    Para quem gosta de Krone, com técnicos a condizer...
  2.  # 102
    Bonito, sim senhor 🤮. Os que estão meio cravados é para duas portas de 100?
  3.  # 103
    Os cabos estão "bem" ligados, cada porta RJ45 tem 2 pares em cima e 2 em baixo.
  4.  # 104
    Colocado por: Varejote
    1- vantagem técnica, nos conetores individuais, o cabo fica cravado no conector sem se ver os pares(fios) fica descarnado 1cm, no krone tanto descarnam 2cm a 3cm, quando não descarnam mais de 10cm, só por isto nos ensaios de certificação nota-se diferença.
    2- com o painel em krone estragam uma RJ45 por qualquer motivo, trocam o painel todo, ou ficam com essa porta anulada, nos individuais, trocas o conector com problemas por um novo sem mexer no resto do painel.
    3- posso colocar por exemplo 20 conectores UTP e se tiver passado 4 cabos FTP por necessidade específica, coloco 4 conetores FTP.
    4- mais tarde, posso fazer upgrade para CAT.6A ou cat.7, só trocando conectores, ficando com o mesmo painel.
    Concordam com este comentário:Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Sao argumentos válidos, obrigado pelo feedback. Mas ainda assim pelo que andei a ver antes de comprar este patchpanel os Keystones ficam bastante mais caros(se for para apostar na qualidade claro), relativamente ao deliverable em si em termos de performance vai dar ao mesmo desde que (e é um se importante) a instalação/terminaçao for perfeitamente executada. Relativamente a necessidade especifica de passar ftp num ambiente doméstico não creio que venha a acontecer (pelo menos no caso da grande maioria) e quanto ao upgrade tens toda a razão, é mais modular e podemos facilmente escalar a solução mediante a necessidade, mas mais uma vez por preços bastante superiores. Ou seja na minha opiniao para um ambiente doméstico e para não entrar em contas absurdas em material acredito que um bom patchpanel estilo punchdown é a opção mais acertada, mas claro que depois vai de cada um. Eu inicialmente pensei em colocar a instalação toda em cat7 SF FTP mas quando comecei a ponderar tudo, custos, utilização, complexidade de execução/instalação e proveito, cheguei a conclusao que nao justifica... not for me at least
  5.  # 105
    Prefiro assim conectores individuais, não se vê fios, neste caso FTP Cat6A...
    Concordam com este comentário: EduuM, Caravelle
  6.  # 106
    Colocado por: VarejotePara quem gosta de Krone, com técnicos a condizer...
    Nossa isso está medonho xD
    Eu aqui nao tenho fotos do que temos na empresa mas está exatamente igual a estas que mostro abaixo (o mesmo modelo de patch panel que comprei) :
  7.  # 107
    Esse conector é grandinho! Para que é isso? FTP não é fibra? Não preciso de fibra para distâncias infeirores a 50m. Há depois uma zona onde irei querer levar fibra mas não é para já.
  8.  # 108
    Colocado por: VarejotePrefiro assim conectores individuais, não se vê fios, neste caso FTP Cat6A...
    Concordam com este comentário:EduuM
    É mais modular e mais clean sem duvida, mas fica bastante mais caro e ponderando tudo penso que para utilizaçao doméstica seja um overkill ... no meu caso o cat6a é u/utp optei por nao meter blindado nem foil wraped ... pois penso que seria um desperdicio para ter num apartamento ...
  9.  # 109
  10.  # 110
    Colocado por: VarejoteOs cabos estão "bem" ligados, cada porta RJ45 tem 2 pares em cima e 2 em baixo.
    Mesa culpa. Não sabia.
  11.  # 111
    Colocado por: TicMicEsse conector é grandinho! Para que é isso? FTP não é fibra? Não preciso de fibra para distâncias infeirores a 50m. Há depois uma zona onde irei querer levar fibra mas não é para já.
    FTP, é cabo de rede "blindado" com fita de alumínio e fio "ground", para reduzir interferências.
  12.  # 112
    Colocado por: EduuM
    UTP Cat6 chega e sobra.
    Conector Teka UTP Cat6...
  13.  # 113
    Expectativa vs Realidade.
    Expectativa
    Realidade
  14.  # 114
    Colocado por: VarejoteExpectativa vs Realidade.
    Expectativa
    Realidade
    Embora costuma ser assim relativamente a expectativa vs realidade eu como disse nao tenho aqui foto de como temos la na empresa mas na segunda vou tirar para mostrar, e é exatamente o que temos nas imagens como expectativa , basta ter paciencia e ser perfecionista e ter tempo claro. Temos mais de 10 patchpanels punchdown desse modelo (brand-rex) e todos perfeitamente ligados como manda a lei :D
  15.  # 115
    Naturalmente, a foto era de maus profissionais, bons profissionais deixam o trabalho como deve ser.
    • Fome
    • 31 janeiro 2021 editado
     # 116
    Quem quiser cabo CAT6 barato e de qualidade..:
    https://www.amazon.es/gp/product/B07RM9PDBM/ - AmazonBasics PRETO 304,8 metros = 78,87 € (por vezes mais barato)
    https://www.amazon.es/gp/product/B07RK3VP7W/ - AmazonBasics AZUL 304,8 metros = 77,93 € (por vezes mais barato)
    Também existe a versão em vermelho, mas está a mais de 100€ neste momento não compensa, mas fica link: https://www.amazon.es/gp/product/B07RMR2328
  16.  # 117
    Colocado por: FomeQuem quiser cabo CAT6 barato e de qualidade..:
    https://www.amazon.es/gp/product/B07RM9PDBM/- AmazonBasics PRETO304,8 metros = 78,87 €(por vezes mais barato)
    https://www.amazon.es/gp/product/B07RK3VP7W/- AmazonBasics AZUL304,8 metros = 77,93 €(por vezes mais barato)
    Também existe a versão em vermelho, mas está a mais de 100€ neste momento não compensa, mas fica link:https://www.amazon.es/gp/product/B07RMR2328
    Este azul está dentro do budget, a questão é, há aí outros por 5 cinquenta e poucos euros!
    Talvez esteja a pensar em medir e estimar tudo o que preciso e compre mesmo CAT7.
  17.  # 118
    Pergunta de leigo.
    A cor tem alguma diferença?
  18.  # 119
    Ainda tenho locais de uso profissional a bombar Gigabit com cat.5E sem problemas e vocês a quererem cat.7 em casa.
    Já agora os cabo cat.7 são todos S/FTP.
  19.  # 120
    Na minha opinião Cat7 é um custo desnecessário face ao Cat6a, além que que passar cabos Cat7 é mais difícil que passar Cat6a (normalmente são mais espessos e mais difíceis de dobrar). E não se esqueçam que Cat7 não é um standard IEEE ou EIA e é inclusivamente mais antigo que o Cat6a (embora a numeração pareça indicar o oposto).
    https://www.cablematters.com/blog/Networking/what-is-cat7-and-why-you-don-t-need-it
    Se querem ficar com algo já preparado para uso com tecnologias futuras, e não se importam de gastar mais, metam Cat8.
0.0245 seg. NEW
