outra questão no cabo é se é PVC ou LSZH (livre de halogeneo). Deve optar se possivel por cabo LSZH, a Teka tambem tem embora esses dos links sejam pvc. Relativamente ao erwent não verifiquei se é LSZH ou PVC ...
  7.  # 88
    Quanto te custou essa bobine do 6a?
  8.  # 89
    Colocado por: RicardoPortoNão.
    Concordam com este comentário:Caravelle
    Dá-me página não disponível Ricardo.
  9.  # 90
    Eu estou a pensar em ligar tudo diretamente ao switch, e não usar esses Patch pannels. Qual será a grande diferença?
  10.  # 91
    Substitua os asteriscos apenas por c u (sem espaço - o fórum pensa que é uma palavra marota).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  11.  # 92
    Colocado por: TicMicPessoal, voltando ao mesmo assunto, relativamente aos cabos, comprar uma bobine 305M cat6 da event ou da teka, é a mesma coisa certo?
    Compra Teka UTP cat.6 C u(cobre), não o Cca.
  12.  # 93
    Colocado por: TicMicQual será a grande diferença?
    Modularidade e arrumação. Se não precisa, pode omitir. Deixe os chicotes com tamanho razoável para qq coisa no futuro.
    Concordam com este comentário: EduuM
  13.  # 94
    Colocado por: EduuMPatchPanel
    Esses painéis com cravamento "krone", não obrigado, sempre conectores individuais, por exemplo da Teka.
  14.  # 95
    Colocado por: Varejote
    Boas, qual o problema/desvantagem destes patch panels face aos de cravar individualmente?
  15.  # 96
    Colocado por: TicMicQuanto te custou essa bobine do 6a?
    Boas, 160€ 305mt
  16.  # 97
    Colocado por: Caravelle
    Sim, deixarei sempre com tamanho suficiente até porque depois posso alterar a ordem dos switchs e da jeito!
    Pretendo também deixar escrito com um papel qual a respectiva ponta, e meter fita cola em cima para saber.
  17.  # 98
    Colocado por: EduuM
    1- vantagem técnica, nos conetores individuais, o cabo fica cravado no conector sem se ver os pares(fios) fica descarnado 1cm, no krone tanto descarnam 2cm a 3cm, quando não descarnam mais de 10cm, só por isto nos ensaios de certificação nota-se diferença.
    2- com o painel em krone estragam uma RJ45 por qualquer motivo, trocam o painel todo, ou ficam com essa porta anulada, nos individuais, trocas o conector com problemas por um novo sem mexer no resto do painel.
    3- posso colocar por exemplo 20 conectores UTP e se tiver passado 4 cabos FTP por necessidade específica, coloco 4 conetores FTP.
    4- mais tarde, posso fazer upgrade para CAT.6A ou cat.7, só trocando conectores, ficando com o mesmo painel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  18.  # 99
    Concordam com este comentário:EduuM
    Isso convém sempre meter sempre cabo a mais por assim dizer para garantir em caso de alguma eventualidade. Relativamente ao patchpanel acho que ajuda a organizar e se for para ser “by the book” devemos considerar o patchpanel. Eu optei pelo que aparece na foto um brandrex(marca top) cat6plus de 1/5 u de forma a ocupar pouco espaço. Visto que vai ter um bastidorzinho e switch um patch panel devia ser colocado primeiro pela organizaçao do bastidor e cabelagens depois pelo facto de que o patchpanel acaba por proteger as portas do switch de certa forma, e claro que dá outro aspeto ao setup 😀
    Concordam com este comentário: TicMic
  19.  # 100
    Não vejo grande necessidade para o Patch. São só 12 entradas, e 3 no switch POE.
    Estou é indeciso se coloco o router da NOS dentro do bastidor também ou se o deixo onde está (hall de entrada), porque vou passar a usar um repetidor da ubiquiti.
0.0270 seg. NEW
