    Boa noite a todos,
    Gostaria que me dessem a vossa opinião a cerda do closet e wc da suite.
    Abaixo deixo as duas hipóteses:
  2.  # 162
    a primeira claro
    Concordam com este comentário: Participante, MrVetable, CMartin
  3.  # 163
    tb escolheria a primeira à primeira vista, pela arrumação dos espaços... mas depois fico a pensar que ao entrar no quarto, praticamente tem vista directa para quem está no trono =P
  4.  # 164
    A primeira e com porta entre o closet e wc, as janelas deviam ir até à ponta.. um buraco de 50cm fica com muito pouco vidro!
  5.  # 165
    Boa noite,
    Estou a ponderar a hipótese 1 com porta no wc, mas para colocar a porta que não poderá ser de embutir devido à sanita e bidé suspensos, terei de fazer duas golas para poder colocar a porta, em relação ás janelas está previsto serem duas de 0,50x1,20m, inicialmente em estudo prévio a ideia er ser de 2,00x0,60m o que levava a subir a janela por csusa do espelho e si resolvemos obtar por estas duas com o espelho ao centro.
  6.  # 166
    Colocado por: PramalhinhoBoa noite,
    O que eu dizia era esticar cada uma das janelas em direção da parede mais próxima e não juntar as duas.
    A porta do closet para o wc pode ser uma porta tipo de roupeiro como que a esconder a passagem para o wc, não sei se vai ter o closet aberto ou com portas, mas já vi vários com essa porta escondida e gostei
  7.  # 167
    pode correr a porta para dentro do close...
  8.  # 168
    Colocado por: rjmpires
    uma porta de roupeiro fica top... Tenho no meu assim , fica a WC oculta...
  9.  # 169
    A ideia da porta tipo roupeiro é boa mas será que fica bem no closet sem portas? As janelas estão alinhadas com a janela do escritório se as esticasse para as laterais iria ficar mal no Alçado principal, quanto muito ainda poderão ficar com 0,60x1,20m ou seja roubava 10 cms de cada lado entre as janelas
  10.  # 170
    Se é um roupeiro sem portas, já não faz sentido, deixe tudo aberto...
  11.  # 171
    Pois, o closet aberto é exigência da patroa, vou ter de analisar bem esta situação, vendo bem acho a hipótese 1 melhor arrumada mas com o senão da porta para o wc, já a hipótese 2 em termos de closet é melhor aproveitado em termos de roupeiros e o wc fica mais resguardado, as janelas do wc não poderei alterar muito uma vez que é o Alçado principal julgo eu.
    Colocado por: PramalhinhoPois, o closet aberto é exigência da patroa, vou ter de analisar bem esta situação, vendo bem acho a hipótese 1 melhor arrumada mas com o senão da porta para o wc, já a hipótese 2 em termos de closet é melhor aproveitado em termos de roupeiros e o wc fica mais resguardado, as janelas do wc não poderei alterar muito uma vez que é o Alçado principal julgo eu.
    a hipótese 1 sem dúvida, e o WC não tem necessariamente que levar porta...
  13.  # 173
    Boa tarde, após uma análise profunda com a patroa, decidimos obtar por esta solução.
    O que acham.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  14.  # 174
    Colocado por: PramalhinhoBoa tarde, após uma análise profunda com a patroa, decidimos obtar por esta solução.
    O que acham.
    está ao vosso gosto ,isso é o mais importante mas a outra na minha opinião era mais funcional...
  15.  # 175
    Obrigado pelo comentário ainda poderamos a outra mas para ter assim a janela já não, dava e a patroa diz que nesta ultima o closet tem mais área útil o que tem razão.
  16.  # 176
    nesse hipótese trocava a zona de banho com o lavatório
  17.  # 177
    Eu não ia gostar de estar sentado no trono 😅
    Ou essa janela é para ser de vidro fosco?
  18.  # 178
    A janela é com vidro fosco, claro que sim.
    Não me tinha ocorrido essa troca da base com a bancada talvez faça mais sentido sim.
    Colocado por: PramalhinhoA janela é com vidro fosco, claro que sim.
    Pramalhinho parabens desde já pela construção. Voltando um pouco atrás, quanto tempo o banco "espera" desde o momento em que aprova o crédito até ter a licença ? e depois de ter a licença, se tiver que esperar pelo empreiteiro, o banco contabiliza esse tempo na mesma ou esse tempo é descontado?
    Já agora chegaram a reavaliar em alta o valor da construção?
  20.  # 180
    Boa tarde, desde já obrigado.
    Entre a aprovação do crédito e a licença foi relativamente rápido, não sei precisar mas acho que veio a aprovação e um mês depois tinha a licenças e marcação de escritura.
    O tempo começa a conta desde a escritura mas como regra geral esse tempo é superior ao prazo para construção, não há problema, no meu caso o banco dá 36 meses e tenho previsão de 12 a 14 meses para a obra.
    Em relação á avaliação, sim, reavaliou em alta (não diria alta, diria antes um valor realista), felizmente.
0.0323 seg. NEW
