    Boas malta um sistema de grelhas reguláveis e que tenham isolamento acústico e a um preço simpático.
    Vi as Renson parece top mas claro o preço é top também :D
  2.  # 282
    Sinceramente ainda não percebi onde está o isolamento acústico destas que andamos aqui a mostrar nos últimos tempos...
  3.  # 283
  4.  # 284
    As transivent ate tem bom aspeto. Pena o preço mesmo... 110€ + iva
  5.  # 285
    Colocado por: manelvcSinceramente ainda não percebi onde está o isolamento acústico destas que andamos aqui a mostrar nos últimos tempos...
    Nem eu...olho para aquilo e é entrada de ar direta.
  6.  # 286
    A micro ventilação nas janelas ou na caixilharia não é uma solução viável?
  7.  # 287
    tenho entao a grelha higro regulavel instalada numa tampa de estore (ou seja a saída de ar está para baixo) já à uns tempos.
    para já o que tenho reparado é que o isolamento acústico que aquilo faz é... nenhum...
    em termos de quantidade de ar que sai não é nada de especial, ou seja não me parece que vá ser por aí que a casa irá ficar gelada
    a parte da regulação com a humidade do ar só vi por uma vez que aquilo estivesse ligeiramente fechado. regra geral, com 70% de HR está sempre aberto... e estas não são passiveis de regular manualmente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
    • Leao91
    • 19 fevereiro 2021 editado
     # 288
    Colocado por: manelvctenho entao a grelha higro regulavel instalada numa tampa de estore (ou seja a saída de ar está para baixo) já à uns tempos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Ou seja não é incomodativo ao ponto de ter de se tirar no futuro certo?
    O raio do barulho é que não esperava! 😔
  8.  # 289
    Com 19.5º e 53% hr
    • Rui1977
    • 21 fevereiro 2021 editado
     # 290
    Hoje foi dia de preparar a instalação das grelhas.
    Ao contrário de alguns membros, que abriram o rasgo na totalidade da grelha, eu optei por fazer alguns furos e ver o comportamento da coisa...se precisar de mais ar, basta ir aumentando o número de furos. Falta ainda colocar a rede mosquiteira do lado de fora para o trabalho ficar concluído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Leao91
  9.  # 291
    Colocado por: Rui1977Hoje foi dia de preparar a instalação das grelhas.
    Para já que opinião tem?
  10.  # 292
    Do pouco que deu para perceber, o ar entra devagar, e é preciso ter a mão junto aos furos para se perceber. Mas está sempre a entrar. Não estou à espera de ter grandes "ventanias" dentro de casa, até porque os furos estão todos virados a sul, e aqui na minha zona o vento vem maioritariamente de norte. A nível acústico não notei diferença, mas a casa não está junto da rua.
  11.  # 293
    Colocado por: Rui1977Do pouco que deu para perceber, o ar entra devagar, e é preciso ter a mão junto aos furos para se perceber.
    Eu também ja tinha pensado em fazer como o Rui, apenas os furos. O problema é se mais tarde precisarmos de aumentar devido às condensações, não conseguimos aceder à caixa de estore para abrir o resto do buraco
    • Dav82
    • 21 fevereiro 2021
     # 294
    Rui quantos cms acima do início da caixa de estore furaste?
    • Rui1977
     # 295
    Colocado por: HAL_9000Eu também ja tinha pensado em fazer como o Rui, apenas os furos. O problema é se mais tarde precisarmos de aumentar devido às condensações, não conseguimos aceder à caixa de estore para abrir o resto do buraco
    Tem sempre acesso pelo exterior. De qualquer das formas, os furos são feitos do interior para o exterior. Furar por dentro é fácil, mesmo depois da casa pronta.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    • Rui1977
     # 296
    Colocado por: Dav82Rui quantos cms acima do início da caixa de estore furaste?
    Salvo erro foram cerca de 12cm acima da caixilharia. O único cuidado que tive foi garantir que os furos na caixa de estore saiam na parte vertical da caixa e não na parte "arredondada"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
  12.  # 297
    @brunozo eu optei por estas , são um pouco mais baratas.. (mas também são caras)
    http://www.sofi.pt/fotos/produtos/sofi_vario_air_1331546801.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  13.  # 298
    Hoje foi dia de colocar a rede mosquiteira.
    Optei por colar em duas de mão de cola e veda.
  14.  # 299
    Colocado por: Rui1977Hoje foi dia de colocar a rede mosquiteira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dav82
    Eu também dei duas de mão nas minhas. 😉
    Concordam com este comentário: Rui1977
  15.  # 300
    Bom dia!
    Já li as 15 páginas deste tópico e é um assunto com o qual tenho andado às voltas nos últimos dias.
    Descobri que o meu térmico de térmica me colocou no projecto uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor, sem nunca me ter falado disso, me ter explicado e me ter dito quanto podia custar. Eu também não li aquilo, para ser sincero.
    Agora a questão é: para não gastar tanto €€€, posso substituir a VMC de duplo fluxo com recuperador de calor, por uma VMC simples nas zonas húmidas e estas grelhas nas zonas secas, isto respeitando os caudais de extração e insuflação que estão no projecto?
    Instalando VMC simples + grelhas como é que o ar circula entre divisões estando as portas interiores todas fechadas?
    Obrigado :)
0.0249 seg. NEW
