    Mas qual é a ideia de ter uma ilha ali? Num espaço daqueles que não permite o conceito de ilha?
    Colocado por: Ressureicao
    Uma parede de vidro aos pés da banheira? Não percebi
    nada, nada... era uma questão de materiais, mais nada...
    Colocado por: Pedro BarradasMas qual é a ideia de ter uma ilha ali? Num espaço daqueles que não permite o conceito de ilha?
    É o gosto de ter uma ilha na cozinha
    Colocado por: PicaretaVai meter aquecimento na garagem?
    Picareta, o Senhor podia me explicar, se faz favor, como consegue saber pela planta que a garagem tem aquecimento? Já em outro tópico o ouvi fazer essa pergunta a um DO e não foi o único a perguntar.
    Colocado por: KlauserPicareta, o Senhor podia me explicar, se faz favor, como consegue saber pela planta que a garagem tem aquecimento? Já em outro tópico o ouvi fazer essa pergunta a um DO e não foi o único a perguntar.
    só se for pela espessura das paredes exteriores. Se reparar não existe nenhuma diferença logo o isolamento que as paredes exteriores tem também será colocado na garagem.
    se fizesse as paredes sem isolamento, em vez dos típicos 35cm de parede poderia ter 25 cm o que permitia ganhar 10 cm de cada lado.
    acertei Picareta?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Klauser
    Obviamente que ele esta a "gozar".
    De uma forma muito rapida, uma sala que mantenha uma parede comum com uma garagem, deve ter essa parede isolada, caso contrario o aquecimento da sala acaba por aquecer (desperdicio) a garagem. Isto esta relacionado com o que é considerado um espaço util de um espaço nao util da habiçao.
    O facto de um espaço util (sala, quarto) nao se entrar devidamente "isolado" de um espaço nao util(garagem, dispensa etc), leva-o a fazer aquela "piada". E com alguma razao.
    Mas isso é o prato do dia em 90% das construçoes com garagem encostada à habitaçao. Raramente se isola essa parede de transiçao.
    A casa do Bigmouse é um bom exemplo desse cuidado:
    https://forumdacasa.com/discussion/63326/1/construcao-de-moradia-terrea/
    Colocado por: pauloagsantosacertei Picareta?
    Sim, tem a haver com esse pormaior...
    Só um aparte.
    Uma planta avalia-se na sua totalidade e não aos bochechos como está a fazer.
    Para mim, juntando tudo, está toda disfuncional.
    Vai gastar muito mais em material e consequente mao de obra, mas não vou entrar em pormenores.
    Colocado por: Nostradamus
    No meu caso as paredes en contacto com a casa vão ser parede dupla e isolamento no interior, para não haver perdas, bem como a porta de acesso a zona de conforto também ela com corte térmico.
  12.  # 32
  13.  # 33
    Esta melhor?
  14.  # 34
    se o mobiliário está à escala, não entendo para que quer espaços tão grandes, está tudo ali a boiar...
    A cozinha, não faz sentido algum...
    Arranje um arquitecto em condições.
  15.  # 35
    Colocado por: Pedro Barradasse o mobiliário está à escala, não entendo para que quer espaços tão grandes, está tudo ali a boiar...
    Olá Pedro,
    Qual seria a sua solução na cozinha?
  16.  # 36
    Colocado por: RessureicaoQual seria a sua solução na cozinha?
    nao sei qual seria a solução do pedro mas para mim tens uma cozinha virada mais para o exterior do que para o resto da casa.
    imagine um dia em que ha uma jantarada em casa.. quem for o cozinheiro fica de castigo mas com vista
  17.  # 37
    Porque é que não roda 90º a ilha e coloca uns paineis de correr entre sala e cozinha?
  18.  # 38
    E essa lavandaria deveria ter uma janela qualquer para ventilação!
  19.  # 39
    Eu acho que um dos grandes problemas é que tem aí espaço a mais. Não acha um exagero 80m2 para salas e cozinha??
    Não lhe dá jeito aí um escritório onde tem a sala de estar, e puxava tudo isso um pouco mais para baixo?
    Se conseguir sim coloque uma solução que permita fechar a cozinha, seja com portas de correr ou o armário que tinha no meio. Sei que sou estranho mas ainda não consegui aderir a esta moda dos open spaces :)
  20.  # 40
    Nao acho nada exagero 80m2 para sala e cozinha, assim haja carteira para a coisa...
    Concordam com este comentário: antonylemos, desofiapedro
0.0238 seg. NEW
