    • 5 fevereiro 2021
     # 381
    Colocado por: brunoaParte é garagem (não climatizada) e parte é zona habitável onde está a lavandaria/casa de máquinas (que também tem PRH por motivos de configuração) e sala multiusos/escritório. Ter colocado aqui PRH foi o melhor que fizemos dado este período de tele-trabalho.
    Ora cá está!
  1.  # 382
    Colocado por: TheEmperorQual a melhor opção quando um dos pisos irá ter muito menos uso que o outro?
    Acho que aí a questão depende do uso que der e do grau de conforto. No meu caso acabo por utilizar todos os dias a cave, quer seja porque estou a trabalhar quer seja em lazer. Se tivesse optado por outro tipo de aquecimento, por exemplo AC, cada vez que quisesse ir pensava 2 vezes porque sabia que tinha que ligar o AC até estar confortável. Isso impedia a vivência diária. Dadas as características das caves, está é a zona onde o PRH liga menos vezes e menos tempo, por isso se fosse hoje optava da mesma forma.
  2.  # 383
    Colocado por: callinas
    garagens ou instalações técnicas , ainda é naquela... a lavandaria pode dar jeito passar roupa num compartimento fresquinho
    Se já viu a minha planta no meu post, repara que tenho a minha lavandaria junto às inst. técnicas e garagem. Portanto acho que não faz mesmo sentido colocar PRH na lavandaria... pelo menos, nos orçamentos que peço, não estou a incluir. Se a lavandaria estivesse junto à cozinha, por exemplo, talvez fosse um bocado indiferente, mas como fica mais deslocada...
    Concordam com este comentário: mica
  3.  # 384
    ando na fase de recolher orçamentos para o prh, tive um instalador que se percebi bem sugeriu um circuito no chão para aquecimento e um circuito independente no tecto para fazer frio que funcionaria por ventiloconvectores. Tinha ideia que ventiloconvectores eram idênticos ao AC, alguém conseguem dar feedback?
  4.  # 385
    2 perguntas:
    É possível ter um sistema em que se ligue apenas o PHR num piso, no caso de estarmos 1 ou 2 semanas sem o usar no piso 0?
    Passar de 160 m2 para 200m2 é possível com a mesma bomba? Qual o aumento de preço esperado?
  5.  # 386
    Se tiver vários termoestatos pode definir temperaturas para as diversas zonas e pode desligar, também pode fechar os circuitos nas válvulas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
    • brunoa
    • 5 fevereiro 2021 editado
     # 387
    Como já responderam, pode controlar isso nos termostatos. Eu tenho domotica e com isso ganho um maior número de possibilidades. Contudo nunca desligaria o PRH numa zona que usasse menos. Pq sempre que quisesse usar teria que ligar com horas de antecedência para que o compartimento estivesse confortável. O PRH é para estar sempre ligado e esquecer que existe.
    Quanto à segunda pergunta não lhe sei responder.
  6.  # 388
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TheEmperor
    Se estiver fora 1-2 semanas em vez de desligar áreas pode é baixar a temperatura 2-3 graus.
    Concordam com este comentário: brunoa, jfsmoreira
  7.  # 389
    Eu vou de férias, deixo igual.
    Se for verão a casa continua fresca.
    • DMG
    • 6 fevereiro 2021
     # 390
    Colocado por: fleite10
    que tipo de isolamentos a sua casa tem? 19º graus na sua casa é suficiente para se sentir confortável e aquecido? muita gente aqui diz que coloca o seu aquecimento a 22 ou 23 graus e eu até estranho porque para mim 23º é bastante quente!
    É uma questão de gosto.entre 19 e 20 acho perfeitamente confortável.
    Isolamento é tijolo térmico de 29 cm e capoto de 8cm no exterior,com janelas corte térmico série cortizo 70 .
  8.  # 391
    19 , 20,.21 são relativos.
    Depende da sensação térmica, num dia 20 pode dar uma sensação térmica de frio, e noutro.19 já pode dar de calor.
