    Caro ricardoantunes , não distraia p.f o jfsmoreira,
    Deixe-o p.f primeiro esclarecer ás questões por mim colocadas... mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo ! Será o caso
    jfsmoreira ?
    Obrigado caro ricardoantunes,
  2.  # 302
    Colocado por: jfsmoreira
    Faz tudo da mesma maneira.
    Tb há alexa e google gome para knx.
    E mandar o carro carregar até 80%, isso faz o meu sozinho e não estou a ver a necessidade de interligar isso á domotica da casa.
    E os parabéns... vá lá vai... A ideia da domotica é gerir a casa de forma eficiente...desculpem o termo, mas "paneleirices" não acho adequadas na integração de um sistema domotico.
    Então uma das premissas do KNX não era poder fazer tudo? Ser paneleirisse para um não siginifica que seja para outro (neste caso foi exagero confesso). Mas na questão do carro não.
    Imagine que uma uma potência disponível em casa baixa.e quer dar sempre o remanescente ao carro. Isso é muito fácil de fazer com o home assistant. Como faço com KNX? E isto não é paneleirisse.
    • HFSF
    • 1 fevereiro 2021
     # 303
    Colocado por: manueldiasm
    Bem dito !
    Com istohttps://iridi.com/pro/responde a toda as suas questões....
    Soluções destas closed source com dependencia de uma Cloud parece-me um grande tiro no pé.
    Com tantas histórias como o IFTTT e smartthings em que tiram funcionalidades ou adicionam uma mensalidade era mesmo algo que não queria.
    Não vejo vantagens em relação HA.
  3.  # 304
    Colocado por: HFSF
    Não depende de Cloud alguma.
    Não tem mensalidades
    Consegue igualar estes interfaces https://iridi.com/download/software/v3/guis/ ?
  4.  # 305
    Alguém viu jfsmoreira ? :) Ainda estamos todos à espera das respostas ás minha questões ?
    Quem possa estar em dúvida sobre PLC vs KNX deve poder decidir com a verdade dos fatos e não com base na falta de transparência.
    • HFSF
    • 1 fevereiro 2021
     # 306
    Realmente tem razão mas tem um custo. Mesmo assim close sourced para mim é a evitar.
    Sim, consegue, até na minha opinião muito melhor, mas deve dar mais trabalho.
    Exemplo:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommunity.home-assistant.io%2Ft%2Ffloorplan-ui-with-color-synced-lights%2F169417&psig=AOvVaw1BIdUCz09onIH_IaU50IMo&ust=1612267690437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMif5qrTyO4CFQAAAAAdAAAAABAD
    Com uma pesquisa por "homeassistant Lovelace" já consegue ver muitos bons exemplos.
    • sfss
    • 1 fevereiro 2021
     # 307
    Colocado por: HFSFRealmente tem razão mas tem um custo. Mesmo assim close sourced para mim é a evitar.
    Exemplo:
    Acha que um leigo na matéria consegue fazer isto?!
    Isso não é para qualquer um tem de ter muitos conhecimentos e muitas horas a navegar na Internet.
    Já tive a oportunidade de testar o software que o manueldiasm representa, é mesmo muito simples.
    Podem sempre instalar o "i3 Lite" no vosso telemóvel e testar. Existe a possibilidade de ter um "server" a correr dentro de portas e não depende da Cloud.
  5.  # 308
    Vocês já viram o hardware que é diretamente compatível com home assistant? Neste momento não há nada nem sequer parecido que se assemelhe. E não é preciso tirar uma engenharia para configurar..
  6.  # 309
    Sinceramente já estou farto de tantas questiúnculas sobre o tamanho das pilinhas.
    Há aqui 3 filosofias de instalação e de produto e todas elas fazem o que o Ricardo gosta de fazer em termos de interligação com coisas. O Ricardo sabe com certeza que o HA também funciona com KNX. O Manuel sabe perfeitamente que o Iridium LITE, também há o pro, funcionam com KNX. Aliás o Iridium começou por ser um produto exclusivamente KNX e só mais tarde é que passou a integrar outros protocolos, tal como todas as visualizações presentes no mercado.
    Sobre as 3 formas de fazer as instalações e os produtos:
    1. KNX - Um único cabo de bus KNX a passar por todos os interruptores + módulos locais (junto aos equipamentos) ou módulos centralizados. Inteligência e lógica nos próprios módulos, não havendo necessidade absoluta de um módulo central para que as coisas tenham um funcionamento básico. Tem interruptores multifunções que permitem ter compartimentos limpos e minimalistas sem a parafernália de sensores e teclas de outros sistemas.
    A combinação dos interruptores multifunções e do bus tornam a instalação mais económica e elegante do que a do PLC
    2 - PLC - Cabos individuais aos circuitos de potência e aos interruptores. Basicamente cada tecla de interruptor terá que ter 1 fio de comando e 1 fio de comum. Se for um interruptor de 4 teclas, terão que vir ao quadro 5 fios. Necessita de um módulo central (autómato), que em caso de avaria fará com que todo o sistema pare.
    3 - WIFI e Zigbee - Normalmente mais económica, com pouco apoio na instalação por parte de profissionais, mais flexível do que todas as outras 2. Se a rede não for bem dimensionada, poderá ter falhas. Não tem interruptores multifunções, ou equipamentos de campo relevantes, fazendo com que a instalação pareça perfeitamente normal.
    Tem o problema (para mim) de as pessoas serem bombardeadas com uma carga de sinais RF mesmo quando estão no período de repouso, havendo estudos que apontam para problemas futuros de índole genética, cancerígena e cerebral.
  7.  # 310
    Colocado por: ricardoantunesVocês já viram o hardware que é diretamente compatível com home assistant? Neste momento não há nada nem sequer parecido que se assemelhe. E não é preciso tirar uma engenharia para configurar..
