    • Bamp
    • 5 fevereiro 2021
     # 41
    Colocado por: Vítor MagalhãesQuando repararam a saída de água, não repararam se a laje estava molhada por baixo da tela?
    Olá Vítor ,
    Sim abrimos até a lage tipo a meio metro e estava seca no ralo também estava seco mas já não chuvia alguns dias...daí não sei terei de pedir que abram mais e pedir o respectivo isolamento .
    Pergunta a tela asfáltica esta posta em cima de uma batonilha armada , em baixo da batonilha está o xps e depois a placa ,
    O que me aconselha tirar tudo e isolar com a tela, ou tiro até a tela e meto uma tela nova ?
    • Bamp
    • 5 fevereiro 2021
     # 42
    Colocado por: SrRVai ter secalhar de selar essa saída e encher isso tudo de água para tentar despistar se o problema é no dia ralo ou não
    Olá srR
    O problema está na zona de queda, porque o resto da casa está impecável não tenho nada de infiltração nos tetos o paredes.mesmo no local perto do tubo.
  1.  # 43
    Colocado por: Bamp
    Olá srR
    De baixo para cima:
    Laje, XPS, betonilha, tela asfáltica, cerâmica.
    Se a pendente só foi criada na betonilha armada (o mais lógico) então efectivamente o problema da infiltração estará junto à saída de água. Se a pendente estiver criada na laje (por alguma razão que não faz sentido), então a infiltração pode vir de outro local e é guiada para o ralo. Isto pode acontecer se a colocação do sistema de cobertura com o isolamento e as telas seja posterior à construção da obra.
    Outra situação que pode acontecer, e estando o ralo junto à platibanda, pode ser uma infiltração na união do piso com a platibanda. Eu procuraria por aí também.
  2.  # 44
    De baixo para cima:
    • SrR
    • 6 fevereiro 2021
     # 45
    Colocado por: Bamp
    Olá srR
    isso não significa nada, já pesquisei muitas fugas e infiltrações e muitas vezes a infiltração vem de onde não se espera, a água é tramada nestas coisas, por ex uma última pesquisa que fiz foi numa fuga/infiltração num autoclismo embutido, todos os sinais apontavam para fuga no próprio equipamento e quando digo isto é que toda a humanidade aparecia á volta da estrutura empolando o gesso todo á sua volta, depois de várias pesquisas e dores de cabeça decidi remover uns apainelados de madeira nas costas da estrutura que não tinham nenhuma patologia, por fim encontramos a causa, aquilo vinha de uma platibanda exterior que se infiltração por detrás dos paineis de madeira e acabava por ganhar caminho até ao outro lado da parede á volta da estrutura da sanita, por isso digo que despistar este tipo de coisas não é fácil
    • smart
    • 6 fevereiro 2021 editado
     # 46
    Hum
    Meta lá uma mangueira no tubo de queda e veja a capacidade de escoamento..
    Não vão terem caído detritos pelo tubo abaixo qd abriram para instalar o bocal/funil e com queda elevada de pluviosidade, enche até cima por falta de caudal, saindo água entre a parte inferior do bocal do funil e por baixo da manga para a lage..
    Despiste está possibilidade..
    • Bamp
    • 8 fevereiro 2021
     # 47
    Colocado por: smartHum
    Obrigada pela ajuda e atenção,
    Já tinhamos feito parecido, antes de colocar o funil deixamos a agua correr e não está "entupido" escorre lindamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    • Bamp
    • 8 fevereiro 2021 editado
     # 48
    Vítor peço desculpa só agora responder,
    Obrigada pela colaboração.
    Desculpe a minha ignorância a platibanda é o roda pé junto a coluna?
  3.  # 49
    Comecaram a casa pelo telhado!!
    Pelo facto de se manifestar junto à saída de água, não implica que o problema esteja aí. Sendo essa zona uma atravessamento da laje é normal que seja onde se manifesta.
    Aguarde 5 dias sem chover, e coloque o terraço à carga.
    • Bamp
    • 9 fevereiro 2021
     # 50
    Colocado por: pc ferreiraComecaram a casa pelo telhado!!
    PC Ferreira
    Obrigada pelo apoio e sugestão, acha que faça apenas nesta área onde tenho as pendentes para este ralo, ou bem o terraço inteiro?
    Já agora que devo observar neste processo?
    Obrigada uma vez mais pela sugestão
    • Bamp
    • 9 fevereiro 2021
     # 51
    Colocado por: Bamp
    Olá srR
    Percebi agora o que me estava a sugerir ,
    Por o terraço em carga, correto?
    O que devo observar quando for feito?
    • Bamp
    • 20 fevereiro 2021
     # 52
    Boas ,
    Voltamos abrir o trabalho que estava feito retirando o funil e o tela e a placa estava seca ...voltamos a colocar o funil e a isolar novamente com a tela asfáltica. Colocamos em carga a zona do tubo e e nada . Abrimos a tela
    E hoje começou a chover e a água a escorrer.
    Enfim o que posso fazer mais .
    Desculpem mas preciso de ajuda urgente
    • SrR
    • 20 fevereiro 2021
     # 53
    Confirme se o tubo interior nao esta partido
    • Bamp
    • 20 fevereiro 2021
     # 54
    Colocado por: SrRConfirme se o tubo interior nao esta partido
    Obrigada pelo feedback
    Uma pergunta , existe possibilidade de substituir o tubo uma vez que já tenho o roço aberto?
    • SrR
    • 20 fevereiro 2021
     # 55
    Colocado por: Bamp
    se existe acesso sim, em princípio não há problema
    • Bamp
    • 23 fevereiro 2021
     # 56
    Alguma empresa que aconselham em Lisboa para arranjar o problema.
0.0144 seg. NEW
