    Colocado por: manueldiasmalso. Se for com interruptores convencionais o numero de fios na solução PLC e KNX é exactamente igual
    Não é bem assim.
    Muitos módulos KNX têm entradas digitais. Pode colocar um destes painéis por divisão e os pulsadores normais e mais usuais desta divisão ligam diretamente a este painel.
    Reduz drasticamente o numero de condutores e o preço tb.
    Reduz a aparelhagem para o mínimo (só mesmo aqueles "interruptores" que usam no dia a dia.
    Os botões dispensáveis, como os dos estores, climatizações e por exemplo controlo de iluminação ou outro menos usual pode ficar só no painel.
    Eu pelo menos acho assim, por exemplo,por divisão, um painel onde controla tudo dessa divisão (desde estores, climatização, tomadas, iluminação, macros, etc), e aqueles botões normais (luz geral do quarto à entrada, luz esquerda, luz direita, etc) são simples entradas binarias nesse paineis. Apenas interliga por cabo KNX os paineis.
    Concordam com este comentário: konnexman
  2.  # 282
    Piso radiante com bomba calor, painéis solares e VMC e será tudo elétrico, os estores serão motorizados. Queria estudar uma solução que integrasse tudo isto num só sistema sem ter um aparelho para cada sistema, que fosse possivel saber em tempo real os consumos e produção de energia. Sei que os Shelly fazem isso, mas queria estudar alternativas. Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman
  3.  # 283
    Colocado por: jfsmoreira
    Não é bem assim.
    Concordam com este comentário:konnexman
    A minha afirmação foi : Se for com interruptores convencionais o numero de fios na solução PLC e KNX é exactamente igual. O preço é 1/4 menos com o PLC
    Se for para usar interruptores KNX entoa o numero de fios é um pouco menor no KNX . O preço neste caso é de 1/8 menos para o PLC.
    O painel que diz que controla tudo são as tais pastilhas atrás dos interruptores ?
    Estas ?
  4.  # 284
    Colocado por: manueldiasmO painel que diz que controla tudo são as tais pastilhas atrás dos interruptores ?
    Estas ?
    Porque não estes ? ou estes ? , mas também podem ser estes
    e repare que não conheço ninguém a fazer o que advoga com isto , apesar de se conseguir algo similar com um pvp de 200€ para 48 entradas ...
  5.  # 285
    Chama-se jfsmoreira ??
    Então p.f deixe responder a quem coloquei a questão.
    jfsmoreira pode p.f responder ?
    São estas as pastilhas que estava a falar ?
    PS: konnexman continua focado em baralhar, a utilizar a contra-informação quando o assunto não lhe agrada, enfim parece-me que está com algum receio da verdade dos fatos.
  6.  # 286
    Eu não quero fazer publicidade a nenhuma marca, mas muitos dos paineis (de 3" a 10,1") KNX que existem no mercado têm entradas digitais.
    Arranja desses paineis desde 150€ a milhares de euros.
    Pode ser mais barato, sim é certo. Mas a infraestruutra é muito simples. Vai um cabo do quadro que passa por todos os painéis e basta. Ao contrario de irem uma serie de condutores até ao quadro.
    Mais uma vez, na minha anterior casa tinha 2 centenas de condutores de sinal a chegar ao quadro. Desgraçado do eletricista. É que no papel é tudo muito fácil, mas quando chega a hora de instalar é um panóplia de fios até mais não.
  7.  # 287
    Colocado por: manueldiasmSão estas as pastilhas que estava a falar ?
    Essas pastilhas são outra solução. Por exemplo, quando as entradas digitais dos paineis não chegam. E têm a vantagem de "mais tarde" ampliar o sistema sem ter de passar mais cabos/fios
  8.  # 288
    Não quero fazer publicidade, mas podem procurar aqui:
    https://www.eibmarkt.com/gb/index.htm
  9.  # 289
    - Os fios para potencia é igual tanto para o KNX como para o PLC, concorda ?