    Como foi dito lá atrás , as Marias é que mandam no termostato. Aqui em caso até é mais evoluído , tipo Home Assistante. A Maria diz que a casa está um pouco fria e lá vai o Manel regular os termostatos mais um pozinho. Se não , aquilo ainda ia parar aos 30 graus.
    • DMG
    • 6 fevereiro 2021
     # 392
    Colocado por: NPRP
    E o duplicou quer dizer exatamente o quê? Pode partilhar valores sff? AQS incluídas?
    Passei de 100 EUR para 200 EUR, com aquecimento,AQS e tudo elétrico, grande parte do tempo com 3 pessoas permanente em casa.
    Tinha tarifa simples e contador trifásico . atualizei a meio de janeiro para bi horário pois a BC trabalha mais de noite e as máquinas lavar e secar é ao fds .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • DMG
    • 6 fevereiro 2021
     # 393
    Colocado por: brunoaEu estou também a passar o primeiro inverno em casa. 220m2 aquecidos com PRH/BC. Na minha opinião, não existe maior conforto do que aquecimento por PRH. Tenho temperaturas diferentes entre a cave (22 - 22.5C) e R/C e 1º andar (21-21.5C). As variações dizem respeito a diferentes alturas do dia. O gasto somente em aquecimento no mês de Janeiro não chegou a 80 euros. Gastava isso ou mesmo mais com radiadores na minha antiga habitação e o conforto nem se compara.
    É um bom consumo.
    Contador monofásico?
  9.  # 394
    Aqui parece o panorama covid. A curva está a achatar. À dias a previsão andava nos 500 euros de Energia. Está achatar...
  10.  # 395
    Colocado por: callinasAqui parece o panorama covid. A curva está a achatar. À dias a previsão andava nos 500 euros de Energia. Está achatar...
    Callinas desculpe a pergunta, mas o que faz para ter gastos mensais de €500 em fatura de eletricidade? Tem uma casa grande? Pelo que já falamos anteriormente até me pareceu uma pessoa que tem vários sistemas combinados de climatizacao e renováveis, o que não devia corresponder a esses gastos que aí tem.
  11.  # 396
    Não tenho, mês passado foram 300 euros , mas porque houve acertos de novembro e dezembro. A EDP nao aceitou as leituras.
    Mês passado tivemos frio, muito frio, dias em que quase gastamos 40 kWh de energia só em aquecimento e AQS. O fotovoltaico pouco produz nestes meses. O mesmo também já aconteceu o ano passado.
    Em casa é tudo elétrico. Fazemos almoço e jantar. Já estamos em casa à mais de 15 dias ajudará a festa.
    O valor da estimativa tem em consideração a tarifa simples.
    Dá uma média de 105 euros mes
    Tenho mais ou menos 2/3 consumo à noite e 1/3 durante dia.
  12.  # 397
    Colocado por: callinasNão tenho, mês passado foram 300 euros , mas porque houve acertos de novembro e dezembro. A EDP nao aceitou as leituras.
    Mês passado tivemos frio, muito frio, dias em que quase gastamos 40 kWh de energia só em aquecimento e AQS. O fotovoltaico pouco produz nestes meses. Omesmo também já aconteceu o ano passado.
    Qual é a área da sua casa? Uma média mensal de €100 e tal Euros é perfeitamente aceitável mas €300 mensais já é muita eletricidade a ser consumida em rede. Parece-me bem alto... acredito que não estejam em casa 24/7 para estar a ter esses consumos...
  13.  # 398
    200 m2
    O facto estar em casa 24 horas / 7 dias por semana, não influencia muito o consumo. Nao acendemos luz durante o dia
    O PRH está sempre ligado.
    Gastamos é mais água .
    Temos estado em casa desde Março até Setembro e agora desde à 15 dias .
    Onde o consumo dispara é no facto de fazermos refeições em casa.
    Estou a preparar para monitorizar consumos de exaustor, placa e forno. É que não sei mesmos, quanto pesa essa parcela nas contas da casa.
  14.  # 399
    Deixa estar o exaustor que não vale a pena medir.. é pouco relevante.
  15.  # 400
    Também não acho que seja a cozinhar que gasta muito.. só se passar o dia e noite toda a cozinhar!
0.0272 seg. NEW
