    Fotos
  2.  # 142
    Falta a proteção da pintura asfáltica das zonas enterradas. A ideia estragaram tudo não protegendo a impermabilização.
    Quanto à aplicação da tela, gostaria de ouvir a opinião do pessoal das estruturas.
    Assim ou ao contrário?
    De que forma me garante uma melhor distribuição das cargas à base?
  3.  # 143
    Tem a ver com a área em contacto com a base, é onde for maior.
  4.  # 144
    Colocado por: zedasilvaFalta a proteção da pintura asfáltica das zonas enterradas. A ideia estragaram tudo não protegendo a impermabilização.
    Boa noite agradeço desde já o seu comentário, não coloquei tela asfaltica nas fundações devido ao terreno ter uma boa drenagem natural, como ja pude confirmar nas últimas chuvas, já a tela pitonada foi culpa minha ter ficado com os pitons para baixo, uma vez que no dia da aplicação não me foi possível ir á obra e como já estava assim aplicada e no dia seguinte tinha marco o betão e bomba para a primeira hora da manhã decidi não anular o betão uma vez que a central nessa srmana só tinha disponibilidade da bomba para esse dia.
  5.  # 145
    Colocado por: Pramalhinhonão coloquei tela asfaltica nas fundações devido ao terreno ter uma boa drenagem natural,
    Não me referia á falta de tela asfáltica. na maioria dos casos a pintura asfáltica que tem até basta, mas depois encostaram logo as terras. podiam ter posto algo para proteger essa pintura
  6.  # 146
    Ah ok, pensei que se estava a referir á tela asfaltica, não levou terra até acima, levou apenas até onde se vê na foto as fundações da casa ficaram todas até ao topo com toutvenant cerca de 50 cms, compactado por camadas, só encostado ao muro de suporte é que levou cerca de 30 a 40 cms de terra para nivelar até á cota de fundo das sapatas e vigas de fundação
  7.  # 147
    Se reparar, este tipo de pintura não lhe protege quase nada, isso associado ao fato de que vai ficar toda "picada" com aquela brita.
    A ideia é boa, a execução é que ficou aquém do desejável.
  8.  # 148
    Pois, devia pelo menos ter colocado uma manta geotextil talvez...
  9.  # 149
    Colocado por: Pramalhinhopelo menos ter colocado uma manta geotextil talvez...
    O geotêxtil ali não funciona, a gravilha iria ferir na mesma a pintura.
    Eu por norma recomendo a tela pitonada, por ser um material acessível e fácil de trabalhar
  10.  # 150
    Ou isso pois, agora já não vou a tempo espero não vir a ter grande problemas, obrigado pelas dicas na mesma
  11.  # 151
    Colocado por: Pramalhinhoagora já não vou a tempo
    Sim agora já não há remédio.
    No assentamento da 1ª fiada das alvenarias exteriores, peça para fazerem uma barreira hídrica.
    Pode ser uma banda de tela asfáltica, plástico ou uma argamassa bicomponente
  12.  # 152
    Já está pensada essa solução com tela asfaltica para o arranque das alvenarias, bem como a impermeabilização de 50 a 60 cms no pano interior ( face exterior antes do xps) será boa solução?
  13.  # 153
    Colocado por: Pramalhinhoserá boa solução?
    Sim, parece-me uma boa solução
  14.  # 154
    Armadura inferior terminada amanhã inicio da armadura superior da laje.
  15.  # 155
    O topo das sapatas devia ter levado também emulsão betuminosa bem como o arranque dos pilares até à cota de topo do massame. A nível de ferro os erros comuns, falta de estribos nos arranques dos pilares que deviam ser a metade da distância do que está ao longo do pilar, as vigas estão todas mal amarradas nos pilares sem patilhas na armadura superior da viga...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, snob
  16.  # 156
    Mas fotos
  17.  # 157
    Os arranques dos pilares ainda não estão terminados e serão reforçados conforme está previsto no projeto, bem como as vigas que ainda não têm as patilhas de ligação aos pilares, a emulsão betuminosa ainda avisei várias vez mas como não consigo estar sempre em obra essa escapou me uma vez que quando lá fui nessa altura já tinham colocado o toutvenant, mas também julgo ser um mal menor.
    • riscos
    • 1 fevereiro 2021 editado
     # 158
    Colocado por: PramalhinhoOs arranques dos pilares ainda não estão terminados e serão reforçados conforme está previsto no projeto, bem como as vigas que ainda não têm as patilhas de ligação aos pilares, a emulsão betuminosa ainda avisei várias vez mas como não consigo estar sempre em obra essa escapou me uma vez que quando lá fui nessa altura já tinham colocado o toutvenant, mas também julgo ser um mal menor.
    não leve como uma crítica, mas como uma chamada de atenção mesmo para isso, para não deixar passar em claro esses pontos. Obrigado pela partilha
  18.  # 159
    Estou em cima da situação uma vez que falhei no inicio com os pormenores da impermeabilização das fundações, agora estou mais ativo na fiscalização ;)
  19.  # 160
    Já agora tem alguma dica que me possa dar para as patilhas de ligação Os pilares? Julgo que não tenho nenhum pormenor, mss amanhã terei de ver no projeto. Obrigado
0.0307 seg. NEW