    - Um tubo directo do quadro e um cabo Liycy com algumas linhas que passa por todos os interruptores de alguns quartos não me parece nada complicado , se for bem feito.
    - No quadro utilizou réguas de terminais como este ? Ou foi tudo ao monte ?
    - O argumento de de mais tarde ampliar também é possível no PLC porque basta deixar já enfiado um cabo Liycy Multi-linhas e utiliza as linhas de sinal que precisar.
    Para terminar, como mistura/enquadra os botões ditos normais com os ditos painéis ? Isto é em termos estéticos.
  10.  # 290
    Como é que eu em KNX, paro de carregar o carro quando ele chega a 80%?
    Como é que consigo reproduzir os parabéns a você na TV da sala quando faço anos automaticamente?
    Quando estiver na china, como é que faço para, com um comando de voz, ligar o AQS ou ver o Videoporteiro?
    Entendo que cada um defenda o ganha pão, mas podem também dá para pensar se o KNX não vai ter o mesmo futuro das ferraduras quando achavam que os automóveis iriam ser um brinquedo sem futuro.
  11.  # 291
    Colocado por: ricardoantunesComo é que eu em KNX, paro de carregar o carro quando ele chega a 80%?
    Bem dito !
    Com isto https://iridi.com/pro/ responde a toda as suas questões....
  12.  # 292
    Bem dito !
    Com istohttps://iridi.com/pro/responde a toda as suas questões....
    Essa solução lê as API de um Tesla? Ou de um AC da LG? Consigo pelo Alexa mandar parar o carro ou mostrar o vídeo de um RING?
  13.  # 293
    Colocado por: manueldiasmNo quadro utilizou réguas de terminais como este
    Só estou a ver as saídas.
  14.  # 294
    Vai lá vai... Vai encher a casa de fios e fios só porque acha que mais tarde pode vir a precisar... E depois até vao ter confusão a mais nas instalações e até vai chegar á conclusão que passou condutores em demasia nalguns locais, mas que noutros fazem-lhe falta.
    Cablagem bem feita é em bus, seja ele knx, rs485, ethernet, etc
  15.  # 295
    Sim, tudo isso é possível. Se as API forem oficiais não há qualquer problema em fazer o que descreves.
  16.  # 296
    Colocado por: manueldiasmUm tubo directo do quadro e um cabo Liycy com algumas linhas que passa por todos os interruptores de alguns quartos não me parece nada complicado , se for bem feito.
    Parece-lhe. Só que imagina, leva um cabo de 24pares, chega ao primeiro botao e tem de retirar um par e fazer o shunt dos outros 23 pares.. veja lá a confusão.
    Eu sei do que falo por experiência própria.
    Agora se me diz, vem um cabo bus até um ponto central por divisao e nessa divisão só derivam fios para os botões dessa divisao, aí concordo.pois o numero de condutores baixa consideravelmente de 24 pares (e estou a ser muito comedido) para 4 ou 6.
  17.  # 297
    As entradas são os condutores pretos à direita da imagem. Devo entender que nunca viu uma ?
  18.  # 298
    ...pois a sua descrição das ligações está completamente errada ! Será que realmente viu alguma instalação feita com um PLC ?
  19.  # 299
    Faz tudo da mesma maneira.
    Tb há alexa e google gome para knx.
    E mandar o carro carregar até 80%, isso faz o meu sozinho e não estou a ver a necessidade de interligar isso á domotica da casa.
    E os parabéns... vá lá vai... A ideia da domotica é gerir a casa de forma eficiente...desculpem o termo, mas "paneleirices" não acho adequadas na integração de um sistema domotico.
    • smdx
    • 1 fevereiro 2021
     # 300
    a necessidade de interligar à domótica da casa para mim foi a de adaptar o carregamento do carro em função da produção solar e consumo da casa
    Concordam com este comentário: manueldiasm
0.0312 seg. NEW
