    sapata + ferro pilares + cinta
    depois a ideia é usar bloco cofragem como ilustra imagem
    nesse passo encho as paredes e pilares num momento só
    dentro dos blocos cofragem levará:
    - em cada fila 2 ferros de 12mm
    - em cada coluna e por canelura/buraco, 2 ferro de 12mm na vertical
    mais uma imagem
    Bem... para esta fase inicial, esta é a minha ideia.
    Alguma sugestão/critica é bem vinda.
    A fazer é bem feito.
    Amanha vou acabar os 3 buracos de sapata, prepara oferro e talvez encha as sapatas no Domingo ;-)
    Isso é um tanque. Não precisa dessas sapatas, precisa é de uma laje de fundo em betão, um ensoleriramento geral...
    Pedro,
    o que mostrei hoje é a cave que fica por baixo da piscina.
    dai as sapatas, pilares e aquele ferro todo.
    depois farei uma laje com ferro armado de 25 x 600 x 300 (com ferro de 12mm a fazer uma malha de 15cm de lado e em nois niveis separados de 25cm)
    A ver as estas imagens até fico com receio se vou ter piscina por muitos anos..lol
    Abriram o buraco, meteram a tela diretamente na terra, uns poucos blocos a volta só para assentar as lajetas e encher.. e claro montagem de maquinaria. Demorou 2 dias. Até a data tudo impecável..
    Ora bem.. vai fazer uma cave debaixo de uma piscina sem cálculos nem projetos?
    Vou ligar a cmtv quando encher essa piscina!!
    Concordam com este comentário: brunozo
    Nem me diga isso.
    As ideias nao são da minha cabeça no que toca a ferro, tenho pedido ajuda a um trolha experiente que conheço.
    De qualquer forma não faria mal uns cálculos.
    Existe aqui algum Eng. Civil com experiência em estruturas que possa fazer os cálculos?
    Se sim que mande PM.
    caríssimos... consegui um Eng. Civil que fizesse os cálculos.
    Na verdade estou um pouco surpreendido com a quantidade de ferro e dimensões sapata.
    basicamente tenho isto....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    ferro
  12.  # 32
    Poderia alguém entendido fazer alguma critica, construtiva, vá ;-)
  13.  # 33
    Ainda falta o cálculo da laje
  14.  # 34
    O da lage tambem está, mas apenas referi a sapata, pois acho exagerada e é por ai que começo a obra.
    De referir que o espaço é extremamente limitado, pois possuo um terreno com: 4,7x10[m](com canto redondo)
    E a cave/piscina, por fora terá: 4x6,6[m]
  15.  # 35
    Bom dia Malta,
    Poderiam alguem dar um parecer?
    Não acham, que a cinta está exagerada?
    Estimo:
    - 50 barras de 12 => CUSTO: 500€
    - 8m2 betão B30 => CUSTO: 650€
  16.  # 36
    Vejo um orçamento tao alto que só quero tapar o buraco que fiz!
    Bem... e tapar o buraco de novo e não fazer a cave?
    Que vos parece?
    Retirei 40m3 de terra que teria que repor!!!!
    Fará sentido? ou terei problemas, como por exemplo a piscina em terreno mole afundar/esquinar, etc
  17.  # 37
    Cunpra o projeto aterrar para fazer piscina em cima ainda fica mais caro e com problemas de ficar o aterro mal feito..
  18.  # 38
    Pois.... como o projecto está tão caro que preferia tapar o buraco!!!
    A dúvida é se o posso fazer?
    Bastara colocar a terra e apertar com o "saltitão"
    O buraco tem 7x4x2.4
  19.  # 39
    Só para terem um ideia do buraco....
  20.  # 40
    Depende do que diz caro.. já gastou dinheiro sem ter noção ??
0.0199 seg. NEW
