    Obrigado pelas prontas respostas.
    Já fiquei mais ilucidado!
  2.  # 282
    Colocado por: jresendeA vantagem, é apenas a a ter a pontência maior de 10,35kva?
    Está equivocado. A não ser que tenha aí uma instalação com potências industriais, na prática se for trifásica fica com menos potência disponível, pois irá dividir em três circuitos monofásicos. E ainda terá a dor de cabeça de tentar meter em cada um dos três circuitos mais ou menos o mesmo somatório de consumo.
    Concordam com este comentário: Caravelle, eu, ClioII
  3.  # 283
    Boa Tarde
    Alguém me sabe dar estimativas de custos e que trabalhos são efectuados para alterar uma rede de trifásico para monofásico ?
    E já agora que faça esse trabalho na região de Lisboa ?
    Declaração de conformidade: 25€
    Pente de shunt entre fases: 5€
    Execução do trabalho: 40€
    Colocado por: jocazezeBoa Tarde
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jocazeze
  5.  # 285
    Colocado por: coisasdacasa
    Ja em 2011 dizia que ninguem precisava de mais de 10Kva numa vivenda, eu tenho 17Kva contratados, experimentei com 13Kva mas nao chegava...
    O amigo sabe o que é um furo e uma placa indução? Quem tem furo só se for maluco e que vai colocar monofasico e nem falo sequer so do facto da potencia, se pesquisar vai ver os beneficos das bombas trifasicas vs monofasicas, o consumo sim esse e o mesmo agora o resto...
    Num apartamento ou numa vivenda pequena sem furo, sim, monofasica chega e sobra.
    Sei que isto é conversa antiga. Mas o meu pai tem na moradia furo, indução e o resto da parafernália e em monofásico nunca teve qualquer problema...
  7.  # 287
    Paguei 15€. A conta eram 10€, dei mais 5 de gorjeta. Descrição dos trabalhos:
    - O eletricista entrou em casa e disse "vou desligar a corrente elétrica por uns minutos";
    - Tirou 2 fios (em 3 possíveis) do disjuntor diferencial e isolou-os (terão corrente até que o técnico da E-REDES faça a alteração para a alimentação por uma fase). Edit: e colocou o pente de forma a tapar as duas entradas dos 2 fios que tirou.
    - Voltou a ligar a corrente elétrica. Feito. Não sei se chegou a demorar 10minutos a intervenção.
    No dia seguinte veio o técnico da E-REDES fazer a alteração no exterior (tinha pedido previamente a alteração ao contrato com redução de potência). Fim.
    P.S: Não sei qual a utilidade prática da Declaração de conformidade. Nem a EDP, nem a E-REDES me pediram qualquer documento.
  8.  # 288
    Também tenho trifasico na minha moradia, todos eletrodomesticos são monofasicos, só bomba do furo exterior é trifasico.
    Queria saber se compensa mudar para monofasico, pois queria comprar Paineis fotovoltaicos monofasico, pois empresa vendedora aconselhou-me que é melhor forma de obter maxima energia. Pois se mantiver contador trifasico, é preciso saber quais circuitos estão incluidos cada eletrodomestico pra saber se compensa.
  9.  # 289
    Acha que vale a pena trocar a bomba do furo ?
    Tendo a casa em trifásico, tem de ver os consumos das fases, precisa de um medidor de energia para aferir isso. Nada de mais. Por exemplo um Shelly.
    Com o netmetering, com os painéis em trifásico, havendo injeção na rede , o netmetering em princípio compensa o consumo.
  10.  # 290
    Acho que mono 10.35 chega perfeitamente.. tive na mesma situação que tu, acabei por alterar para 10.35 mono..a conselho do electricista, em conversa depois com os tipos da e-redes dizem que agora raramente justifica trifásico, que á uns bons anos justificava porque os ramais eram muito grandes e raramente e potência contratada chegava ao local... Tenho bomba de furo, bomba de calor, placa, frigorífico, 5maquinas de ac.. arca e as outras coisas normais numa casa, até agora sem problemas.
    Concordam com este comentário: jomavi
  11.  # 291
    Pegando no seu topico....
    Colocado por: marcopereiraTenho bomba de furo, bomba de calor, placa, frigorífico, arca e as outras coisas normais numa casa, até agora sem problemas.
    com 5,40 de potência
  12.  # 292
    Alguém me sabe esclarecer uma dúvida, tenho casa com três pisos e jardim, em cada piso e jardim tenho quadro próprio, tudo ligado ao geral. Quando por exemplo um piso eletricidade vai abaixo, não afecta restante casa. Eu tenho Trifásico. É possivel ter este sistema também no Monofásico?
  13.  # 293
    Colocado por: franciscoclementAlguém me sabe esclarecer uma dúvida, tenho casa com três pisos e jardim, em cada piso e jardim tenho quadro próprio, tudo ligado ao geral. Quando por exemplo um piso eletricidade vai abaixo, não afecta restante casa. Eu tenho Trifásico. É possivel ter este sistema também no Monofásico?
    Possível penso que é. Depende é quanta potência contratada estamos a falar no geral e dos limites de corte postos em cada quadro.
  14.  # 294
    Colocado por: franciscoclementÉ possivel ter este sistema também no Monofásico?
    sim
  15.  # 295
    Falei para E-redes e disseram-me que o limite de instalação monofásica é 10,35 kvA
    Por eletrodomésticos que tenho em casa, necessito potência acima desse valor, e só é possivel em instalação trifásica.
    Em baixo seguem os preços
    https://helpcenter.edp.pt/media/2175/tarifa-de-acesso-as-redes_2021.pdf
  16.  # 296
    45A é.muita luz.. tem a certeza que precisa mais? É que se precisa mais terá que ter 20.7kva no mínimo
  17.  # 297
    E se da portinhola para o contador os condutores forem de 6mm, só colocam até 6.9kva em mono, para 10.35kva mono, mínimo 10mm.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas
  18.  # 298
    Colocado por: franciscoclementFalei para E-redes e disseram-me que o limite de instalação monofásica é 10,35 kvA
    Em algumas zonas, principalmente nas cidades, também está disponível monofásica a 13,80 kva mas tem que apresentar projeto de instalações elétricas.
  19.  # 299
    Colocado por: franciscoclementPor eletrodomésticos que tenho em casa, necessito potência acima desse
    Mas tem o que em casa para precisar acima de 10,35?
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Barradas
  20.  # 300
    Colocado por: RicardoPorto45A é.muita luz.. tem a certeza que precisa mais? É que se precisa mais terá que ter 20.7kva no mínimo
    Há mais dois escalões intermédios. 13,8kVA e 17,25kVA.
0.0254 seg. NEW
