Colocado por: Vítor MagalhãesQuando repararam a saída de água, não repararam se a laje estava molhada por baixo da tela?
Colocado por: SrRVai ter secalhar de selar essa saída e encher isso tudo de água para tentar despistar se o problema é no dia ralo ou não
Colocado por: Bamp
Olá srR
O problema está na zona de queda, porque o resto da casa está impecável não tenho nada de infiltração nos tetos o paredes.mesmo no local perto do tubo.
De baixo para cima:
Laje, XPS, betonilha, tela asfáltica, cerâmica.
Se a pendente só foi criada na betonilha armada (o mais lógico) então efectivamente o problema da infiltração estará junto à saída de água. Se a pendente estiver criada na laje (por alguma razão que não faz sentido), então a infiltração pode vir de outro local e é guiada para o ralo. Isto pode acontecer se a colocação do sistema de cobertura com o isolamento e as telas seja posterior à construção da obra.
Outra situação que pode acontecer, e estando o ralo junto à platibanda, pode ser uma infiltração na união do piso com a platibanda. Eu procuraria por aí também.
Colocado por: Bampisso não significa nada, já pesquisei muitas fugas e infiltrações e muitas vezes a infiltração vem de onde não se espera, a água é tramada nestas coisas, por ex uma última pesquisa que fiz foi numa fuga/infiltração num autoclismo embutido, todos os sinais apontavam para fuga no próprio equipamento e quando digo isto é que toda a humanidade aparecia á volta da estrutura empolando o gesso todo á sua volta, depois de várias pesquisas e dores de cabeça decidi remover uns apainelados de madeira nas costas da estrutura que não tinham nenhuma patologia, por fim encontramos a causa, aquilo vinha de uma platibanda exterior que se infiltração por detrás dos paineis de madeira e acabava por ganhar caminho até ao outro lado da parede á volta da estrutura da sanita, por isso digo que despistar este tipo de coisas não é fácil
Olá srR
Colocado por: smartHum
Meta lá uma mangueira no tubo de queda e veja a capacidade de escoamento..
Não vão terem caído detritos pelo tubo abaixo qd abriram para instalar o bocal/funil e com queda elevada de pluviosidade, enche até cima por falta de caudal, saindo água entre a parte inferior do bocal do funil e por baixo da manga para a lage..
Despiste está possibilidade..
Colocado por: pc ferreiraComecaram a casa pelo telhado!!
Pelo facto de se manifestar junto à saída de água, não implica que o problema esteja aí. Sendo essa zona uma atravessamento da laje é normal que seja onde se manifesta.
Aguarde 5 dias sem chover, e coloque o terraço à carga.
Colocado por: Bamp
Olá srR
Colocado por: SrRConfirme se o tubo interior nao esta partido
Colocado por: Bampse existe acesso sim, em princípio não há problema
Obrigada pelo feedback
Uma pergunta , existe possibilidade de substituir o tubo uma vez que já tenho o roço aberto?
