Colocado por: marcoaraujoCerto, há humidade que entra em casa através da respiração das paredes, da mesma forma que há humidade que sai de casa de igual forma - respiração das paredes. A primeira acontece em maior quantidade, durante um maior período horário, enquanto que a segunda acontece com maior frequência em zonas cuja especificidade meteorológica assim o exige (ria de Aveiro como já foi falado, Açores, etc.). Ao colocar papel-kraft ou aluminio está-se a impedir a saída do vapor de casa sob a forma de expulsão pela porosidade natural das paredes e tectos e a limitar-se a mesma à expulsão através da abertura de janelas e portas e outros sistemas de exaustão tal como o extractor de WC e de cozinha. A não ser que no interior da zona habitável da casa exista uma ventilação activa e prolongada durante os períodos de menor humidade relativa no exterior, a colocação de barreiras pára-vapor não farão sentido num sotão ventilado. Para além disso, como já disse anteriormente, a lã mineral não é impermeavel e uma vez em contacto com água deixa de isolar. Um sotão é um local sujeito a infiltrações, geadas e dependendo da zona, pode ocorrer humidade descendente. Lã mineral com papel kraft deve-se utilizar nas paredes verticais nos isolamentos pelo interior (nunca utilizar alumínio em vez de papel kraft, pois o alumínio barra os sinais wireless - depois queixem-se que não têm rede em casa). Num sotão ventilado deve-se utilizar EPS com baixa densidade - tipicamente EPS-60 - é impermeável e permite expelir a humidade para o exterior. Normalmente recomenda-se lã mineral para os sotãos devido a ser mais económica que o EPS - uns 20% mais barato - e ainda devido ao facto da sua aplicação ser facilima - é só estender a lã no chão, enquanto que o EPS convém colar ao chão com argamassa própria. Outra enorme vantagem do EPS é que este, ao contrário da lã mineral, pode ser pisado à vontade e assim podemos utilizar o sotão para arrumos. Se o isolamento for feito por baixo das telhas em vez de por cima da laje do sotão, volto a recomendar a utilização de EPS sob a forma de abobadilha.
Portanto, resumindo: isolamentos pelo interior - lã-de-rocha nas paredes com papel kraft virado para o interior da divisão (lã-de-rocha e não de vidro para aumentar a protecção da casa ao risco de incêndio) e nos tectos placas EPS-60, por cima da laje ou abobadilhas de EPS por baixo das telhas ou XPS pelo interior do tecto falso (a lã tem de ser estanque e tal não acontece nos interior dos tectos falso devido às aberturas para a iluminação e pelo interior dos tectos falsos já se deve ter protecção contra vapor, coisa que o XPS proporciona sem necessidade de barreiras pára-vapor).
Colocado por: pc ferreira
Desculpe lá (e os demais foreiros) por não alongar a resposta, mas, o Marco está a confundir tudo:
Uma coisa é impermeabilização ao vapor - por exemplo utilizada em saunas e banhos turcos,
outra coisa, é a bpv - que tem a função de barreira de difusão da pressão de vapor.
O xps assim como o pu projectado são os materiais que mais necessitam de bpv, não quero com isto dizer que os demais não necessitem.
Você está +- correcto. O vapor atravessa o isolamento e poderá condensar na superfície do mesmo, entre o isolamento e o ar do sotão, ao entrar em contacto com o ar frio que está no sotão, fazendo com que fique água à superfície do isolamento. Se o isolamento for lã, a lã fica encharcada e deixa de isolar. Se o isolamento for EPS não há problema, pois a água fica à superfície deste e o EPS é impermeável.
Se usar XPS ou lã com barreira pára-vapor, o vapor não sai para fora da sala e fica com a qualidade do ar interior da sala comprometido, cheio de humidade que só vai ser removida quando abrir as janelas ou portas.
Sendo xps sem a dita bpv, vai tornar-se líquido e infiltra-se lá laje. Simples.
Colocado por: lmcaetsolamentos pelo interior - lã-de-rocha nas paredes com papel kraft virado para o interior da divisão (lã-de-rocha e não de vidro para aumentar a protecção da casa ao risco de incêndio) e nos tectos placas EPS-60, por cima da laje ou abobadilhas de EPS por baixo das telhas ou XPS pelo interior do tecto falso (a lã tem de ser estanque e tal não acontece nos interior dos tectos falso devido às aberturas para a iluminação e pelo interior dos tectos falsos já se deve ter protecção contra vapor, coisa que o XPS proporciona s
Colocado por: sparowEm relação a questões de problemas de infiltrações vindo das telhas o EPS, XPS ou poliuretano projectado parecem ganhar.
Não ganaha nada com o assunto.
Meta lã
Colocado por: sparowa duvida que me prevalece é em relação a humidades no interior da habitação?
Pelo que li neste topico, o BPV serve para isso mesmo parar o vapor de água, portanto com um membrana dessas pousada sobre a lage e com a humidade vinda da casa, não se poderá criar ali um problema de condensação nos cantos das paredes? ou simplesmente isto é um não problema e sou estou aqui a levantar uma questão que muito dificilmente ocorrerá numa casa?
Colocado por: Kduvidasvejam os posts #96 e #98
Já se deram ao trabalho de tentar imaginar como é que as diversas soluções sugeridas se comportam e encaixam em cada caso?
Já pesquisaram informação fidedigna nos sites dos fabricantes?
Este tema recorrente começa a ser muito maçador...
Colocado por: Pedro Barradastilizar o espaço do sótão coloque lã por cima da lage e não pense mais no assunto.
A relação custo-benefício é imbatível.
Sparow, se não utilizar o espaço do sótão coloque lã por cima da lage e não pense mais no assunto.
O EPS ou XPS sobre a laje só entra na equação caso pretenda utilizar o espaço para arrumos, por exemplo, e consequentemente ter de caminhar sobre o isolamento colocado.
Colocado por: KduvidasImcaet, a questão é baralhar conceitos e soluções e nem digo que seja o seu caso.
Leia isto a vêr se ajuda.
https://www.constructionspecifier.com/comparing-polystyrenes-looking-at-the-differences-between-eps-and-xps/2/
Colocado por: lmcaetComo os simples plásticos pretos utilizados na agricultura por ex?
Isso não é retardante de vapor, isso é totalmente estanque! Não será demasiado arriscado e contra-producente? 🤔