    Sim é verdade, inclusive modulos Modbus TCP ou RTU como estes.
  8.  # 311
    Colocado por: konnexman
    konnexman
    continua focado em baralhar, a utilizar a contra-informação falsa quando o assunto não lhe agrada, enfim parece-me que está com algum receio da verdade dos fatos.
  9.  # 312
    Instalação com interruptores convencionais , PLC é 1/5 do custo do KNX .
    Instalação com interruptores KNX, o PLC é no mínimo 1/10 do custo do KNX.
    Isto são factos já demonstrados neste forum e não contra-informação !
  10.  # 313
    Colocado por: manueldiasmAlguém viujfsmoreira? :) Ainda estamos todos à espera das respostas ás minha questões ?
    Então caro jfsmoreira, importa-se esclarecer as questões ?
  11.  # 314
    Colocado por: manueldiasmInstalação com interruptores convencionais , PLC é 1/5 do custo do KNX .
    O Manuel é que continua a deitar poeira com essa falácia.
    O jfsmoreira, pelo que diz é um utilizador final, não é instalador. Ele que já viveu numa casa com autómato é que sabe bem do que fala. O Manuel apenas tenta vender o seu peixe.
    Não vi nada disso. Nem perto !
  12.  # 315
    Colocado por: manueldiasm3 - WIFI e Zigbee - Normalmente mais económica, com pouco apoio na instalação por parte de profissionais, mais flexível do que todas as outras 2. Se a rede não for bem dimensionada, poderá ter falhas. Não tem interruptores multifunções, ou equipamentos de campo relevantes, fazendo com que a instalação pareça perfeitamente normal.
    Faltam aqui mais umas achegas.
    Em KNX há mais de 500 fabricantes e todos os produtos são compatíveis entre si, sendo o seu software de configuração único para todos eles.
    Nos sistemas baseados em wifi, só os equipamentos do mesmo fabricante é que são compatíveis entre si. No Zigbee acontece a mesma coisa com os módulos da Tuya e outros. Ou seja, se não houver um concentrador, como uma Alexa (só funciona com Internet) ou com outro servidor qualquer, eles não falam uns com os outros. Mais uma vez ficamos pendurados num equipamento que em caso de avaria fará com que a casa pare até que o seu funcionamento seja reposto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  13.  # 316
    Para todos que estejam interessados na transparência ;
    ... será que as teclas dos telemóveis, dos teclados do PC, as teclas da TV , e por aí fora ...funcionam autonomamente? Não vá o " concentrador falhar" ? Essa característica só é útil em caso muito específicos mas não no contexto de uma habitação.
    Continuando.... a buzina do carro também funciona independente de um "concentrador " ? Claro que não ! Espera aí ...afinal só o KNX é que usa essa teoria ...os outros estão certamente errados ...só pode ?
    Na industria, será que todos sensores de campo são autónomos ? Claro que não ! Digo-vos mais para um PLC (há quem chame concentrador ) dou garantia vitalícia sem hesitar.
    PS : konnexman continua focado em baralhar, a utilizar a contra-informação falsa quando o assunto não lhe agrada, enfim parece-me que está com algum receio da verdade dos fatos.
    • HFSF
    • 1 fevereiro 2021
     # 317
    Colocado por: sfss
    Repare que este é dos mais complexos, mas o youtube está cheio de videos de 10/15 min para fazer pequenos dashboards. Se fosse muito difícil não teria centenas deles espalhados pela internet, mas realmente é só para pessoas interessadas, se calhar não são a maioria dos DO.
    Obviamente que não é um leigo que este tipo de dashboards, será realmente alguém interessado ou alguém profissional em faze-lo.
    O propósito do meu comentário é ser um sistema closed source, acredito que tenha mercado e se venda sem problemas, só não é a melhor opção para mim.
  14.  # 318
    Colocado por: ricardoantunesComo é que eu em KNX, paro de carregar o carro quando ele chega a 80%?
    Pela APP do carro !!!
    Colocado por: smdxa necessidade de interligar à domótica da casa para mim foi a de adaptar o carregamento do carro em função da produção solar e consumo da casa
    Isso faz-se em função de ter um contador bidireccional que lhe diz se está a enviar corrente para a rede ou não e quanta. E convém que seja no mínimo grau 2, em vez de uma brincadeira qualquer que mede a olhómetro.
    O software do carro já lhe deverá permitir limitar a carga máxima aos 90%.
    Tanto sonho que por aqui anda.
    Colocado por: HFSFO propósito do meu comentário é ser um sistema closed source, acredito que tenha mercado e se venda sem problemas, só não é a melhor opção para mim.
    Já reparou que os seus legos são pequenas ilhas isoladas umas das outras e que apenas comunicam entre si porque têm um servidor a juntá-las ?
    Experimente desligar o servidor e tente enviar um off geral à casa, armar o alarme x segundos depois de fechar a porta e colocar os estores a movimentarem-se para o melhor aproveitamento solar. O Sonoff não fala com o Shelly, nem os dois falam com o Tuya. Vai estar dependente do hardware do servidor, do hardware do switch, do dhcp router e quiçá do acesso por internet.
  15.  # 319
    LOL. Pela APP do carro !!!
    Como sou pobre, o meu carro não tem APP...
    • sfss
    • 1 fevereiro 2021
     # 320
    Colocado por: HFSF
    Eu já passei por eles todos desde HA, openHAB, Node-RED, etc.
    Para quem quer uma solução com bastante fiabilidade, mais fácil, rápida de configurar e que um utilizador comum consegue usar é uma solução paga ou as "closed source" que fala, disto não tenho duvidas.
0.0235 seg. NEW
