    Colocado por: nrodrigues55681De que zona do país é? Vai optar por essa bomba de calor?
    Lisboa, em principio a DAIKIN de 500 litros.
    São 8m de tubagem.
    É o técnico do AVAC que vai instalar?
  2.  # 522
    Colocado por: RUIOLI
    São 8m de tubagem.
    Se optar por essa solução será o técnico de AVAC a fazer a instalação. Em termos de metragem então é aproximadamente a mesma coisa. E preço da bomba de calor?
  3.  # 523
    Colocado por: nrodrigues55681Se optar por essa solução será o técnico de AVAC a fazer a instalação. Em termos de metragem então é aproximadamente a mesma coisa. E preço da bomba de calor?
    https://www.electrosacavem.com/info.php?identif=7024
  4.  # 524
    Colocado por: paulosestive em casa de familiares que com 300L com BC, mais a minha família de 3, não deu para todas as 7 pessoas tomarem banho
    Nessas situações tem que ativar o modo boost, que liga a resistência elétrica em simultâneo com o compressor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  5.  # 525
    Falando na resistência...
    Se eu tiver um depósito de 150l que tem uma resistência de 1500W e esta leva umas 5h a aquecer a água até aos 60° (partindo dos 20° mais ou menos), então gasta 7,5kWh para o fazer.
    Se este depósito fosse ligado a uma BC, seria de esperar que esta gastasse quanto para fazer o mesmo trabalho? Sei que depende da temperatura exterior, mas como é que se fazem essas contas?
  6.  # 526
    Colocado por: Bruno.AlvesFalando na resistência...
    depende da potência e scop da bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  7.  # 527
    Um termoacumulador com as condições que referiu, demora 4h40min e a aquecer esse volume de agua.
    por exemplo uma bomba de calor de 500W e com um cop de 3, demora o mesmo tempo, mas com um consumo de energia de 33% do termoacumulador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  8.  # 528
    Uma das coisas que me chateia na BC é o tamanho, são uns monstros jeitosos. :(
  9.  # 529
    Colocado por: paulosUma das coisas que me chateia na BC é o tamanho, são uns monstros jeitosos. :(
    Depende, as daikin ech2o de 300l ocupa tanto como uma maquina de levar. o mesmo por exemplo para a versão 250l da Energie.
    As tipicas monobloco tem o problema é de ter os vasos de expansão e essas tretas todas que faz com que ocupe ainda mais espaço. Na Daikin pelo menos é apenas o depósito e mais nada.
  10.  # 530
    Sim é vdd, mas uma caldeira a gas ocupa menos de metade disso e fica dentro de um armário. Além de garantir água quente "infinita".
    Não estou nada convencido com as BC, mas pelo que sei é obrigatório as casas novas ter nao é?
  11.  # 531
    Não é obrigatório ter uma BC. tem de ter é uma sistema de produção de agua quente cuja componente e energia renovável seja equivalente aos painéis térmicos de aquecimento de agua.
    Colocado por: paulosNão estou nada convencido com as BC, mas pelo que sei é obrigatório as casas novas ter nao é?
    O problema é que a daikin 300l tem volume de agua util a 40º mais reduzido que uma BC monobloco com a mesma capacidade, mas depois tem outro tipo de vantagens
    Colocado por: nrodrigues55681Depende, as daikin ech2o de 300l ocupa tanto como uma maquina de levar.
  12.  # 532
    Colocado por: BigmouseO problema é que a daikin 300l tem volume de agua util a 40º mais reduzido que uma BC monobloco com a mesma capacidade
    Uma das possibilidades que pensei para atenuar este problema, é utilizar chuveiros mais eficientes hidricamente, o caudal é metade de um chuveiro "normal" logo gastamos metade da água num banho, poupamos água e energia para a aquecer...
  13.  # 533
    Nos sistemas da Termobrasa, Energie... têm ideia de quanto pode vistar a manutenção a 10 anos?
  14.  # 534
    Não tenho qualquer ideia das manutenção que será necessária.
    Colocado por: RUIOLINos sistemas da Termobrasa, Energie... têm ideia de quanto pode vistar a manutenção a 10 anos?
  15.  # 535
    Algo que acho estranho, é que em alguns documentos o tempo de reposição da temperatura da DAIKIN de 500 l é de 6 h, mas também já vi 10h
    https://www.lojadoarcondicionado.pt/bombas-de-calor/daikin-bombas-de-calor/bomba-de-calor-daikin-ech2o-aqs/
  16.  # 536
    Colocado por: RUIOLIAlgo que acho estranho, é que em alguns documentos o tempo de reposição da temperatura da DAIKIN de 500 l é de 6 h, mas também já vi 10h
    A daikin é quem mais dados. É preciso é tentar comparar as mesmas coisas, o que por vezes é complicado, visto que normalmente as bombas de calor normalmente publicam os COPs e os tempos com temperaturas exteriores a 14º (que é a temperatura usada em PT para se fazer contas) e a Daikin em alguns documentos tem a 7º outros tem a 14º.
    Resumindo em alguns vê 10h pk é desde os 10º até aos 54º enquanto que noutros vê 6h porque é dos 30º aos 54º.
    É por isso que usei o COP de 5,2 para fazer as minhas contas.
  17.  # 537
    Colocado por: BigmouseNão tenho qualquer ideia das manutenção que será necessária.
    pelo menos do que eu tenho lido, o anodo de magnesio vai ter que o trocar talvez de 2 em 2 anos.
  18.  # 538
    Isso é orçamento para a nova versão, com as ligações de lado, como está na foto #548, ou é para terminar stock do modelo "do ano passado"?
    Confirmei com o instalador é a nova versão.
  19.  # 539
    • NJC
    • 4 fevereiro 2021
     # 540
    Boa noite, aproveitando o tópico. Alguém têm uma opinião sobre as BC para AQS da olimatik HYdro pump 300? É que não consigo encontrar muita informação sobre a mesma diz ter um COP de 3.31 mas para a referência do cop diz "cop air 7/20° EN16147" Fico sem saber a que temperarura foi medido. Obrigado desde já
0.0452 seg. NEW
