Colocado por: manueldiasmalso. Se for com interruptores convencionais o numero de fios na solução PLC e KNX é exactamente igual
Colocado por: jfsmoreira
Não é bem assim.
Muitos módulos KNX têm entradas digitais. Pode colocar um destes painéis por divisão e os pulsadores normais e mais usuais desta divisão ligam diretamente a este painel.
Reduz drasticamente o numero de condutores e o preço tb.
Reduz a aparelhagem para o mínimo (só mesmo aqueles "interruptores" que usam no dia a dia.
Os botões dispensáveis, como os dos estores, climatizações e por exemplo controlo de iluminação ou outro menos usual pode ficar só no painel.
Eu pelo menos acho assim, por exemplo,por divisão, um painel onde controla tudo dessa divisão (desde estores, climatização, tomadas, iluminação, macros, etc), e aqueles botões normais (luz geral do quarto à entrada, luz esquerda, luz direita, etc) são simples entradas binarias nesse paineis. Apenas interliga por cabo KNX os paineis.
Colocado por: manueldiasmO painel que diz que controla tudo são as tais pastilhas atrás dos interruptores ?
Estas ?
Colocado por: manueldiasmSão estas as pastilhas que estava a falar ?
Eu não quero fazer publicidade a nenhuma marca, mas muitos dos paineis (de 3" a 10,1") KNX que existem no mercado têm entradas digitais.
Arranja desses paineis desde 150€ a milhares de euros.
Pode ser mais barato, sim é certo. Mas a infraestruutra é muito simples. Vai um cabo do quadro que passa por todos os painéis e basta. Ao contrario de irem uma serie de condutores até ao quadro.
Mais uma vez, na minha anterior casa tinha 2 centenas de condutores de sinal a chegar ao quadro. Desgraçado do eletricista. É que no papel é tudo muito fácil, mas quando chega a hora de instalar é um panóplia de fios até mais não.
Colocado por: ricardoantunesComo é que eu em KNX, paro de carregar o carro quando ele chega a 80%?
Como é que consigo reproduzir os parabéns a você na TV da sala quando faço anos automaticamente?
Quando estiver na china, como é que faço para, com um comando de voz, ligar o AQS ou ver o Videoporteiro?
Entendo que cada um defenda o ganha pão, mas podem também dá para pensar se o KNX não vai ter o mesmo futuro das ferraduras quando achavam que os automóveis iriam ser um brinquedo sem futuro.
Bem dito !
Com istohttps://iridi.com/pro/responde a toda as suas questões....
Colocado por: manueldiasmNo quadro utilizou réguas de terminais como este
- O argumento de de mais tarde ampliar também é possível no PLC porque basta deixar já enfiado um cabo Liycy Multi-linhas e utiliza as linhas de sinal que precisar.
Essa solução lê as API de um Tesla? Ou de um AC da LG? Consigo pelo Alexa mandar parar o carro ou mostrar o vídeo de um RING?
Colocado por: manueldiasmUm tubo directo do quadro e um cabo Liycy com algumas linhas que passa por todos os interruptores de alguns quartos não me parece nada complicado , se for bem feito.
Só estou a ver as saídas.
Parece-lhe. Só que imagina, leva um cabo de 24pares, chega ao primeiro botao e tem de retirar um par e fazer o shunt dos outros 23 pares.. veja lá a confusão.
Eu sei do que falo por experiência própria.
Agora se me diz, vem um cabo bus até um ponto central por divisao e nessa divisão só derivam fios para os botões dessa divisao, aí concordo.pois o numero de condutores baixa consideravelmente de 24 pares (e estou a ser muito comedido) para 4 ou 6.
Faz tudo da mesma maneira.
Tb há alexa e google gome para knx.
E mandar o carro carregar até 80%, isso faz o meu sozinho e não estou a ver a necessidade de interligar isso á domotica da casa.
E os parabéns... vá lá vai... A ideia da domotica é gerir a casa de forma eficiente...desculpem o termo, mas "paneleirices" não acho adequadas na integração de um sistema domotico.
